Текущее время: 29 ноя 2021, 08:45
 Заголовок сообщения: «Койяанискаци» - процессор с душой акына
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 05:00
Основнaя статья и Детализирующий материал с иллюстрациями посвящены некоему микроконтроллеру, порождённому во множественных процессах исследования эволюции процессоров.
В отличии от аналогичного материала, основное предназначение Койяанискаци представляется в попытках совместить Машинный Код с его субъективным визуальным восприятием, несмотря на всяческие технологические издержки и ограничения.
Например, запись «C += B7» стилем языка Форт «C B7 +» с псевдокодом «C B7 Add» в машинном коду Койяанискаци кодируется как «C B7 A» байтами машинного кода «CB 7A».
Обратное же прочтение байтов «DA 3E» как «D A3 E» в псевдокоде «D A3 Eor» стилем языка Форт «D A3 XOR» может представляться записью «D ^= A3».
При этом устройство не является никакой Форт-машиной и не имеет стековых операций, которые необходимо описывать программно или использовать FIFO/LIFO-буферы.
P.S.: Архитектурно никакой гонки за производительностью не намечается, так как всё лишь ради того, чтобы убедить в эзотеричности всех ведущих ARM/x86 технологий на протяжении многих десятилетий.
Тогда как Койяанискаци - ничуть не эзотеричен, не имеет всяческих битовых полей или восьмеричной базы кодирования.
И является воплощением многих лет поисков…
 Заголовок сообщения: Re: «Койяанискаци» - процессор с душой акына
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:19
Когда доберетесь до системных вызовов и исключений, пришлите список, пожалуйста... Очень будет интересно, Вы собираетесь добавить или отнимите как модно?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:31
И еще, я бы предостерег напирать на семантику и статистику политического рода. Модно, я Вас прекрасно понял, но поверьте олдскулу это малоперспективно. Если и заниматься статистикой, мне милее статистика от Бостон Дайнемикс. RISC промелькнул на небосводе, яркой звездой и, был заменен большими ASIC уже.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 01:30
Бесплатное Производство Процессоров объявлено открытым.
Грех будет упустить такую возможность и не поучаствовать с чем-нибудь оригинальным…
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 03:31
нипо нялвч емпр икол
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 00:00
​Кое-как накидал Web-эмулятор онлайн:Эмулятор пока ещё сырой и активно дорабатывается, но уже вполне годится не только для визуализации задуманной идеи в демонстрации, но и для разработки и отладки кода под данную архитектуру.
Немного занимался и проработкой акынской карты портов Устройств Ввода-Вывода…
Не нарушая принципа «что вижу - с тем и работаю», пришёл к оптимальному варианту, где:
  • Регистр D9 служит номенклатурным селектором целевой ИМС
  • Регистр D8 служит индексным селектором выбранной категории ИМС
║ D9 │  ИМС   │ Описание доступа к ресурсам микросхемы через РОН процессора    ║
║0x32│ i8232  │ D0 - Регистр Данных                                            ║
║    │1816ВЕ32│ D1 - Регистр Статуса                                           ║
║0x45│ i8245  │ D0 - Данные                                                    ║
║    │        │ D1 - Адрес                                                     ║
║0x53│ i8253  │ D0/D1/D2 - Каналы Счётчиков 0/1/2                              ║
║    │К580ВИ53│ D3 - Регистр Статуса Таймера                                   ║
║0x55│ i8255  │ D0/D1/D2 - Порты A/B/C ППА                                     ║
║    │К580ВИ55│ D3 - Регистр Статуса ППА                                       ║
║0x57│ i8257  │ D0/D2/D4/D6 - Каналы 0/1/2/3: ПДП Адрес                        ║
║    │        │ D1/D3/D5/D7 - Каналы 0/1/2/3: ПДП Счёт                         ║
║    │К580ВТ57│ D8 - Регистр Статуса ПДП                                       ║
║0x72│ i8272  │ D0 - Регистр Статуса                                           ║
║    │FDD Unit│ D1 - Регистр Данных                                            ║
║0x75│ i8275  │ D0 - Регистр Данных                                            ║
║    │К580ВГ75│ D1 - Регистр Статуса                                           ║
║0x79│ i8279  │ D0 - Регистр Данных                                            ║
║    │К580ВВ79│ D1 - Регистр Статуса                                           ║
║0x93│ FD1793 │ D0 - Регистр Команд / Регистр Статуса                          ║
║    │        │ D1 - Регистр Дорожки                                           ║
║    │        │ D2 - Регистр Сектора                                           ║
║    │1818ВГ93│ D3 - Регистр Данных                                            ║
║0x06│ KS58006│ D0…D7 - Порты доступа к DTMF                                   ║
║    │1008ВЖ16│        ║
║0x31│ UM91531│ D0…D7 - Порты доступа к DTMF                                   ║
║    │1008ВЖ19│        ║
║0x70│ CMS8870│ D0…D7 - Порты доступа к DTMF                                   ║
║    │1008ВЖ18│        ║
║0x73│  74373 │ D0…D7 - Порты доступа к регистрам                              ║
║    │ 555ИР22│        ║
║0x74│  7474  │ D0…D7 - Порты доступа к триггерам                              ║
║    │ 155ТМ2 │        ║
║0x10│AY3-8910│ D0…D7 - Порты доступа к Синтезатору звука                      ║
║0x49│ YM2149 │ D0…D7 - Порты доступа к Синтезатору звука                      ║
║0x51│TDA5051A│ D0…D7 - Порты доступа к AC-Модему                              ║
║0x06│ DS2406 │ D0…D7 - Порты доступа к 1-Wire                                 ║
║0x08│ DS2408 │ D0…D7 - Порты доступа к 1-Wire                                 ║
║0x20│ DS18S20│ D0…D7 - Порты доступа к 1-Wire                                 ║
║0x90│ DS9490R│ D0…D7 - Порты доступа к 1-Wire                                 ║
Откуда видно, что программисту карта адресации УВВ не нужна в принципе: Если программист знает специфику целевой интерфейсной микросхемы, он просто заносит её серию в регистр D9 BCD-кодированием, а через регистры D0…D7 уже обращается к выбранной ИМС как к порту.
Тем самым, архитектура максимально развёрнута и открыта к масштабированию.
Естественно, в рамках одной платформы нет необходимости подключения всех ИМС серии i82xx и можно смешивать. Главное, чтобы программа/драйвер в перспективе могла уверено по индексу в D9 найти нужную ИМС со смежным номенклатурным индексом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 00:25
Ох, срань господня, что это?
Уже тут было, один умалишенный "изобрел" какое-то "суперрадиво". Теперь тут вот таблички какие-то от другого чела. Видимо, появление таких тем - последствия Ковида.
Факинтош, ё
 Заголовок сообщения: «Койяанискаци» - процессор с душой акына: Редактор
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 15:53
Добавил к эмуляторуС помощью которого и были подготовлены LCD-трафареты для игр «АвтоСлалом» и «Тетрис».
Редактор - не фотошоп: Очень специфический.
Не для обработки фотографий с добавлением гламурных эффектов, а для указания индекса разным спрайтам.
То есть, загружается подобный трафарет:
И указывается индекс каждому сегменту, чтобы в программе можно было зажечь/погасить его своим битом РОН группы D0…D7.
(Никакого движения и динамики: Всё как в классических бюджетных устройствах бытового мониторинга.)
Так как формат PNG имеет функцию сжатия без потери качества, то всю информацию об индексах сегментов размещаю во младших битах RGB (как и разработчики PICO):
Для этой платформы существуют свои картриджи. Это не физические носители, конечно. Картриджи для Pico-8 — это графические файлы, картинки в формате PNG.
При просмотре PNG-файла ты увидишь изображение картриджа и скриншот сохраненной игры, а ее код будет спрятан внутри.
То есть если Вы возьмёте картинку и сохраните её к себе, то потом сможете загрузить её в Pico-8 и запустить игру.
Пример результата обработки редактором:
Комментарий к файлу: Фрагмент анимации нескольких сегментов на примере игры АвтоСлалом
AutoSla.gif [ 75.97 Кб | Просмотров: 1225 ]
В анимации ясно видно, как программа затеняет выключенные сегменты и переключает по порядку. Хотя, включить одновременно можно все 64 сегмента, как в реальном ЖК.
Так как исходное изображение низкого качества, пришлось все 64 сегмента проиндексировать вручную попиксельно, из-за чего в анимации можно заметить небрежные мазки…
Также, редактор имеет функцию подключения к БД типа FireBase, чтобы оперативно онлайн корректировать шаблоны: Это чисто для личных целей и в конфигурации БД указан шаблон с официального сайта FireBase.
Редактор запоминает состояние настроек (пипетка, зум, толщина кисти, реквизиты БД и т.п…) в LocalStorage: Обновление страницы не сбрасывает настройки (сброс по File→New).
Особенно описывать утилиту не буду, так как она, повторюсь, для очень специфичных операций и для личного пользования.
Просто указываю, что инструмент имеется и в эмуляторе в меню Help→LCD-Editor, чтобы уведомить, что это такое и для чего…
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 17:56
Уж очень напоминает велосипедный клон на советский клон
Show Электроника ИМ 02
А дисплеи для пультов кондиционера есть готовые. Зачем вновь тратить время на разработку?
Больше похоже что у человека ностальгия по былым временам.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 19:55
Справедливое замечание!
Было уйма времени, чтобы несколько раз с чистого листа перерисовывать LogiSim-схему процессора, которая целый год до этого валялась как черновик-пародия на «Процессор с кодом "АБВГДЕйки"», как пародия на аппаратный язык LOGO…
Droid 77 писал(а):
Уж очень напоминает велосипедный клон на советский клон…
На ИМ-23 решил практиковаться.
А вот ИМ-11 в своё время мне не купили - не имею представления о его поведении…
Если есть время и опыт, почему бы не тряхнуть кодом и ТТЛ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 20:36
Alikberov писал(а):
...как пародия на аппаратный язык LOGO…
Уж простите, о каком таком аппаратном языке LOGO вы здесь пытаетесь рассуждать?
Старые версии LOGO! поддерживают два языка - FBD и LAD. Какой из них вам не нравится?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 20:54
Logo|Лого (язык программирования)
P.S. Вполне язык программирования. У меня даже есть бумажный вариант книги по нему за авторством
Владимира Павловича Дьяконова Язык программирования Лого. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 21:32
>> ...в прошлом (60-е годы) неоднократный призер Всесоюзных радиовыставок СССР и ВДНХ.
Прочитал, впечатлился, но я ведь не об этом. Я о том, что какой-то никому не известный акын пытается втянуть втянуть в обсуждение по вопросу которого нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 21:37
А, Вам не всё равно?
Что в этом мире всё превратится в тлен и переживать о части его тлена имеет ли смысл?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 21:52
Смотрю на внука, за детей так не переживал, все заняты, все работают. За мной помнится бабка-калека присматривала. Она делала вид, вид что присматривает, я делал вид что слушаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:12
Да уж, период полураспада не так долог как может показаться в одной из самой читающей странe в мире. :)
Язык программирования в продаже книг на площадке Мешок
P.S. Какие то книги наодятся в электронном виде и на zlibrary но есть ли для них вырасшее поколение читателей существующих в своём уже сформированном мировозрении?
Внука, наверное, ещё как то можно чем то увлечь, но не факт. :)
(зелёная трава в их мировозрении будет запомнена своя)
Автор топика, кстати, публикует свои посты в основом на форуме gamedev.ru в разделе флейм
KISC (Koy Instruction Set Computing): «Koy-Machine» by Alikberov
Нуль-Пост / Кой-Машный редактор - дополнил пост#0
(в этих и других темах) поэтому читать автора и вникать или нет в его изыски каждый может решить сам для себя.
но меня, например, заинтересовала такая тема на данном форуме Виртуальный процессор Simpleton 4. (четвёртое переосмысление авторoм топика от начала топика)
для этого виртуального процессора тоже сделан Online эмулятор
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 10:57
А что такое "акын"?
Так это про процессор или про язык программирования?
Ассемблер или С не подходят?
А смысл? Если совсем делать нечего, тогда можно HC-серию взять. ТТЛ слишком уж много жрёт, радиаторов для блока питания и вентиляторов не напасёшься. А у Вас ещё ведь и Ташкент...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:20
Акын - это поэт-песенник у тюркских народностей. Этакий вольный артист-сатирик, нынешний "Камеди клаб". :)
Ох, дался вам этот ассемблер. Мы в свое время ассемблер считали начальным уровнем, как подготовительный класс для вступления в жизнь "большого программиста".
Нынче чето всё больше извращений появляется.
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 20:00
Когдa концепция станет достаточно зрелой, открою тему в тематическом разделе…
На данный момент появились механизмы работы с 16-битными данными.
Так как 8-битный Z80 имел 4-битное ALU, в контексте моего процессора происходит нечто похожее:
Машинный код 0xDD включает режим оперирования парами 8-битных регистров B и C, подобно как в i8080 через «DAD BC», «DAD DE», «DAD HL» и «DAD SP».
В 16-битном режиме (сам процессор - 8-битный) возможны АЛУ-операции с регистровыми парами B1C1…B9C9.
1234 DD -- -- --|ARG D,D                     ; Режим 16-битных АЛУ-операций с парами BC0…BC9
1235 -- D3 -- --|REG D3                      ; Выбор регистровой пары BC3 (B3:C3) для аккумуляции
1236 -- -- -- 4B|SUB D3,D4                   ; Операция АЛУ «BC3 -= BC4»
1237 -- -- 12 4B|SUB D3,[BC1+2],D4           ; Операция АЛУ «BC3 = (WORD *)(BC1 + 2) - BC4»
1239 -- -- 12 0B|SUB D3,[BC1+2]              ; Операция АЛУ «BC3 -= (WORD *)(BC1 + 2)»
123B -- D0 -- --|REG D0                      ; Выбор регистровой пары BC0 (B0:C0) для аккумуляции
123C -- -- 12 4B|SUB [BC1+2],D4              ; Теперь это «(WORD *)(BC1 + 2) -= BC4», так как в BC0 аккумулировать нельзя
123E -- -- 12 0B|??? [BC1+2]                 ; Резервная операция
Режим пока нигде не реализован, так как на коде 0xDD стоит заглушка, чтобы не работало как «Device-Device». А чтобы заработало как «Double-Double», нужно вносить существенные поправки…
Max15598 писал(а):
А что такое "акын"?
Только под подобный мотив можно сотворить гуманитарную архитектуру, за которую не будет стыдно перед Искусственным Интеллектом, который удосужится сам вникнуть в суть программирования в машинном коде…
Сейчас вот нейросеть делает первые шаги в программировании, но машина ничего о себе не знает и не думает в рамках перспективы способности самоосознавать свои способности познания кода…
P.S.: А пока машинный код большинства процессоров звучит примерно как у Джереми
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 20:38
Лучше бы ты реализовал на ПЛИС вот эту штуку:
https://drive.google.com/file/d/1Fz2mLYAjM5_yfi8f0ckSZy60SKq5r9Hk/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 21:29
B каком смысле?
Набросок на Verilog имеется (не актуальный вариант).
вот эту штуку:
Вообще-то читал Цифровую схемотехнику и архитектуру компьютера. Но рисовать схемы - намного забавнее…
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 22:37
Жаль, потерялся человек. Решил заняться интеллектуальным онанизмом. А мог бы полезное сотворить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 22:42
Забавнее? В дурдоме интернет подключили, чтоль? Забавнее, блин... Ну да, иначе как для забавы эту дурь и не применишь.
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 22:53
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 01:48
Скучно как-то. Регистров мало и они маленькие... Если уж делать что-то, оно должно быть лучше того, что уже есть. Вот у AVR 32 8-разрядных регистра. А вот если б Вы сделали например 256 32-разрядных регистров? А лучше 1024? Или даже 4096? Чтоб любая операция была трёхадресной? Чтоб не было, как в AVR, верхних и нижних регистров, а все операции, включая умножение, работали бы с любыми регистрами и результат записывали тоже в любой? Да и деление бы неплохо добавить, тоже чтоб, как умножение, за 2 такта?
А можно бы регистры не 32, а 64 бита шириной сделать...
И чтоб не было никаких специальных "адресных пар", чтоб любой регистр мог использоваться для адресации памяти?
Ну а раз уж всё равно регистры в 64 бита, так можно бы ещё и плавающую запятую добавить, хуже бы точно не стало...
То-то весело будет с таким процессором работать!
А если б Вы ещё запихнули всё это в PLD, да компилятор С бы ещё написали...
64 бита регистр. Тут на всё места хватит. 4096 регистров это 12 разрядов, команда 3-адресная, значит на адреса 36 бит. 6 бит на номер бита в слове, может понадобиться для битовых операций. На код операции и вспомогательные признаки остаётся 22 бита. Команды загрузки могут в командное слово включать 32 младших или старших бита, плюс 1 бит на признак старший/младший плюс 12 бит адрес регистра - на код операции остаётся 19 бит. Более чем достаточно на всё. Было б желание сделать...
Последний раз редактировалось Max15598 12 сен 2021, 21:45, всего редактировалось 4 раз(а).
