Текущее время: 05 дек 2021, 09:30
 Заголовок сообщения: Контроллер работы насоса цыркуляции солнечного коллектора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 19:51
Хеллоу пипл )) сегодня я тут поделюсь девайсом, а может кому пригодится тоже ))
Собственно у контроллера две основные задачи:
1) разрешить работу насоса только когда светит солнце, и оно прогревает панель выше 30-36 градусов Цельсия
2) насос не должен работать постоянно, а с неким интервалом времени (мне к примеру нужно перекачивать примерно 6-8 литров нагретой воды из коллектора назад в бочку откуда же и берется вода для подогрева, ((для себя я настроил 1мин 30 сек работы насоса и 10мин насос выключен)) )
Старался сделать всё на простых и доступных деталях - простота = надежность , печатной платой не поделюсь её попросту не делал, собирал на макетной плате всё в кучу а потом залил эпоксидной смолой. В начале - схема защиты свинцового АКБ от разряда ниже 10.5 вольт о чём будет индицировать светодиод (я использовал тот который сам мигает) и отключит нагрузку пока напряжение не превысит 11.5-11.7 вольт
П.С. - насос (помпу) делал самопальный на базе BLDC моторчика от HDD поскольку на рынке попросту нету предложений для покупки готового вменяемого решения, плата управления мотором - маленькая жёлтая китайская хрень с регулировкой оборотов
(схема в формате Eagl во вложении, но могут отсутствовать некоторые компоненты - я использовал свои библиотеки)
(датчик температуры NTC - герметично изолирован от панели коллектора и нагревается только от прямых лучей солнца что является индикатором его наличия и разрешения работы контроллера )) )
shema324532tdfs.png [ 73.59 Кб | Просмотров: 4683 ]
Комментарий к файлу: помпа + плата упр.
IMG_202102192.png [ 199.7 Кб | Просмотров: 4683 ]
Комментарий к файлу: eagle файл
pomp-control_solar_panel.sch.zip [83.86 Кб]
Последний раз редактировалось MRC_Hg 20 фев 2021, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер работы насоса цыркуляции солнечного коллектора
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:04
Собственно недавно возник вопрос, может кто поделится своими мыслями ))
Питать в дальнейшем хочу от Li-ion, как правильней ? повысшать с 3.7 до 12-14В DC-DC преобразователем или понижать DC-DC c XX вольт до 12-14В ? (какие преобразователи более эффективны ??)
Последний раз редактировалось MRC_Hg 20 фев 2021, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 20:19
О, когда я делал коллектор, тоже хотел аналоговое управление сделать. Но сдулся, и повесил тиню.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 23:29
Нужно минимум 2 датчика температуры, иначе, если вода в ёмкости нагрета до, скажем, 40 градусов, а на небе тучки и температура в коллекторе 30-35, то включенная помпа будет охлаждать воду в ёмкости.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:11
to: STT
есть одно но... моё исполнение это изолированный датчик от панели - когда будут тучки он не сможет нагреваться ))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:21
Подумайте о косвенном нагреве, по крайней мере бойлеры именно так работают.
И ещё нюанс (правда, к бочке он едва ли имеет отношение, к бойлерам точно ;)) но в краях с хорошим солнцем следует подумать и о системе охлаждения воды в ёмкости, иначе при вашей поездке на шашлыки или в отпуск вода просто вскипит при отсутствии потребления. Предусмотрите режим "каникулы", в котором насос будет работать ночью, охлаждая бойлер.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:25
MRC_Hg писал(а):
to: STT
Допустим. У вас бочка нагрелась до 50°. Температура воды в коллекторе 35°=> включился насос. В результате вода в ёмкости охладится.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:29
не пока хватит модернизаций и т. д. (честно говоря всю систему сделал как забаву и поиграться - не более, это всего лишь летний душ у меня, работает глаз радует и хорошо....)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:31
Тогда без вопросов:)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:33
не не включится - солнце за тучками, и не греет NTC
я высше обновил текст темы топика
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:59
Ваш сенсор показывает температуру солнца? На температуру воды в коллекторе и воздуха он не реагирует?
Хотелось бы увидеть что представляет из себя ваш коллектор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 01:51
фтыкнуть фото можно тут (гугл фото)
Последний раз редактировалось MRC_Hg 23 фев 2021, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 11:03
4S + понижайка.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:54
А зачем насос? Законы физики уже отменили? Чем плоха автоциркуляция?
Просто интересно
Интересней было бы сделать систему слежения за солнцем для коллектора
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:23
to: Cthulhu
как раз для того насос - что бы не поднимать бак с водой выше коллектора, и не использовать тепло-конвекцию ))
(конкретно в моём слудчае солнечный трекер как раз не нужен вообще)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 17:56
По помпе: выходной патрубок лучше было бы сместить влево-вниз, чтоб он был как бы "по касательной" к окружности - КПД немножко получше.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:06
Автоциркуляция плоха хотя бы тем, что работает в обе стороны.
В отсутствие солнышка радиатор начинает тянуть верхние тёплые слои воды из бака, охлаждать, и отправлять вниз бака...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 18:16
Обратный клапан?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:46
Для открывания обратного клапана нужен перепад давления, который станет отжимать затычку от дырки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 05:15
Что за ерунда? Если радиатор строго НИЖЕ бака - никакого "в обратную сторону" не будет. Не верите в физику - поверьте хотя бы в практический опыт человека, который подобные конструкции делал :)
