Текущее время: 29 ноя 2021, 08:22
 Заголовок сообщения: Разработал и собрал первые прототипы датчиков 4...20
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:02
Устройства по своему функционалу не совсем обычные - это дальномеры с токовой петлей под определенное оборудование...
Оба устройства (токовая часть) выполнены по референсной схеме XTR115U (именно она взята в качестве приемо-передатчика токовой петли).
NPN транзистор из референса заменен на MJD44H11G (80 вольт 8 ампер в D-PAK)
Датчик #1 : STM32L031G4U6 + VL53L0X + XTR115U - Тут без бубна не обошлось, так как TOF сам по себе любит неплохо так кушать, при включении до 40 mA при работе до 13 mA
Пришлось делать ему накачку, дабы не вылезать за максимально допустимые 3,75 mA потребления (точней ему было отданы 3mA, микроконтроллер довольствовался малым а именно 0,75mA при заниженной частоте и вообще между замерами, я ему только PWM на выход оставлял. В общем на то, чтобы написать программу ушло 2 дня, а для того чтобы ее отладить и вогнать потребление в минимально допустимый предел 3,75mA пришлось помучиться еще неделю. Теперь все работает как надо.... Замеры производятся 2 раза в секунду.
Работает на расстояние 1,3 метра (с точностью в 5 мм) по требованию заказчика минимально определяемое расстояние 100мм (ток 4mA) если расстояние меньше - один черт выдает 4mA
Разрядность 10бит.
Датчик #2:
Тут задача стояла немного другая, нужно 10 раз в секунду определять расстояние с точность в 1 см на расстоянии 1,6 метра при этом необходимо было обеспечить минимальную стоимость устройства (так как это устройсто камикадзе) его задача предупредить о прорыве системы и сдохнуть если ремонтная бригада не успела и колодец заполнился жидкостью (не вода). Температура в колодце постоянная и выше нуля, водяного пара и тумана там нет - согласовали применение HCSR-04 + STM8L101 + XTR115U и это как раз тот самый случай когда самая дорогая деталь в устройстве - это трансивер токовой петли :)
Устройство работает на частоте 2 МГц сам датчик потребляет в районе 2,5mA общее потребление в момент замера не превышает 3,5mA, что позволило не уводить его в спячку.
В общем отдал прототипы на испытание, жду что скажут :) в серии скорее всего буду применять в обоих датчиках STM32L031 и скорее всего плата будет универсальная позволяющая ставить как УЗ так и TOF
P\S Новое для меня направление :)
 Заголовок сообщения: Re: Разработал и собрал первые прототипы датчиков 4...20
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:02
ничего не понял, но очень интересно(с)
всегда рад тому, что ктото делает и у него задуманное получается.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 09:58
Очень интересно. Мне для как раз нужны датчики, обнаруживающие появление перед ними объектов в диапазоне от 5см до 1м. Дальность не нужна, нужен просто сигнал бинарный выход "есть" или "нет". Интересно увидеть, как ты корпусировал датчики, особенно лидар.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 11:43
Корпус сейчас распечатан на 3d принтере, перед датчиком стоит защитная линза из красного стекла пропускающая 940 нм, перед тем как начинать заниматься линзой очень рекомендую почитать (AN4907 VL53L0X ranging module cover window) - там подробно все расписано...
