Текущее время: 05 дек 2021, 10:58
 Заголовок сообщения: USB-to-1Wire бридж на CH552
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:01
В целях максимально тесной и беспроблемной интеграции с имеющимся 1-wire стеком ядра Linux для общения с компом был выбран хорошо понимаемый в среде пингвинов протокол небезызвестного устройства DS9490R. Соответственно, ставить ничего не надо - включаем и работаем себе через /sys/devices/, как на всяких Raspberry Pi.
1-Wire работает в режиме эмуляции через UART. Диод на выходе ставить не надо, т.к. он и так сконфигурирован в режиме open drain. Multi-slave работает без проблем.
Исходники прошивки на гитхабе: https://github.com/vdudouyt/penguinwire
penguinwire.jpg [ 115.64 Кб | Просмотров: 2209 ]
 Заголовок сообщения: Re: USB-to-1Wire бридж на CH552
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:09
Затестил заодно специальную желтую бумагу для ЛУТ - и должен сказать, что это весчь :) А от продавцов с Али, заворачивающих ее в трубочку хорошо спасает разворачивание в обратную сторону с дальнейшим выдерживанием в книжке между страниц.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:45
Сильно огорчу, но в ядре линукс поддержка 1-wire (модуль) уже есть. Активируйте и всего делов. Дополнительно рекомендую использовать ADUM1250.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:53
не благодари
unirail.org
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 18:41
Не ошибся? Может, ADuM3160/4160?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 09:22
Именно так уже есть. Включаете девайс в ПК - и сразу работаете с 1-wire через sysfs как на Raspberry Pi.
Или если Вы про модуль ядра w1_gpio, то где взять подходящий GPIO на ноутбуке с Linux?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:24
В хардварном мастере сети есть такая полезная фишка как активная подтяжка. В принципе ее можно сэмулировать портом МК. Но скорее всего есть еще какие-то хардварные ухищрения, которые портом МК уже не реализуешь. Мне кажется в хардварном мастере стоит не резистор подтяжки а токоограничитель (ВАХ как у полевого транзистора).
И в догонку. В софтварной реализации w1_gpio, судя по коду, есть активная подтяжка.
