Текущее время: 29 ноя 2021, 06:53
 Заголовок сообщения: Собрал ручной трафаретный принтер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 01:27
Привет!
В общем то этот шаг был вполне предсказуем, после сборки печки для пайки :)
Собрано из того что было у меня в мастерской.
Рамки - профиль 20x20мм размеры рамки 300 x250 (рассчитано на максимальный размер трафарета 200x200)
Пластина на которую на стойки ставиться плата - стальная толшиной 6мм, через каждые 50мм насверлены отверстия и нарезана резьба M5.
Шпильки M8.
Внизу регулировка по оси X - вварены удлиненные муфты с резьбой M8, по оси Y -простые гайки.
Натяжение трафарета сделано из полосы 25x4mm
Практически весь металл был в наличии, пришлось покупать только шпильки и болты ну и плюсом ушло 6 болгарочных отрезных кругов.
Делал почти 3 дня.
IMG_1253.JPG [ 46.36 Кб | Просмотров: 4041 ]
IMG_1254.JPG [ 113.29 Кб | Просмотров: 4041 ]
IMG_1255.JPG [ 94.82 Кб | Просмотров: 4041 ]
 Заголовок сообщения: Re: Собрал ручной трафаретный принтер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 01:31
Вид снизу и сбоку.
Чуть позже скорее всего переделаю, так как тут слишком долго настройка занимает (как минимум надо пружины поставить)
Но зато после того как все настроил его хоть молотком бей никуда рамки не смещаются :)
Вес получился около 6 кг (труба толстостенная) крепежка рамки вообще цельная там толщина металл около 10мм.
P\S Варил все полуавтоматом, аргон потребовался только в двух местах на тонких участках.
Покрашу его уже после доработки узла подъема.
IMG_1259.JPG [ 55.99 Кб | Просмотров: 4040 ]
IMG_1258.JPG [ 74.32 Кб | Просмотров: 4040 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 03:15
Ну ты заморочился!!!
Думаю не стоило оно того, китайский за пару тыш прекрасно справляется с этой задачей... не думаю что у тебя получилось сильно лучше...
Screenshot_2.png [ 130.25 Кб | Просмотров: 4024 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:49
Китайские именно такого варианта не рассматривал, такой принтер в одной из тем рассматривали у него нет возможности поставить плату на стойках и металл тонкий, в общем не очень он удобен если надо делать хотя бы 10 плат (крепить платы китайцы предлагают на двойной скотч)
В качестве основы для моего варианты брался Neoden c некоторыми изменениями: https://neodentech.ru/product/nastolnyj ... en-fp2636/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:54
На двойной скотч я так понимаю упоры крепятся из кусков текстолита? По идее не самый худший вариант, хоть и колхоз. В твоем варианте если плата бальшая тоже наверное придется заморачиваться с поддержками платы где-то в центре, чтобы вниз не прогибалась. Хотя твой вариант при необходимости просто превращается в китайский убрав все с плиты или прикрутив сверху еще одну, а вот китаца наоборот не преобразуешь =)
Блин, покрась его, совсем другой вид будет :D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 11:41
По правилам - должна быть 12 мм из холоднокатанной стали. :))
Это к тому, что для чего 6-мм стальной лист? у вас там давление печати до 2 тонн чтоль? Квадратный метр такого листа весит почти полцентнера. А ваша конструкция получилась весом килограмм 15 прикидочно.
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 19:50
Спустя месяц доделал видео по работе с самодельным трафатетным принтером.
https://www.youtube.com/watch?v=q-YqrzZzO1Q
P\S при сьемке видео сдохла супер скоростная флешка в фотике (перестала стираться) и на ней навечно сохранились эти видосы :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:36
Если это SD карта - там есть механический замочек, включающий защиту от удаления, проверьте
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:12
Не точно не замок :), у меня фотик умный, если замок закрыт - говорит, установлена защита от записи, разблокируйте карту.
