Текущее время: 29 ноя 2021, 08:35
 Заголовок сообщения: HUB75-based RGB LED panel and STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:10
Запустил панельку под "синей таблеткой"!
Намаялся, конечно: поначалу постоянно были какие-то "духи" и изображение сдвигалось. Сначала грешил на шумящий БП, потом все же спаял буфер на CD4050 и оказалось, что всему виной были уровни 3.3В! С пятивольтовыми все проблемы прошли (вот уж странно: впервые в наше время встречаю железо, которое не понимает CMOS уровней и ему жесткий TTL подавай).
Сам экран 64×32 пикселя разбит на два блока по 16 рядов. Запись ведется параллельно в две N'е строки каждого блока (через выводы Rx,Gx и Bx). Выхлоп формирую при помощи DMA, пинает его таймер TIM3, а канал TIM3_CH1 в режиме ШИМ с 50% заполнением выдает строб после установки значений цвета. Низкоскоростные операции (установка номера строки при помощи входов A-D, управление входом nOE и помещение данных из сдвиговых регистров в буферы светодиодов ногой LAT) выполняются ногодрыгом в прерывании по завершении DMA. Правда, когда экспериментировал на малых скоростях, последний строб не успевал отработать до активации "защелки", пришлось добавить в прерывание ожидания: while(!(TIM3->SR & TIM_SR_UIF)); Вот такой я рукожоп. Проблема точного генерирования таймером N импульсов постоянно заставляет выдумывать какие-то черезжопные решения, если нет желания использовать еще один таймер как мастер (который будет отсчтитывать эти N импульсов).
 Заголовок сообщения: Re: HUB75-based RGB LED panel and STM32F103C8T6
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:44
Года два назад делал такую штуку. LED-матрица Q10C2V5 от уличного светодиодного экрана, 32х16 пикс. Да, 595-е регистры версии HCT не работают с трехвольтовой логикой, пришлось делать подтяжку к 5 В и OD-выходы, из-за чего, вкупе с монтажом на макетке, скорость передачи сильно ограничилась.
Организация панели по порядку следования светодиодов конечно вообще атас - зигзагами, да еще и двумя полями с чересстрочной разверткой. Чтобы подготовить картинку, нужно сильно всё преобразовывать. Плюс гадость в том, что яркость отдельного светодиода (и смешение цветов в RGB-компонентах) управляется через программный ШИМ, а это снова программные преобразования и увеличение частоты интерфейса пропорционально глубине цвета (количеству отображаемых цветов).
Поскольку собирал на макетке проводами, и преобразователь уровней 3->5 был на резисторах, то из-за ограничения по частоте интерфейса получилось 16 градаций яркости для каждой компоненты (4096 цветов, 12-битный цвет) при 64 fps. Это 264 кГц интерфейса. 520 кГц еще более-менее переваривает, а выше уже проблемы - долгие фронты приводят к засветке соседних пикселей и плохому переключению A/B полей.
Надо сказать, что у этой панели импульсный ток потребления очень большой и БП нужен мощный. 50 Вт средняя мощность, а пиковая в импульсе приближается к 100 Вт. БП поставил на 120 Вт.
Яркость панели тоже немалая - при прямом солнечном свете видна. А в комнате так вообще всю комнату освещает, почти как 50-ваттный светодиод.
В то время хотел докупить еще три-пять панелек, сделать нормальную плату с преобразователем уровней. Но то не было времени, то потом вся эта коронабесия помешала, а потом и интерес пропал. В общем, до сих пор так и лежит панелька и собранная на макетке Блю-пилльька.
Сделано на трех таймерах, никакие прерывания и ногодрыги не требуются.
Show кот
В оригинале это всё делает комп-одноплатник или ПЛИС. Поскольку частота интерфейса на больших экранах может доходить до нескольких десятков мегагерц.
DSC_1687.jpg [ 246.69 Кб | Просмотров: 1937 ]
DSC_2545.JPG [ 247.29 Кб | Просмотров: 1937 ]
Факинтош, ё
Последний раз редактировалось Lambo 20 апр 2021, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:40
Поменял алгоритм отображения. Уж очень экран мерцает, если цвет изображать последовательностью из семи кадров. Сделал построчный "ШИМ": каждая строка отображается 7 раз, а уж пиксели в ней — в зависимости от уровня цвета.
Цвет глубже 8 градаций нет смысла делать: будет видно мерцание.
Сначала я сделал на конечных автоматах запуск следующего преобразования, но при приличной нагрузке на МК возникало мерцание из-за неравномерности вызова процедур отрисовки, пришлось эту процедуру вызывать прямо из прерывания по окончанию передачи DMA.
Оптимально вышло пинать таймер на 7.2МГц, а ARR установить в 7 (т.е. получается 900 тысяч пикселей в секунду). В итоге у меня около 75-78fps получается вне зависимости от загрузки ядра МК. А вот если снизить частоту обновления до 50fps, уже боковым зрением заметно неприятное мерцание.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:57
У меня получалось 16 градаций яркости (4096 цветов) и 64 fps, то есть никаких мерцаний. При частоте МК 24 МГц. Выше задрать частоту интерфейса не получилось из-за затягивания фронтов на резисторном преобразователе уровней и сборке на макетке. Проблем с загрузкой ЦП нет, поскольку буфер вывода уже просчитан, а интерфейс в работе не требует пересчета.
Как я писал ранее, в оригинале контроллер панелей сделан на Altera Cyclone IV.
DSC_2546.JPG [ 233.79 Кб | Просмотров: 1900 ]
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:06
У меня на синей таблетке давно запущены панельки 64x64 в режиме 32768 цветов (5 бит на каждый цветовой канал). Ничего не мерцает. Правда, почти 80% времени cpu загружен обсчётом данных, которые надо гнать в панель. Либа для работы с панелями (с почти любым разрешением и количеством последовательно и параллельно, с разной глубиной цвета) написана для плюсах и выглядит довольно дико ))
https://github.com/art-den/co2meter/tre ... matrix_lib
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:14
Lambo, я подумал, что делать двойную буферизацию (т.е. помимо экранного буфера еще и держать полный буфер для DMA) будет не очень: оперативки придется порядочно сожрать. Хотя, это все-таки не STM8, возможно, хватит и на прочие нужды.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:41
Можно затюнинговать Блю-Пильку, заменив МК на F303CC, они пин-ту-пин совместимы, а ОЗУ 40 кБ.
Хотя, как я уже третий раз повторяю, для более-менее осмысленного экрана маломощный МК не следовало бы ставить. Помимо поддержания вывода, нужно же еще что-то осмысленное выводить.
Факинтош, ё
