Текущее время: 29 ноя 2021, 08:38
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 03:41
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный модуль RTC и EEPROM с интерфейсом I2C
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 00:29
PCF8563 устарела. Лучше использовать DS3231. Тогда внешний кварц не требуется, а если потребуется подстройка внутреннего кварца, она делается по I2C, что удобнее. Да и переключатель питания на батарею у DS3231 встроенный. Главное, DS3231 без буквы M брать: где M, там не кварц, а какая-то хрень, MEMS называется. Это намного хуже чем кварц.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:08
.... только на али "без М" нету.
А есть есть, то - см. выше. На нормальные микросхемы цена слишком нормальная. Потому и нет их.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:12
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 03:03
МК с framом дешевле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 06:44
Я купил на ебае 50 штук -SN, на ближайшее время хватит :) А вот SPI-аналога DS3234 по дешёвке пока не нашёл. Только дорого.
_pv писал(а):
МК с framом дешевле
Никогда не встречал МК со встроенным в их корпус часовым кварцем. Здесь о том речь... Неужто такие МК появились?
KilkennyCat писал(а):
Но это не так важно: данный модуль разрабатывался как универсальный под любой корпус SOIC8/SOIJ8 (стандартный и широкий, шаг выводов 1.27). За исключением нескольких моделей RTC, где распиновка питания, линий I2C и кварца совершенно другая.
То-то и оно. DS3231 без "М" в SO-16 выпускаются. Так что Ваша плата не для них.
DS3231.jpg [ 46.01 Кб | Просмотров: 439 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 08:53
Те RTC, у которых вывод 3 используется как отдельный вход резервного питания, тоже подходят.
Было бы наверное логичным сразу указать в статье с какими именно RTC, модуль совместим. Вы ведь наверное пересмотрели большинство из них при разработке.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:14
Вообще-то это общее название для встраивания механической части и кристалла микросхемы в один корпус. Например, любой акселерометр или гироскоп - MEMS.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:19
MEMS - Micro Electro Mechanical Systems - то есть любой электронно-механический компонент в едином микрокорпусе. Микрофон, акселерометр, кварцевый резонатор или генератор и тому подобное.
Факинтош, ё
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:35
Max15598 писал(а):
_pv писал(а):
МК с framом дешевле
на картинке PCF8563, а у DS3231 настолько конский ценник и размеры, что ничего страшного если кварц снаружи постоит отдельно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 14:02
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 14:16
Там в фишка не в том что минус одна деталька на плате. А в том что это дополнительно термостабилизировано, что дает очень хорошую точность - 3.5 ppm в широком диапазоне температур. Тогда как типовая точность кварца в комнатных условиях 20ppm, можно постараться найти на 10ppm, но итоговая точность будет все равно зависеть от качества разводки и темпереатуры.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 14:34
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 14:41
По поводу "без буквы" ... нужен был калибратор для настройки часов, по-быстрому он делается на subj. Пошел в ближайший ларек, взял последний модуль. Смотрю частоту и начинаю чесать репу - сдвиг частоты в 2 раза больше величины подстройки. "Да ужжжж".
К слову, как-то брал пару модулей на али, def. настройки весьма точные, можно было и не подстраивать. Брать модули относительно безопасно, шанс откровенного Г низкий (кто паяет платы, он точно знает, из чего паяет). А вот покумка "микросхем" ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 14:53
всего лишь скомпенсировано, а не термостабилизировано иначе там бы и размеры и потребление на порядок больше было.
и кто-то запрещает тоже взять TCXO вместо обычных 50ppmных кварцев?
какой-нибудь SiT1566, заодно потребление сравните.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:08
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 21:37
Не знаю, что они там в версии "М" вместо кварца конкретно встроили, но точность у этой версии даже по Datasheet вдвое хуже чем с кварцем, а в реальности (в полном температурном диапазоне) ещё хуже.
Насколько может быть максимальным уход часов за год, если эксплуатировалось при температуре от +15 до +40°С ?
Можно даже усложнить задачу (это не так уж дорого, хотя и потребует лишний канал ADC): около часов разместил температурный датчик, имеющего погрешность ±1°С, программа стала учитывать температуру.
Примерно посчитал:
Без измерения и корректировки у меня вышло около 10 минут в год. (максимально возможное для 20ppm)
С корректировкой без температуры получится уход примерно 2 минуты в год.
С температурой примерно 1.5 минуты в год.
У меня часы на DS3231SN имеют дрейф примерно 6 секунд в год. Там температурная компенсация уже сделана, ничего изобретать не требуется. Любопытно, что считывание темературы кристалла совпадает с внешним термометром только в момент включения, а потом показание примерно на градус выше. Видимо саморазогрев кристалла.
