Текущее время: 29 ноя 2021, 08:46
 Заголовок сообщения: Автономный программатор
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:14
Программатор делаю уже давно, но окончательный вид он обрел недавно (никак не хотел залезать в корпус G1901C). Предназначен для загрузки прошивок в ARM контроллеры по интерфейсу SWD, ведения логов SWO, прочих полезных операций. При подключении к компьютеру прикидывается съёмным диском. Для прошивки памяти микроконтроллера использую механизм загрузчиков IAR (и сами загрузчики из этой IDE). Данные хранятся на микросхеме FLASH памяти W25Q128/64/32.
На текущий момент сделано:
- Доступ к данным устройства через USB Mass Storage Device
- Обновление прошивки устройства из файла
- Чтение, стирание, загрузка в память микроконтроллера
- Чтение, стирание, загрузка данных в микросхемы i2c
- Поддержка файлов прошивок формата bin
В планах:
- Запись в файл лога SWO
- Реализовать простой скриптовый движок для выполнения команд из текстового файла. Это позволит работать с конфигурационными битами микроконтроллеров, можно будет управлять защитой памяти от чтения
- Сделать режим поточного программирования для прошивки кучи плат на производстве
- Добавить поддержку HEX и ELF файлов прошивок
3.jpg [ 48.54 Кб | Просмотров: 781 ]
Комментарий к файлу: С прищепкой для корпуса SO-8
2.jpg [ 49.07 Кб | Просмотров: 781 ]
1.jpg [ 50.79 Кб | Просмотров: 781 ]
 Заголовок сообщения: Re: Автономный программатор
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:25
Вот G1901C реально полезное название !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 15:50
Да, Gainta делает такие корпуса, причем есть и непрозрачные, с буквой G на конце. https://static.chipdip.ru/lib/413/DOC009413645.pdf
А я раньше просто брал от дешевый нонейм-флешек.
По теме темы - нуууууу эээээ... Хм. Вот программатор с изолированными выводами - вот это было бы дело.
Факинтош, ё
Чем не устраивает StlinkP+собственно стлинк+телефон?
плюс, стлинкп умеет во фьюзы, защиту от стирания и установку/снятие защиты.
Единственное чего мне в нем не хватает - загрузки в подключенную флешку как та же стлинк-утилити..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 16:06
https://play.google.com/store/apps/deta ... stm32utils
И STLink не нужен
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 16:51
Не устраивает что нужно прошивать и другие микроконтроллеры кроме ST (Миландр, Nordic например). И да, нет возможности грузить в подключённые к контроллеру микросхемы памяти.
С применением загрузчиков от IAR можно писать в любые контроллеры + достаточно просто создавать свои загрузчики. Я ещё немного расширил их функционал чтобы можно было вычитывать содержимое микросхем памяти: добавил функцию FlashRead и в стартапе FlashReadEntry
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:09
Есть и такой. Делал на основе CMSIS-DAP:
- USB High-speed
- Составное устройство: CMSIS-DAP + CDC -> RS-485
- Развязка на изоляторах ADUM
- DC-DC для питания изолированной части (для тех кто вывел только 3 проводка SWDIO, SWCLK и GND)
Для него ещё написал свой аналог ST-LINK Utility на Qt. Началось всё из-за невозможности принимать сообщения через SWO c помощью CMSIS-DAP в IAR, а потом уже реализовал всё остальное. Есть ещё недоделанный проект на Qt для мониторинга переменных в памяти контроллера с отрисовкой графиков (нужно для отладки алгоритмов управления электродвигателем)
Tool.JPG [ 69.43 Кб | Просмотров: 731 ]
4.jpg [ 133.27 Кб | Просмотров: 731 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:11
Есть ссылка на github ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:19
Пока нету
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:39
x893 писал(а):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martinloren.stm32utils
И STLink не нужен
да не, он жеж через уарт по сути - бутлодырь нужен. А стлинкп - нормальная прошивка через свд. про стм32утилс тоже знаю, конечно..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:40
ааа... а вот это интересно уже..
придется повторить и покрутить в руках. Если и правда все так хорошо - будет удобно дать сборщику чтобы сам шил и не приставал с глупостями ко мне..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:41
эээ... а где исходники? или это просто похвастаться "глядите как я могу!"?
(на вторую часть можно не обращать внимания ;) )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 05:45
Поддерживаю! Оччень интересно посмотреть исходники.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 13:56
"Для него ещё написал свой аналог ST-LINK Utility на Qt. "
Так это же официальная утилита от Миландра?
https://ic.milandr.ru/upload/iblock/5a3 ... RTEX-M.pdf
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:13
Уже не совсем (процентов на 20), много что переделал там. Пилю потихоньку под свои нужды
