Текущее время: 21 окт 2018, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 864 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить паяльник мне нужен один фен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:27
Да просто не подключайте паяльник и все, ничего печального не произойдет. Просто на индикаторе высветится ошибка(обрыв) термопары паяльника и заблокируется его нагрев. Фен и паяльник работают независимо друг от друга. Следующее короткое нажатие на кнопку энкодера переключит вас на фен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:40
Здравствуйте, у меня в схеме не работает турбина но включен транзистор IRF. Подключал осцилограф к затвору транзистора, нет сигнала. Или все таки дело в транзисторе IRF хотя нужен IRL ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:53
Если не трудно выложите схему включения транзистора IRF за место IRL.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 23:23
По поводу включения полевиков я нашел. Но почему нет сигнала при измерении осцилографом управляющего сигнала полевика турбины фена.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 03:16
RTSAM писал(а):
У меня была возможность посмотреть фены Baku и Lukey, так вот, по назначению/цвету совпадения не было. У меня по факту фен Baku (внутри фена на плате соединений вытравлено "858-2А").
распайка провода фена /Lukey / Baku
green - PE - green
white - Heater(N) R=70 Ohm - white (84 Ohm)
red - Heater(L) - grey
blue - Fan_TC(+) R=2.4 Ohm - red (2 Ohm)
yellow - GND/Fan_TC(-)/Reed Sensor(-) - black
violet - Reed Sensor(+) - blue
brown - Fan_Engine(+) - brown
black - Fan_Engine(-) - yellow
Уважаемый RTSAM У меня два вопроса к вам:
1. Пришел заказанный фен из Китая, но при проверке сопротивления К-термопары оно оказалось 3,4 ома. Это нормально? Если нет, то что надо сделать чтобы ПС собранная по вашим печаткам и обобщенной схеме начала нормально функционировать? Прошивку надо менять? Прошу прощения, я новичок.
2- Нет ли ошибки в печатке платы mc?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:28
Я. когда недавно менял фен на паяльной станции, заметил, что провода заземления имеют разный цвет. Потом пришла мысль разобрать оба фена и сравнить. В итоге оказалось, что по цвету проводов совпало всего 2 или 3 провода. Если бы я включил "по цветам", то имел бы неработающий фен в лучшем случае. Отсюда мораль - обязательно разобрать ручку фена и свериться какой провод куда подключен.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:29
elsap писал(а):
У меня два вопроса
По 1 вопросу: чтобы принять решение, надо измерить сопротивление термопары в самом фене(внутри, на переходной платке) и сопротивление соединительного кабеля. Если сопротивление ТП выходит за пределы 1,9..2,4 Ом, то придется поменять на кусочек стандартной ТП от мультиметра, на с.23 форума об этом уже все что надо написано.
По 2 вопросу - ошибок в плате нет, есть некоторые технические особенности которые далее не используются, а вместо них появились другие(например - бипер).
P.S. Моя схема актуальная на 04.2017 с последними изменениями.
solder station.v2+.PNG [ 115.06 Кб | Просмотров: 6922 ]
Последний раз редактировалось RTSAM 18 апр 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:35
Здравствуйте,RTSAM смотрю в схему вы добавили возможность подключать паяльник Т-12 это уже рабочий вариант или нет и были ли какие то изменения в прогамме,заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:51
Да. Пробовал включать Т12. Впечатления хорошие. Разогрев за 7..10 секунд до целевой температуры со старта. При перестройке температуры разогретого паяльника - практически сразу за вращением энкодера. В общем - работает, однако придется доделывать прошивку в части корректировки "показометра", потому как показания и реальная температура пока отличаются до +-10 градусов в разных частях диапазона регулировки. Пробовал со своей прошивкой 2.04b. Резистор в обратной связи усилителя ТП R19*=~ 28k.
P.S. Блок питания таки доработал, поднял напряжение до 24В. Даже с обычным паяльником динамика нагрева стала намного лучше.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:13
Стал разбираться с алгоритмом ПИД регулирования, и понял, что в последних прошивках он уже реализован и работает))))). Точнее есть ПИ регулирование, без дифференциальной составляющей.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 03:24
RTSAM писал(а):
elsap писал(а):
У меня два вопроса
Спасибо большое за оперативный ответ.
Сегодня разобрал и измерил сопротивление термопары в самом фене(внутри, на переходной платке)-1,7 Ом и ,самое интересное,
сопротивление соединительного кабеля равно 0,2 Ома. Загадка: или термопара в фене китайское г...... , или тестер врет, хотя батарею в нем менял дважды. Буду копать дальше. Термопару заказал в Китае, в Питере цена в 5 раз больше, да и то надо за ней побегать. Распайка и цвета проводов моего фена внизу.
Кстати, а каково назначение перемычки J01 на вашей схеме?
P.S. А вот сообщение о включении паяльника с жалом Т12 очень заинтересовало. Паяльник с Т12 и контролером c дисплеем на LED есть, хотел городить ПС: фен по вашей схеме+паяльник с Т12. Когда можно ожидать (доделанную) с коррекцией прошивку?
Распайка разъема фена.jpg [ 103.04 Кб | Просмотров: 6823 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:40
Это старые задумки, сейчас там просто запаяно припоем. Когда-то планировалось управлять отключением нагревателем фена программно(блокировка при простое), а потом сделал через магнит/геркон фена. А 26 вывод задействовал на "кукушку"(бипер).
Не могу сказать. Это как только, так и сразу.
P.S. По просьбе akvakuzma прошивка с обратным направлением индикации скорости воздушного потока.
Solder station_2.04b_AK.zip [4.73 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 01:01
RTSAM писал(а):
elsap писал(а):
У меня два вопроса
1. Если я правильно понял, в актуальной схеме вы отказались совсем от кнопки Key?
2. Величина резисторов К31 и R32 (на вашей печатной плате "kb") на схеме этих резисторов на нашел?
3. Тип двухцветного светодиода, точнее маркировка, которую вы использовали?
Прошу прощения за свой педантизм.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:15
Здравствуйте,elsap попробую ответить на ваши вопросы
1 Скорее всего RTSAM забыл нарисовать кнопку так как ножка для кнопки обозначена(25).
2 Сопротивление резисторов R31 и R32 скорее всего 510-680 Ом.
3 Тип светодиода ARL-3014UEUGC/3L.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:03
С чего Вы это взяли? Внимательно посмотрите еще раз на схему и на печатную плату "keyboard". Соединяются проводом точки "KEY" на плате "mc_unit" и "keyboard".
Тип опять же указан на схеме. Можно другой, но с общим катодом.
elsap писал(а):
Величина резисторов R31 и R32
Номинал 0..300 Ом, подобрать по яркости свечения.
Последний раз редактировалось RTSAM 04 май 2017, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:23
Уважаемые, подскажите а есть розводка платы под MEGA8A в планарном корпусе?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:08
Здравствуйте,awas5 на стр.13;20;22 найдете печатки,только желательно читать тему чтобы не было лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 19:40
Не понял. А где найти печатку Keyboard ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:46
Наверное точно не понял, что спросил, или плохо посмотрел...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 18:10
Внимательно посмотрите еще раз на схему и на печатную плату "keyboard"-я про эту плату. Или я что-то недопонял.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 23:25
Если это вы о моих платах, то точно плохо посмотрели. И кнопки подписаны, где какая находится, и на поле платы написано, где какая часть: "mc_unit", "kb_unit". Увидели ... ?
Кстати,
На днях посмотрел у себя на плате, по факту стоят просто перемычки.
P.S. По Т12 в целом решено, ввел 2 формулы, одна приводит температуру в соответствие термометру, вторая корректирует "показометр". Но, это только для Т12-К(HAKKO). У других жал, имеющихся в наличии, замечены отличия/смещения по температуре: T12-JL2(HAKKO) =-7C, T12-BCF2(noname)=+35C, причем практически постоянные в рабочем диапазоне температур.
P.P.S. Вкратце о моих коррекциях под Т12 в исходнике применительно к версии 2.04b:
display=(CurrentCopperTemp-99)*0.936+100; //коррекция "показометра" под T12 (!)
ISR(ADC_vect) { //обработка АЦП
      CurrentCopperTemp=BuferCopperTemp>>5;
      CurrentCopperTemp=(CurrentCopperTemp-98)*0.943+100; //коррекция под T12 (!)
T12 thermo.PNG [ 20.45 Кб | Просмотров: 6249 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 06:47
RTSAM, а окончательная прошивка для Т-12 будет? Очень хочется попробовать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:59
а что вы думаете о методе пайки не с помощью изменения длины жала, а на 3 активных деталях - фазовое открытие КУ202А
ещё надо заменить лампу вольтметром и поставить дроссель с кондёрами против дребезга, и сделать фен с насадками для выпайки планарок
температура у этой системы регулируется хорошо - измерял термопарой, паяет как хочешь уже 20 лет
Последний раз редактировалось moto261 08 май 2017, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 13:55
Симисторный регулятор мощности- это уже не интересно. Пробовал Т-12- это супер.
