Текущее время: 29 ноя 2021, 08:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1184 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 02:31
Здравствуйте! Подскажите кто собирал с жалами т12 какое сопротивление получилось при подтяжке входа оу к+5?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 00:16
Приветствую, друзья.
Почти два года пролежала собранная плата и вот добрался я до неё снова. По порядку так:
1. Прошивку использовал 1.0.6 - запустилась с дисплеем 20х2, но все предыдущие версии, что у меня были (от 1.0.3 до 1.0.51) выводят только 2 строки прямоугольников. Попробовал 1.12 - завелась. Почитал, что у многих работают все прошивки. Фьюзы выставлял 0xЕ4 - LOW и 0x24 - LOW, 0xD9 - HIGH.
2. Время отклика кнопки энкодера у меня: включение и переход по пунктам - 1,5 сек, вход-выход в-из меню и выключение - 8 секунд. Это нормально? Смотрел видео собранного устройства - всё намного быстрее.
3. С кнопками памяти так и не разобрался: при нажатии на любую из них все показания сбрасываются на первоначальные (Sol-100 Hot-100 Air-1). Подскажите, как правильно должно происходить запись-чтение установленных показаний?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:12
1. Прошивки должны работать все(глобальных изменений вывода на LCD не было)
2. Это не нормально. Что то не то с тактированием, проверяйте фьюзы(Похоже работает на 1 мГц как по умолчанию в 8 меге).
3. Опять таки проблемы тактирования. При нормальной работе при длительном нажатии на кнопку происходит "пик" и происходит запись текущий параметров. Чтение - короткое нажатие.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 00:31
DiDav писал(а):
Это не нормально
Так и есть: взял другой МК - всё, как по нотам. Жара - техника загибается :)
Теперь всё точно так. Искренне благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:05
Добрый день всем! Сгорела Паяльная станция, остался фен и паяльник. Паяльник с терморезистором. В обсуждаемую станцию ( DiDav ) можно такой паяльник включить? Терморезистор 50 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 23:52
NikodimKa, для того чтобы хоть как-то ответить на ваш вопрос слишком мало подробностей.
Например, было бы хорошо узнать от вас:
- что за паяльная станция
- как сгорела
- что сгорело
- терморезистор встроен в нагреватель или есть возможность его заменить на термопару
Возможно потребуется:
- либо изменить схему усилителя для сигнала термопары на усилитель сигнала от терморезистора
- либо изменить тип термодатчика
- может быть потребуется поправить исходный код программы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 00:23
RTSAM, вероятно я "плохо" сформулировал вопрос. Интересует только "...- либо изменить схему усилителя для сигнала термопары на усилитель сигнала от терморезистора". В "похожих" Паяльных станций это легко делается. Здесь я не нашел, возможно, что плохо искал...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 12:28
Я бы сказал, что что-то искать на форуме или хотя-бы пролистать картинки вы не попробовали.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:05
ZabSeS писал(а):
Всем привет !
Начал собирать вариант станции с паяльником на жалах Т12. Конструктивно всё как в прошлом варианте.
Если кто-то вдруг решит повторить мой вариант плат, .
Хочу собрать этот вариант. Схема окончательная в архиве? Доработок нет никаких? И еще... В архиве одна плата, где остальные брать?
