Текущее время: 24 сен 2020, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1157 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 23:50
Здравствуйте,Сергей78 попробуйте параллельно геркону поставить конденсатор 100нФ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 23:55
Ребят,сваял (частично) сие чудо инженерной мысли! Прошу помочь с распиновкой нагрузки и защиты!
Нагрузка и защита.png [ 132.56 Кб | Просмотров: 1722 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 09:26
Здравствуйте,penzamilchenko посмотрите стр.34 там есть схема.
Нагрузка и защита.png [ 187.13 Кб | Просмотров: 1704 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 01:09
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 01:10
Список деталей ...Может быть кому-то пригодиться
Список радиодеталей1 (Автосохраненный).xlsx [8.52 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:26
Подскажите, паяльник как ни будь отключать можно. Иногда приходится только феном работать, паяльник так и не допер, как отключать, при включении он сразу стартует.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:01
выкрутить в ноль :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:58
Кто собирает станцию, вы бы хоть фото выкладывали своего варианта исполнения.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 22:42
P1011785.JPG [ 138.56 Кб | Просмотров: 1553 ]
Без проблем. Внутренности разбирать не буду, и так уже лопнула лицевая панель. Панель печатал на 3 д принтере под корпус компового блока питания АТХ. В блоке все лишнее выпаяно, и выход переделан под напряжение 24 вольта. Хотя как по мне, габариты корпуса великоваты. Сначала хотел сделать корпус по габаритам раз в 4 меньшим, но проблема повесить фен. Он его переворачивает, слишком легкий. Модель корпуса прилагаю. Печатка моя, тоже прилагаю, хотя в ней не обозначены номиналы преобразователя с 24 в 5 вольт на МС34063.
P1011788.JPG [ 160.07 Кб | Просмотров: 1553 ]
P1011787.JPG [ 134.97 Кб | Просмотров: 1553 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 22:46
Почему то модель корпуса и печатку не получается выложить. Попробую архивом.
Деталь.rar [88.98 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:51
Ребят, а нормально то что при физически отключённой нагрузке на экране не появляется надписи "ERR"?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:40
"Err" должно появляться при отключенной термопаре соответствующего канала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 10:17
А в случае если при отключении термопар данной надписи нет, что делать?Где копать? При первом включении надписи "ЕRR" были, а после того как с настройками поигрался(без термопар и нагрузки) надписи пропали! Есть ещё одна странность, дисплей при выключении станции энкодером засвечивает все сегменты т. е. отображаются квадратики в два ряда!
Комментарий к файлу: С подключённым феном, без паяльника
Screenshot_20200128_083023_com.android.gallery3d.jpg [ 172.15 Кб | Просмотров: 1207 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 23:59
Нашёл ошибку,!!! Не была соблюдена полярность термопары! Осталось победить "засветы" дисплея при отключении!
imgonline-com-ua-CompressBySize-OsH9fzO0bHJ68sT.jpg [ 182.52 Кб | Просмотров: 1130 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:10
Ребят, большие"качели" температуры фена отклонение от заданной (200 С°) 150>200>350 что делать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:07
"засветы" дисплея
Такое впечатление, что у вас контрастность дисплея выкручена до упора в максимум.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 15:51
Вот тут я вообще не понял. Это как неправильная полярность термопары при том, что она ( термопара ) отключена влияла на работу станции ?
Проверяйте цепь детектора нуля, ну и сам оптосимистор должен быть без детектора перехода через ноль.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:14
Извините, что ввел Вас в заблуждение! Сообщения напрямую не связаны между собой! После поста про ошибку "ERR" принял решение о перепрошивке камня, в результате проблема с ошибками (надписями) "ERR" ушла, но температуру фена откалибровать не удавалось т.к. полярность термопары фена не была соблюдена!
На данный момент осталось только найти причину нестабильности температуры фена !
Как правильно проверить детектор нуля?
Оптосимистор установлен MOC 3052!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:46
Сначала правильность и качество монтажа ( например, я ошибся припаяв стабилитрон наоборот и это видно на отдельном фото платы Изображение), наличие напряжения на светодиоде оптрона ( у меня там 1 В )
На заметку: https://youtu.be/OOvtimC_mPs
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 23:57
Вопрос по не стабильной температуре фена закрыт! Спасибо ZabSeS!!!! Дело было в в не соблюдении полярности стабилитрона!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 04:46
можно скачать ваш вариант платы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:14
Походу это вариант ZabSeS с 43 стр. Как по мне- самая толковая разводка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:59
akplex писал(а):
Maker39 писал(а):
Archy на 41 странице выкладывал свои платы.
archy писал(а):
Печатка является переработкой уважаемого akplex.
Сделал платы под T12 картридж, запускаю.
На силовой плате ошибка в подключении оптрона реле.
3 нога соединена с +24 вместо общего. Соответственно схема защиты работать не будет.
Самое простое: выкинуть абсолютно ненужный здесь оптрон и впаять перемычку с 1 ноги на 4.
В остальном вроде все нормально.
Пока подключил и откалибровал T12-K, пришлось как и Archy увеличить резистор в ОС усилителя термопары паяльника с 6,8К до 22K (иначе в диапазон не влезало).
Был расколбас показаний температуры паяла по индикатору до +-5°С. Убрал кондером 100nF непосредственно на контакты разъема термопары на плате (в ручке 100nF стоит но не спасает).
Калибровка наклона по трем точкам 100-200-300 получилась при *Kt = 70, при этом показания всех точек завышены на 50°С. т.е 150-250-350 на жале по внешней термопаре.
+Kt=50 вправляет показания, но при обрыве термопары/отключении паяльника не срабатывает тревога, поскольку с такой обвязкой (операционник стоит LM358) контроллер намеряет только 407 градусов. В принципе это решается подтяжкой через резистор большого сопротивления сигнала термопары к VCC .
Картинки попозже добавлю.
DiDavLCD SI calibrate.xlsx
Недавно тоже собрал себе паялку для T12. Уже пользоуюсь вовсю, переделывать больше не буду, этот вариант оказалмя самым удобным. В обвязке ОУ, в ОС усилителя резистор 22k, также потребоалась подтяжка входа термопары на +5V, у меня получилось тоже 22k, без этого отказавалась адекватно мерять температуру. Также усилитель по такой схеме критичен к расположению земли и наблюдались глюки( возможно стоить сменить ОУ на более качественней или попробовать прокинуть землю для ОУ с самого блока питания), после установки в корпус глюки исчезли.
Здравствуйте !
можно получить архив документацией для сборки ПС вашего варианта?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 23:11
Скажите пожалуйста, кто пользуется прошивкой SSDiDav1.12.rar . Работает стабильно? У меня уже 4 раза слетает прошивка. Паяльник перестает определяться и пишет *ошибка*. Также в настройках ( длинное нажатие кнопки енкодера) регулирование начинает происходить наоборот и только в одном направлении. То есть надо увеличить компенсацию температуры, кручу в минус а работает в плюс и только в этом направлении. Кручу энкодер в другую сторону, ничего не меняется на дисплее. Примерно две недели пользования и слет. Питал сначала через преобразователь с 24 в 5 вольт на Мс 34063. Думал может помехи или ток не держит. Переделал на питание от дежурки блока АТХ. То же самое, две недели и слетает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:13
Дошли руки до станции, разобрал, прошил ии не стартует. До прошивки екран работал, после глухо, только верхний ряд светится. Еще раз прошил, все прошивается проходит проверки, фузы в норме. Я в растеряности. Неужели так контролер может умереть частично.
