Текущее время: 14 дек 2018, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 907 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция с феном
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:03
Кстати там же:
NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent damage to the
device. This is a stress rating only and functional operation of
the device at these or other conditions beyond those indicated
in the operational sections of this specification is not implied.
Exposure to absolute maximum rating conditions for extended
periods may affect device reliability.
300мА - стресс. Может привести к смерти.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:11
Здраствуйте!
А можно попросить скинуть версию печатки SSh с номиналами резисторов и кондесаторов? Просто я перечитал весь форум и уже запутался. В одной печатке один семистор, в другой, я так понял - аналог, с оптореле такая же ситуация. У меня LM358 - это полный аналог?
Прошу сильно не пинать - я только начинающий радиолюбитель. еще не все понимаю.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:02
Ну не думаю что кто-то броситься сейчас Вам номиналы рисовать. Почитайте здесь http://we.easyelectronics.ru/GhostPVV/p ... fenom.html , в принципе там все понятно какие транзисторы на какую плату ставить, и обе схемы присутствуют. (это если вы на светодиодных индикаторах собираете). На последних страницах темы выкладывал разработку на индикаторе 1602 так что не перепутайте.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:45
Вот и я свою станцию собрал, схема немного переделана как и прошивка. В архиве схема, исходники прошивок и краткое описание изменений.
Комментарий к файлу: Исправлена схема стабилизатора на 24В
solder.zip [186.01 Кб]
IMG_20180322_183518.jpg [ 176.36 Кб | Просмотров: 6172 ]
IMG_20180322_183446.jpg [ 182.37 Кб | Просмотров: 6172 ]
Последний раз редактировалось БарсSc 09 июл 2018, 23:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:55
RTSAM поправьте в своих исходниках считывание ADC, стабильность показаний фена улучшается в разы.
Изначальный кусок кода
ISR(ADC_vect) { //обработка АЦП
  if (CurrentADC==0) //если источник измерений паяльник
    BuferCopperTemp+=ADC; //суммируем измерения n=16
    adc_count_solder++; //увеличиваем счетчик измерений на +1
    if (adc_count_solder==16) //количество измерений n=16 достигнуто
      CurrentCopperTemp=BuferCopperTemp>>5; //делим на n=16 и еще на 2, т.е. сдвигаем на 4+1 разрядов (!)
      adc_count_solder=0; BuferCopperTemp=0; //чистим переменные
      CurrentADC=1; //смена источника измерений
      ADMUX =ADMUX|1;
Правленный
      ADMUX =ADMUX|1;
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:01
Здравствуйте,БарсSc можете поделиться печатными платами,заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:21
У меня печатки большие получились, делал под свой корпус, выложил гербер файлы
gerber.zip [239.67 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:41
БарсSc еще просьба сделать фото плат,если возможно и какое сопротивление спирали фена,заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:25
Разбирать уже не хочется, поэтому не сфоткаю, но выкладываю разводку и расположение деталей по слоям. Нагреватель фена 72 Ом скачки температуры при первом разогреве +15 С дальше +/- 3 С.
front
back
3 Печатки сверху вниз: цифровой блок, плата формирователя напряжений (у меня источник - трансформатор с напряжениями 8,5В и 28В) и аналоговый блок.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:12
Спасибо за подсказку, попробуем, посмотрим ...
Паяльник насколько я вижу - обычный, не HAKKO T12, но с терморезистором.
Кстати, а почему не учли в схеме доработку по управлению полевиками? Рекомендую доработать.
И еще вопрос - зачем добавлен транзистор Q6 на управление оптопарой? Смысл?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 01:07
Паяльник с керамическим нагревателем и терморезистором, нихромовым я напаялся, разница с Т12 получилась небольшая. Q6 появился в ходе доработки схемы, кое что не получилось и он так и остался на работоспособность не влияет. С полевиками действительно напряжение чуть больше допустимого (хотя они у меня в процессе наладки пережили 39в), переделал сдвигом рабочей точки биполярного транзистора, заменив R32 и R37 на 100к. В итоге получил падение на биполярном транзисторе в 8В(показал мультиметр в момент разогрева паяльника), соответственно падение затвор-исток 16В, расчетное максимальное 16,5В.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 08:57
RTSAM писал(а):
Больше паялок хороших и разных.
Добрый день!
можно вашу ПП получить , очень понравилась реализация под компьютерный SD/DVDRW
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 10:46
Здравствуйте,wasiliy2007 посмотрите следующую страницу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:37
добрый день! можете подсказать на какой страничке есть архив паяльной станции на LCD 1602 ssh в формате diptrace
SSDDV.rar [68.46 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:49
добрый день форумчане есть архив с прошивкой к паяльной станций изображенной прикрепленной фотографии
Зарание спасибо!
solder_station_front.jpg [ 38.85 Кб | Просмотров: 5569 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:52
wasiliy2007 писал(а):
Добрый день!
Последние доработки/изменения в схеме и плате можно посмотреть здесь. А в этой ветке форума - смотрите начиная со стр.19.
P.S. Мой начальный вариант печатной платы и прошивку смотрите в архиве на стр. 20.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:00
DiDav писал(а):
EAV_04 писал(а):
У жала Т12 два вывода термопара включена последовательно с нагревателем. Я хочу собрать 2 в 1 на Атмеге +1602 +энкодер и на Т12 поэтому Ваш вариант вызвал интерес. Вообще обычно прошивки от 8 Меги подходят на 168 и 328 только фьюзы правильно поставить нужно.
Не держал T12 в руках, но все-же насколько я понимаю там три вывода. "термопара включена последовательно с нагревателем" - это да, но есть средний вывод который и садиться на массу. На счет старших мег, спорить не буду, возможно подойдут, не пробовал, но при беглом просмотре форумов все же считаю что прошивку надо под них перекомпелировать.
добрый день! в вашей схеме использована термопара или т12?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:03
akvakuzma писал(а):
По просьбам трудящихся выкладываю печать, НО в ней есть недостатки:
– попутано направление светодиодной линейки скорости турбины фена и поэтому прилагается файл прошивки любезно предоставленный RTSAM;
– рекомендую перенести дорожки, ведущие к клеммнику на противоположную сторону;
– любители хардкора помимо исправлений соединений светодиодной линейки могут развести на отдельные разъёмы +5в, общ, управление симистором и внутрисхемное программирование.
Моя благодарность автору и энтузиастам развития проекта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 17:27
БарсSc, поправьте, пожалуйста, в своих исходниках комментарий, чтобы не смущать неокрепшие умы.
DDRC= 0b00001010; //1-порт PC3 (пищалка), PC2 - управление реле
Код верный, но комментарий с опечаткой. Должно быть: PC1 - управление реле(по схеме и в коде далее).
И еще вопрос появился: INT_OSC 8 MHz -> 4 MHz поменяли? А как насчет FUSES? Или показалось? Скорости хватает?
P.S. Попробовал предложенное исправление в коде прерывания АЦП. После всех произошедших ранее доработок по железу, особой разницы незаметно. Пока оставил как было.
P.P.S. Позаимствовал кусочки кода с компенсацией выбега температуры из-за инертности нагревателя фена и сменил индикацию обрыва термопары на "Err". За эти идеи - спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:21
Спасибо поправим. Да я перешел на 4MHz, фьюзы при прошивке соответственно поправлены. Еще у меня энкодер попался какой-то странный, при медленном вращении проскакивало на несколько позиций, когда на 2, когда на 3, поэтому обработку энкодера переписал, сейчас четко работает: один щелчек - одна позиция.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:49
БарсSc покажите как выставлены фьюзы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:09
Как-то так
fuses.png [ 47.51 Кб | Просмотров: 5386 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:46
БарсSc, держатель для фена у вас "заводской" (где брали?) или самодельный (тогда из чего и как делали?)?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:26
Была у меня термовоздушная станция AKTAKOM ASE4508 (или любой китайский аналог с маркировкой 858) из нее и переделывал в двухканальную паялку. Корпус с держателем (кроме передней панели), фен и часть радиодеталей от нее. Незнаю как сейчас (хотя и сейчас копируют у китайцев, похоже на QUICK), но тогда был галимый китай по качеству материалов и сборке.
Если вам нужен отдельно держатель, то китайцы продают такие штуки, есть и сразу с феном.
Последний раз редактировалось БарсSc 23 окт 2018, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:27
Я свою станцию собрал 4 года назад. Только держалки для фена не смог тогда найти. Спасибо за ссылку.
4fb259.jpg [ 103.04 Кб | Просмотров: 5032 ]
755503.jpg [ 120.83 Кб | Просмотров: 5032 ]
