Текущее время: 05 апр 2020, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Необычный блок питания на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:01
Долгое время хотел я сделать себе блок питания на микроконтроллере, с возможностью программно управлять напряжением на его выходе. В интернете достаточно много подобных устройств, однако мне попадались только схемы с линейным регулированием, то есть конструкция обязательно должна содержать большой радиатор, что мне не очень нравилось. Поэтому я сделал свой блок питания на основе DC-DC преобразователя LM2576 (что довольно необычно), благодаря чему вся конструкция смогла поместится в маленьком корпусе.
Для того, чтобы устройство занимало мало места, и при этом им было удобно управлять, все элементы управления я разместил на откидывающейся крышке. В качестве индикатора использован индикатор от телефона siemens s65 - он достаточно тонкий, чтобы поместиться в крышку, и на нем можно отображать довольно крупные цифры, и к тому же он цветной.
Собственно, фотографии устройства:
Сбоку:
В закрытом виде:
Внутри:
Фактически это только преобразователь напряжения, который необходимо подключать к внешнему источнику питания. Я использую либо маленький импульсный блок питания, либо достаточно мощный универсальный блок питания для ноутбука.
Преобразователь выдает на выходе напряжения в пределах 1,5-30 вольт, ток до 3А (правда я не уверен, что хилый радиатор на LM2576 справится с большой мощностью,хотя при нагрузке в 30Вт вполне нормально работал).
Можно устанавливать напряжение на выходе с точностью до десятых вольта, быстро устанавливать стандартные напряжения (3;3.3;5;7;9;12;15 вольт). Ток измеряется с точностью 10мА, при этом есть специальная функция для устранения погрешности, возникающей за счет наличия у ОУ напряжения смещения.
Есть защита от перегрузки и КЗ - если ток превышает 3А, то преобразователь отключает силовой выход, а затем изредка подает на него напряжение, проверяя, осталось ли КЗ.
Также преобразователь может автоматически заряжать свинцовые аккумуляторы.
Более подробное описание: http://we.easyelectronics.ru/citizen/ne ... llere.html
Последний раз редактировалось citizen 28 сен 2013, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Необычный блок питания на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:04
Схема устройства:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5642/14557097.1/0_b2ff7_6c8e1305_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/14557097.1/0_b3a1f_40f850f8_orig.jpg
Последний раз редактировалось citizen 21 апр 2013, 14:26, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:20
Прикольно получилось :)
Дизайн интересный.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:25
Классно! а чертежи ПП можно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:37
Вот печатная плата, правда можно и получше сделать, если не подходить так критично к размерам.
pcb.zip [71.09 Кб]
Последний раз редактировалось citizen 23 авг 2013, 20:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:45
А прошивка к МК?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:14
Да, дизайн отличный. А цветной дисплей надеюсь для индикации перегрузки красным цветом ? иначе можно от той же нокии 1100 и дешевле и паять проще.
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:31
Да, и сверху красную лампочку-мигалку на случай перегрузки. И красную кнопку для аварийной остановки реактора отключения питания.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:36
Как ни странно, синий мне больше понравился:
А красная кнопка для сброса и управления питанием есть - посмотрите там, где внутренности.
Там еще хитрый режим сброса нагрузки реализован - при нажатии кнопки lm2576 отключается, но на ее выходе конденсатор, так что устройство ждет, пока напряжение на выходе опустится до 0, и потом только lm2576 включается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:39
Калькулятор, кстати, зачетный :)
У меня подобный.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:59
Вот прошивка, правда, комментариев там маловато.
Прошивка написана в code:blocks, компилятор avr-gcc.
Новая прошивка здесь: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=262161#p262161
Последний раз редактировалось citizen 08 авг 2013, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:28
Отличная штука получилась, молодец =)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:13
красота!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 00:35
Классно сделал! А от чего такой клёвый корпус?
Мы не боимся
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:37
Это была какая-то коробка для хранения бумаг. Там еще была ножка, которая при закрывании крышки выдвигала самый верхний листок бумаги.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:27
Молодец!Я бы добавила еще туда небольшой функциональный генератор.Программный,конечно от того же МК.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:45
Если речь про функциональное управление выходом блока питания - то там, как я уже говорил, на выходе стоит конденсатор в 470мкф, так что либо частоты очень низкие выходят, либо нагрузка нужна достаточно мощная.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:48
а как же теплый светодиодный свет? у всех мания на эти жк индикаторы
а я бы поставил светодиодные или люминисцентные, но вторых нет в красном цвете и большого размера
для считывания это самые лучшие виды индикации
у меня в бп стоят жк с серой какой-то подсветкой и мне не очень нравится
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 02:54
Так и думал, что кто-то про светодиодные индикаторы напишет.
Светодиодные индикаторы действительно хорошо смотрятся, однако LCD заметно тоньше и информативней. На жки можно выводить графику, вот подумываю сделать отображения графика тока. Ну и цвет меняется, что тоже хорошо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:08
Скажите какие файлы надо в мегу зашивать из папки main.zip\main\bin\Debug ? Там три файла *.hex
http://chyvack.ru/ Умные используют компьютер для экономии времени, дураки - чтобы его потратить...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:15
Самый большой из них.
Вот только вопрос - у вас что, уже схема есть, в которую вы зашивать собрались?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:37
Схемы то нет. Просто интересно, открыл, посмотрел. А вдруг захочется сделать. Тогда уже схему и плату все равно под свои детали надо будет переделывать. Я на подобии этого хотел делать, только пока забросил. И микросхемы DC/DC есть такие. Дисплей только хотел двустрочный жк. Трансформатор подобрал, корпус. И еще интересно, как выводить данные на индикатор от телефона siemens s65. правда в code:blocks не работал. почему main.h размер у негго 0 байт, он не используется?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:54
Да, не используется, хотя можно было, да как-то забыл я про него.
Ну а с двухстрочным индикатором все совсем по другому выйдет. Да цифры там мелкие, лучше уж светодиодный индикатор тогда.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 16:02
citizen,нет.Дополнительный разьем\клеммник\гнездо много места не займут.Вот через него и вывести.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 16:14
А цементные резисторы (5W 1K) на схемеах как обозначены?
В место "Преобразователь напряжения" на корпусе надо было написать iSupply:)
arogov.com
