Текущее время: 10 апр 2020, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необычный блок питания на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 01:10
ssh, что-то знакомое, где-то встречал. Дай ссылку своей конспрукции.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 01:47
Ураа! Наконец то прислали LS020! начну делать! Фотки выложу! Очень нравится конструкция!
Уважаемый sitizen, у меня сложилось в начале впечатление, что в вашем блоке сделано ограничение по току, но потам еще раз внимательно перечитал и понял, что показание тока это просто для визуального контроля, а програмно установка только напряжения., уточните еще раз, так это?
Эсли это так, то это большой минус, блоки патания без ограничения хорошо жгут железо, убедился не раз, и малые токи могут пустить дым.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 07:01
Ссылок нет, т.к. ни одна из многочисленных конструкций не удовлетворила на все 100, поэтому пришлось "изобретать" заново )). Как только закончу полностью - покажу, но не в этой теме, чтоб не засорять ))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 07:48
Во фьюзах JTAG должен быть отключен, не нашел где установки остальных фьюзов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 08:30
citizen писал(а):
Вы уверены, что в реальной схеме нет ошибки? Может, одна из ножек ОУ плохо пропаяна? Попробуйте измерить напряжения на входах токового ОУ.
чето у меня так руки и не дошли чтоб найти проблему. Забросил блок питания в дальний ящик.
Ну а коль просили фотки, то вот обрубок. Планировал еще лицевую панель с цветным дисплеем, энкодером и прочими радостями. И все это в корпус. Все детали лежат и ждут, жаль времени нет.
elisey.su
Последний раз редактировалось elisey 10 апр 2013, 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 08:41
Подправьте ссылку (удалить замыкающую скобочку)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 08:52
спасибо, поправил)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:02
SSh писал(а):
Очень интересная конструкция, но я, честно говоря, предпочитаю в качестве лабораторного БП использовать линейные.
Линейный конечно лучше в плане отсутствия шума по питанию, однако там нужно рассеивать много энергии, следовательно нужен большой радиатор. Кроме того, при использовании DC-DC мощную низковольтную конструкцию можно питать маломощным высоковольтным блоком питания (я практически всегда использую маленький импульсный блок питания 24В 0.8А).
Ограничения по току нет. Имеется только компаратор, который при превышении определенного порога (задается R1 на плате контроллера) отключает нагрузку, и на экране появляется сообщение "КЗ". Через 0.5 сек контроллер снова включает нагрузку на 10 мс, и проверяет срабатывание компаратора еще раз, и так до падения тока до меньшей величины. Не скажу, что это очень качественная защита, помогает в основном от замыкания силовых проводов.
Во вложении показано, как стоят фьюзы.
fuse.png [ 48.7 Кб | Просмотров: 7281 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 17:31
Да, это большой недостаток, радиатор аж вскипает, но решаемый. А при МК управлении легко можно организовать переключение вторичной обмотки на пониженное напряжение для уменьшения рассеивания энергии, что в принципе и у себя предусмотрел.
Насчет ограничения тока хочу попробовать след. принцип.
Имеем регулировку и установку напряжения, измерение напряжения и тока и только установку тока.
Устанавливаем необходимые значения U и I. Во время работы как только потребляемый (измеренный) ток превысит установленный - МК уменьшает напряжение на выходе. Т.е. ограничение тока как таковое отсутствует, необходимый максимальный ток поддерживается регулировкой напряжения на выходе. Такой принцип легко можно применить в Вашем БП, превратив его тем самым и в зарядочник, а необходимые параметры можно записать в пресеты, с выводом соотв. информации на экран. И далее, идем дальше, в режиме зарядки организуем автоматическое отключение блока от сети. Вот примерно то, что хочу сделать в своем БП. Последний пункт (зарядочник) - кому как, по желанию...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:30
Я полностью согласен SSh. Это и есть принцып ограничения, он применяется так таковой практически везде, как сказано бало, при резковм увеличении тока падает напряжение а ток остается на уровне (и поэтому дыма не будет) и наоборот уменьшение тока увеличение напряжения, вы все прекрасно это понимаете, но... унас LM2596 она регулирует только напряжение и предусмотрена только защита по привышению тока! Чтоб ввести ограничение (я так думаю что это геморой), нужно вводить узел ограничения тока, вводить установку и регулировку тока, пареписывать код. Такое мое мнение.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:41
sitisen ВЫ писали...
Это очень интересно, посути это регулировка защиты! Вопрос, в каких пределах регулируется ток зашиты? Я понял, что он регулируется програмно, так это? Я не програмер, было б на плохо вывести на дисплей установку тока защиты и тогда можно смериться с отсутствием ограничения! Такое возможно реализовать в контролере?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:49
я так и хочу, кстати, на своем блоке питания сделать регулятор выходного тока, регулируя выходное напряжение. Попробовать что получится и снять характеристики. По прикидкам должно в меру нормально работать
elisey.su
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:11
elisey, мне больше нравится ваша силовая чсть...вы писали(чтобы исключить влияние падения напряжения на нем на выходное напряжение...)
,а что будет регулятором , полевик?
Открыл твою схему завтра покумекаю и отпешу, что думаю.
но испытать не могу тока начну делать и еще с ситизеном посоветоваца надо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:50
а регулятором как раз и будет lm2576. Программно реализовать например ПИД регулятор. Задаем требуемый ток. Датчиком тока определяем ошибку регулирования. Регулируем выходное напряжение.
На моей схеме номиналы резисторов я особо не считал. Для усиления сигнала с токового шунта коэффициент не подбирал. надо будет как-нить найти время и доделать что начал.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:10
Проблема в том, что у меня контроллер достаточно медленно измеряет ток (при измерении тока идет усреднение данных с АЦП, само измерение выполняется через определенные интервалы времени). Это приводит к инерционности срабатывания подобной защиты, что делает ее бесполезной.
В начале темы указано "Также преобразователь может автоматически заряжать свинцовые аккумуляторы." Для этого есть специальный режим.
Устанавливается начальное напряжение заряда, максимальное напряжение заряда, максимальный ток заряда - и устройство удерживает ток на заданном уровне, до тех пор, пока напряжение на выходе не достигнет максимального. При отсутствии нагрузки, понятное дело, напряжение на выходе блока питания максимальное. Поскольку речь идет об аккумуляторах, программа очень инерционна (там специально стоят задержки), поэтому реакция на подключение нагрузки очень медленная - секунды.
Это практически аппаратная защита. Как я уже говорил, порог устанавливается подстроечным резистором. Контроль тока идет при помощи встроенного в контроллер компаратора (компаратор срабатывает практически мгновенно). Порог срабатывания устанавливается в широких пределах - от 0.1А до 3А (У меня стоит около 2.5А).
Чтобы реализовать программную регулировку, нужно иметь еще один выход контроллера с ШИМ, а в данной программе все таймеры уже заняты (хотя выход OC2 используется как GPIO). Теоретически возможно переделать программу, чтобы освободить таймер 2, немого поменять разводку, добавить еще один ФНЧ, и сигнал с него подавать на компаратор (вместо резистора).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 03:01
citizen писал(а):
Калибровку тока делали? Если да, то советую попробовать стереть EEPROM (программатором).
Какие напряжения при наличии тока через нагрузку в цепи CUR_OUT (проверять на ножке 40)?
Что дает регулировка резистора R12 на силовой части?
P. S. И все же, если кто повторил блок питания, то хотелось бы увидеть фотографии.
Да, проблема была в калибровке, спасибо за подсказку.
Возникла другая проблема, я подключаю цифровую часть к ATX БП, у Вас я так понял измерение тока только до 2.99А, можно его увеличить хотябы до 9.99а?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 07:12
сама микросхема lm2576 рассчитана максимум на 3 ампера.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 08:33
sitisen объясните ка работает узел подсветки LED на BSS123. Судя по схеме проц. генерирует частоту, и почему на дросель подается VCC (+5), а на выходе +12? Из +5 получается +12?
Вместо LM336_2.3 можно использовать TL431
Уважаемый sitizen? что будет происходить если опорное напряжение (lm336bz-2.5) увеличить? У меня просто в данный момент нет на 2.5?
Возможно чтоб отобразить на дисплее показания установки тока защиты (R1).
Последний раз редактировалось al19 12 апр 2013, 07:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 10:13
А заменить на 431 нельзя?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 12:39
Сам я точно не помню, исходников рядом нет, но вы сами писали, что индикатор тока показывает 9.99а. Так что возможно что измерят до 9.99а.
Ничего плохого быть не должно, нужно только перестроить подстроечные резисторы и перекалибровать измерение тока.
Чтобы отображать предел срабатывания защиты, нужно добавить перемычку на плату контроллера и переписать программу.
Самое простое изменение программы - отображать порог при срабатывании защиты.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 15:41
я писал что подключаю цифровую часть к ATX блоку питания а не к lm2576.
он показывал либо 0.00 либо 9.99 когда был неправильно калиброван, теперь показывает всё правильно 0.00-2.99, дальше ток увеличивается а показания остаются 2.99А
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 07:48
sitisen вы так и не объяснили как работает узел подсветки дисплея (LED+) на BSS123. Судя по схеме проц. генерирует частоту? Почему на дросель подается VCC (+5), а на выходе +12? Из +5 получается +12? Или на схеме ошибка?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 08:13
sitisen к вам просьба переписать программу, чтоб на дисплее отображался ток защиты, который устанавливается R1. И чтоб при настройке R1, на дисплее одновременно менялись показания тока зашиты
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:57
Этот узел схемы - классический boost преобразователь напряжения. Только без обратной связи.
Последний раз редактировалось amx 12 апр 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:50
Схему формирователя 12В взял здесь http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayHardware.html
Это действительно повышающий преобразователь.
Можно попробовать переделать программу, чтобы порог отображался в момент КЗ. В обычных рабочих режимах на экране места уже нет, а придумывать новые меню не хочется. Между прочим, в большинстве аналоговых блоков питания с ограничением тока порог срабатывания точно можно определить, только создав КЗ.
По поводу индикации до 10А - бегло просмотрел программу, прямого ограничения до 3А не нашел. Надо будет позже основательно просмотреть программу.
