Текущее время: 07 апр 2020, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Необычный блок питания на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:16
citizen писал(а):
обнаружилась нелинейность в измерении по входу OUT_VOLT
На 39 ножке контроллера что твориться?
что и должно быть.....на выходе по мультиметру 10.00 в стабильно даже в двух знаках после точки...питание контроллера 5в стабильно ..на опорнике 2.475 стабильно..на 39 ноге 0.857в -стабильно...на дисплее в нижней строке видим 9.8-9.9-10.0-10.1...где рыть? грешным делом менял подстроечник ..думал мож он шумит..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:24
прошу прощения за замечание но вольметр походу у вас кривой ...точность даже у вас не айс...да и товарищ что собрал на базе ТХ тоже давил бег последнего знака RC цепочкой...а последний знак это плюс минус 100мв....в итоге имеем точность 200мв (это при цифровом измерении!), но при этом офигительную чувствительность, поставил переменник многооборотный 50к и то с трудом выловишь нужное значение...правьте код вольтметра..и не плохо было бы сделать два знака после точки..а то для цифровой техники измерять напряжение с шагом 0.1в смешно. Хотя если дискретность установки 0.1 мож и нормально...но лишний знак помехой не будет.
Последний раз редактировалось Boryan_R 13 мар 2014, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:29
Boryan_R писал(а):
я использую TL431 и на него грешить вряд ли стоит ..на ней стабильно 2.444 в
А может стоит грешить..?
Его по трём ножкам подключал..?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:41
подключал по двум ножкам ..две крайние замкнул и на 5в через резистр 1к ...10к для неё много...есно значения после смены 10к на 1 к (2.444- 2.475) средний анод на землю....более того тупо замкнул прямо у контроллера 39 на землю...на дисплее 0.2 и прыгает до 0.4 ;(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:48
Если диапазон измеряемых значений 0-30В, то 30/1024 = 0.03В. Вот только от дрожания младших разрядов АЦП избавится довольно сложно, особенно в устройстве с двумя импульсными DC-DC и однослойной платой. При попытке усреднять результаты получаем инерционность показаний.
У меня ощущение, что у вас большие шумы по питанию или опорному напряжению. Может, достать все-же осциллограф или посмотреть вольтметром в режиме измерения AC?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:57
по опорному шумы были ...была ём шунтирующая опорник 0.1 ...при замк 39 на коорпус 000 не было...присабачил 220 мкф элетролит ..стали 000 и пропали скачки последнего разряда
..но нелинейность так и осталась...при калибровке на 10в ....при входном 29 и выставленном 29..на выходе 19.4 ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 01:59
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось vovikkip 09 апр 2014, 03:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 02:02
короче шумов походу много ...буду электролиты лепить..хотя 0.1 стоят везде где можно и не по одной
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 02:23
блин офигеть...нелинейность ушла подключением электролита 3.3мкф к VOLT_CTRL...корче всё ясно буду "фильтровать" и бороться с шумом. А автору огромное СПАСИБО за помощь и действительно классное решение по БП!!! Сорри если чуток "поборзел" :) В статью обязательно нужно добавить мой случай...предупредить если косяки пошли значит боремся с шумами.
PS. Короче всё работает как часы и линейность есть и нагрузку держит без падения напряжения. Спасибо автору ещё раз. Что было сделано..увеличины ёмк С2,С3 до 2мкф..параллельно С3 поставил электролит 3.3 мкф. Параллельно опорнику TL431 добавлен электролит 220 мкф R14 уменьшен до 1к. Добавлены электролиты 1000мкф по цепи 5в...добавлены ёмк 0.47мкф по всем цепям питания ..видать ранее установленных 0.1 было маловато. Данный БП очень чувствителен к монтажу. Если будите самостоятельно разводить плату, то это нужно учитывать. Все дорожки и соединения должны быть как можно короче, либо разводить на двухсторонний текстолит и больше оставлять минусового проводника.
PS. Вопрос к автору. Если дальше продолжать тему миниатюрности БП, то может стоит заморочится на MP2307 и китайских KIS-3R33S...они вообще копейки стоят. Нужно подумать как ей управлять и всё. Ток 3А она выдаёт без напряга .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 15:32
bigggi писал(а):
citizen
Можно .. Даже нужно!.. я все переделал под свою пп ,переделал прошивку пришлось освободить таймер енкодера чтобы не резать дороги на пп.. Сделал функцию енкодера и опрашиваю в главной программе в цикле..Скоро будут фото полностью готового устройства...
Ещо думаю взяться за переделку драйвера дисплея на lph8836 так как его проще достать..
Здравствуйте bigggi. Не могли бы Вы поделится рисунками своих ПП?Ну очень они мне понравились.
