Текущее время: 07 апр 2020, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необычный блок питания на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:34
К примеру - питальник выживет, а железка, которую неправильно запитали - сдохнет.
Ну делать ограничение по току я и не собирался. Если уж и делать ограничение тока, то только аппаратно, это понятно.
Существующая защита от КЗ защищает только сам блок питания.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:05
Мучает вопрос про ШИМ, хватает ли его дискретности и линейности, чтобы точно вписаться в шаг 0.1V?
-что посеешь, то и пожнёшь- http://myprog-org.blogspot.com
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 21:38
(5/512)*6=0.058 В
5 - напряжение питания
512 - макс. значение шим
6 - коэфициент усиления ОУ.
Точность не самая лучшая, но и использовать 10 разрядов счетчика я не стал, так как на выходное напряжение влияют и напряжения питания контроллера, и напряжение смещения ОУ, и опорный источник напряжения lm2576.
Обычно напряжение на выходе блока питания отличается от установленного на +-0.05 В
А что, вы собираетесь делать на основе своего модуля блок питания с программной установкой напряжения? Если да, то непонятно зачем вообще нужен модуль, поскольку к нему еще кучу обвязки приделывать придется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:17
Спасибо за ответы, хочу "окультурить" своё домашнее рабочее место, что-то типа лабораторного БП, малогабаритного)
Модули брал для экспериментов, для чистового варианта буду заказывать плату.
Наверно, всё таки оставлю место под DAC (V = DAC × Vref/1023) или ATMEGA16M1 поставлю.
Удивился наименованию D1 1N5333, по каталогам это ZENER 3.3V, я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:42
На самом деле там стоит LM336Z-2.5, вероятно, в eagle я не нашел его модели.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:54
этот скорее всего c AREF связан (почему бы внутренний опорник не задействовать?)
тот про который я спрашивал, по схеме стоит на выходе LM2596.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:16
А, ну на выходе lm2576 стоит 1n5822 - как сказано в даташите.
Для lm2596 может понадобиться другой - смотрите даташит. Обращаю внимание, что lm2596, особенно в корпусе TO-220, найти не так-то просто.
LM336Z-2.5 взял потому, что считаю его более точным, чем встроенный стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 17:34
А какое максимальное потребление МК, ЖК индикатора и аналоговой схемы?
есть желание сделать питание на стабилизаторах SMD или типа 1157 до 100 ма , хватит ли их не будут грется...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:58
Ну у контроллера там, вероятно, не более 20ма, аналоговая часть - самодостаточная, там все операционники прямо от входного напряжения питаются, ну а с индикатором сложнее - от преобразователя напряжения он берет 15 ма 12в, так что по линии 5в будет потреблять 40-50 ма.
Если хотите делать на стабилизаторах, лучше для питания индикатора поставить отдельный стабилизатор на 12в, что позволит обойтись без повышающего преобразователя напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 00:51
ясно спасибо
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:49
Не сильно шумит блок на DC-DC преобразователе LM2576? имеется ввиду если к примеру запитать приемник, ловит эту помеху или нет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:13
Сам не проверял, но уровень шумов вроде бы достаточно не маленький. Не думаю, что приемник будет нормально работать. Хотя FM приемник может быть и не заметит шумов. Для устранения шумов можно попробовать добавить несколько LC-фильтров.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:04
Подскажите при таком подключении обратной связи LM2596 раработать будет, или нужен делитель на землю через 1Ком ?
схема с LM2596.jpg [ 92.07 Кб | Просмотров: 13881 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 01:30
Какая-то уж очень хаотичная схема, и разрешение низковато. Но обратная связь у вас совсем странно подключена - прямо к выходу блока питания. Как я уже упоминал - на входе FB всегда должно быть 1.23 В. Если сделать как у вас - то на выходе блока питания всегда будет 1.23в.
И делитель не поможет - тогда на выходе напряжение будет всегда одинаковым. Я использовал вычитающий ОУ.
Между прочим, модель lm2596 для протеуса есть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 02:17
Только для версии adjustable, у остальных делитель внутри
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 02:22
Это понятно, я в своем блоке питания использовал именно adjastable.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 13:17
Модель LM2596 не нашел, если знаете где скачать буду очень признателен.
Схема с сайта avr.ru на ОУ собран ПИД регулятор с выходным транзистором Q2, дабы не ставить схему с преключением обмоток решил отслеживать на входе с помощью обратной связи LM2596. Схему попутал с нерегулируемым не учел , что там делитель внутренний, я так понимаю поддерживать на входе напряжение снимая с выхода не получится, вероятно прийдется делать управление ОУ по инверсному входу, дабы получить отрицательное напряжение или умудрится , чтобы подавать на обратную связь отрицательное напряжение?
LM2596.jpg [ 245.24 Кб | Просмотров: 13822 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 23:19
Что-то я совсем не понял, что вы хотите сделать. По крайней мере, на выходе вышеуказанной схемы всегда будет неизменяемое напряжение - оно будет жестко задано резисторами R24, R25. Резисторы выбраны как-то странно, при таких номиналах на выходе блока питания напряжение будет немного меньше, чем на входе lm2576.
Хотелось бы все же узнать, что именно вы собираете? Какую функцию выполняет lm2596? Советую нарисовать блок-схему.
Если вы говорите про эту статью: http://avr.ru/ready/contr/power/power, то в той схеме в аналоговой части уже есть обратная связь, причем тот блок питания - с линейным управлением напряжением(при работе транзистор будет сильно нагреватся).
По поводу модели для протеуса - ошибся, когда сказал, что есть для lm2596. Есть для lm2575, но логика работа у них одинаковая - различие только в характеристиках и цоколевке.
test.zip [38.72 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 11:37
Изготавливаю БП на Mega32, немного переделанный и адаптированный под Mega 32 исходник от RAF65. Первичный блок не импульсный, а линейный трансформаторный. Аналоговую часть хотел оставить без изменений, а на LM2596 чтобы не делать переключение обмоток, решил сделать типа предстабилизатора который в зависимости от напряжения на выходе, изменяет входное напряжение на транзисторе Q2 ( т.е выполняет те же функции, что и оптрон в обратной связи на импульсном БП) но наверное проще уже управлять напрямую LM2596 или ставить твердотельные реле на обмотки трансформатора(правда цена у них аховая).
Спасибо за модель LM2575...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:07
Может, управлять lm2596 через переменный резистор вручную?
В идеале - с контроллера должны идти различные ШИМ сигналы для lm2596 и для линейной части блока питания.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:50
Хотел нечто подобное только на LM2596 http://getthebit.com/blocks/prostoy-lab ... -pitaniya/
управление с клавиатуры 4Х4 какую цифру нажимаешь, столько и на выходе, а два ШИМ усложнять программу (хотя тоже вариант) должно же где то быть подобное управление обратной связи....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 00:29
Посмотрел ссылку, довольно интересно.
Прикладываю схему формирователя напряжения, какой я ее представляю. Только в протеусе она не работает, надо собирать реальную, и проверять работоспособность.
test.zip [58.83 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 12:05
Схема рабочая просто исток IRF630 должен быть не на корпусе , а на минусе в этой схеме в частности -3В
test.zip [59.54 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 16:08
Ну у меня протеус все равно с симуляцией не справляется.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 16:56
Попробуйте ползунок переменного поставить процентов 19%
