Текущее время: 01 апр 2020, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необычный блок питания на микроконтроллере.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 18:53
Действительно, работает, да вот только стабильности обратной связи нет - часто напряжение на выходе начинает сильно колебаться. Надо все же делать реальное устройство.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:01
citizen eсть потребность в зарядном устройстве для автомобильный и мотоциклетных аккумуляторов с управлением от микроконтроллера. Вам интересно предложение, заняться разработкой прототипа? если да, пишите на мыло himik1987@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:29
citizen у меня личка не работает пришлите свое мыло, что бы мы могли обговорить, я же не за энтузиазм предлагаю поработать...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:36
Заработает после третьего сообщения на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 01:04
как работает U$1G$! ? Зачем шим на идёт на U$1G$1? почему сразу не идёт на U$1G$?
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 03:13
Этот операционный усилитель имеет регулируемое усиление. Возможность регулирования полезна при настройке блока питания. Напряжение на выходе первого усилителя легко контролировать.
Регулировать усиление второго операционного усилителя не так просто, так как его усиление задается 4 резисторами. В данной схеме второй усилитель используется для вычитания одного сигнала из другого.
В принципе, первый усилитель можно исключить, жестко установить усиление второго усилителя на определенном уровне, но тогда придется подбирать коэффициенты в программе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:23
уважаемый citizen, немоглиб вы покоректней отобразитьсвязь между 2 схемами. Не все номиналы прописаны. Печатки какаято белиберда(извеняюсь за выражение), есть у вас нармальные печатки. Почему в качестве питания схемы (+5в) применил lm2596, не проще ли 7805. Какие параметры L1 в силовой части
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:26
еще забыл что такое с1-11 и sv1-1...sv1-4. Какое назачение кнопок на схеме
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 18:55
Перерисовал аналоговую часть в Altium, вроде поприличней стала.
В ближайшее время перерисую цифровую часть.
Также изменил схему в начале темы, там покрупней.
Я не знаю, как будет греться 7805 при питании 30В.
Что не понравилось в печатных платах?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 16:18
Привет. Решил по аналогии сделать блок питания с измерялкой тока и напряжения. Но решил перенести токоизмерительный шунт в верхнее плечо, чтобы исключить влияние падения напряжения на нем на выходное напряжения. Для этого измерение напряжения на шунте сделал операционным усилителем в дифференциальной схеме включения. В итоге проблема: на выходе операционника у меня напряжение равное напряжению на выходных клеммах БП. Гуглил, искал, читал про синфазное напряжение и прочее. Операционник у меня питается напругой 22 вольта. Выходное напряжение БП настроил на 5 вольт, поэтому проблема с синфазным напряжением отпадает. Читал так же про то, что для такой схемы включения резисторы нужно особым образом выбирать. Чтоб именно нужно учитывать?
Через шунт у меня ток от нуля до 3 ампер, следовательно падение напряжения на нем от 0 до 300 мВ. Коэффициент усиления - 10 крат.
По схеме: currentMeasure - на АЦП, измерение тока.
VolMeasure - на АЦП, измерение напряжения
VoltAdd - Вывод с ЦАПа, вольтодобавка.
Операционник LM358, импульсный стабилизатор LM2576
Show схема
elisey.su
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 16:50
Вы уверены, что в реальной схеме нет ошибки? Может, одна из ножек ОУ плохо пропаяна? Попробуйте измерить напряжения на входах токового ОУ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:00
Перерисовал цифровую часть в Altium (файл в начале темы).
Также перерисовал цифровую часть печатной платы, добавил обозначений (файл в начале темы).
Последний раз редактировалось citizen 22 мар 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:01
citizen большое спасибо за помощь и за вашу работу!
Печатка какаято не понятная нет обозначений, где какая деталь, ну то ладно, ясделаю сам и выложу.
Воприс в другом. Искал купить LS020, исовершенно случайно на форуме у "котяры" нашел вот этот пост:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=34481
...у меня есть два, но надо уточнить "китай1" или "китай2"...
вам зеленый или желтый?..
...Мужики, интересует дисплей с контроллером LS020, остальное без разницы хоть китай-3...
...Как в рекламе "Разница!?!? Разница есть!!!".
Существует 3 типа дисплеев к данной модели телефона, и у всех трех типов дисплеев разные способы управления и инициализации. Радиолюбители всех стран в основном используют с контроллером LS020, так же поступил и автор "Хамелиона", как следствие ни какой другой работать не будет.
Возникает вопрос, какой тип дисплея вы применили?
Какой энкодер применить? Такой пойдет?
PEC16-4220F-S0024 Энкодер
PEC16-4220F-S0024, энкодер инкрементный + выключатель
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 18:57
Как видно из схемы, у меня LS020. На радиокоте сказано, что все LS020 - желтые.
В случае сомнений лучше общаться к первоисточнику: http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
Обратите внимание, что я немного перерисовал печатную плату.
Энкодер подойдет любой инкрементальный - нужно только знать назначение выводов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 08:47
перерыл весь тырнет! Нигде не могу найти LS020. В магазинах торгующих комплектующими, говорян, ...нет и небудет... . Дело зашло в тупик.
Подскажите где можно купить?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:45
Могу предложить только искать в мастерских убитые телефоны, в которых есть вероятность найти индикатор.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 07:50
Собрал цифровую часть, энкодер работает, а на кнопки не реагирует. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:56
Возможно к кнопкам не подключены внешние подтягивающие резисторы? В старой схеме они не отмечены, но они нужны.
P.S. Если кто-нибудь собрал блок питания, пожалуйста, сфотографируйте. Интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 22:05
В старой схеме кнопки были на портах PC0-PC3 их я не подтягивал, в новой схеме кнопки на портах PC4-PC7 их я подтянул резисторами - но реакции на кнопки нету.
PS А почему вы их не подтянули програмно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 23:31
Во фьюзах JTAG должен быть отключен. Это влияет на работу кнопок S1 и S2.
Внешние подтягивающие резисторы поставил для надежности.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 23:44
Спасибо, заработало!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 07:45
Я у него покупал.
http://www.ebay.com/itm/200906272757
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 19:21
Подскажите, напряжение меряет и регулирует нормально, а ток показывает либо 0.00 либо 9.99.
В чем может быть проблемма?
Монтаж проверен.
Зараннее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 20:02
Калибровку тока делали? Если да, то советую попробовать стереть EEPROM (программатором).
Какие напряжения при наличии тока через нагрузку в цепи CUR_OUT (проверять на ножке 40)?
Что дает регулировка резистора R12 на силовой части?
P. S. И все же, если кто повторил блок питания, то хотелось бы увидеть фотографии.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 00:11
Очень интересная конструкция, но я, честно говоря, предпочитаю в качестве лабораторного БП использовать линейные. Начал делать свой, пока что готовы только узел управления/индикации и стабилизации напряжения. Параметры прибл. такие-же, что и у ТС.
voltage.jpg [ 48.16 Кб | Просмотров: 11021 ]
