Текущее время: 22 ноя 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мой диплом с применением МК
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:56
Ура. Наконец то я его сдал. Я спЫцЫалист! Сколько ночей, сколько дней сидел только за ним. Особенно последний месяц до сдачи. И вышло совсем не то что хотел. Но итог - я это сдал! и я бесконечно этому рад.
http://stas-tyshkevych.io.ua/album453219 Альбом со всеми фотками что остались от процесса изготовления.
Собственно про фарш макета. Весь макет управляется вот этой платой
Изображение.
На борту Мега16. Вокруг нее выведены разъемы на другие платы.
Другие платы это :
рельсовые цепи
Схема частично содрана из статьи в локотрансе.
К ней добавлен мультиплексор. конвертор КМОП-ТТЛ CD4049 (4050 без инверсии. лучше его)
ИМХО минус этой схемы - ШИМ по плюсу или нефильтрованое напряжение с диодного моста.
Набор сдвиговых регистров
4х8=32 диода можно подключить.
Переключение стрелок выполнено на реле и транзисторных ключах.
В процессе поиска схемных решений умудрился оплавить одну стрелку.
Светофоры самопальные. Щитки из латуни. Не понравилось мне травить латунь в последний раз - слоится зараза когда хорошо так протравится. Но может это решается свежим раствором хлорного железа.
Так вот. Поскольку задача для диплома это наглядность, а не копийность, то решил не тратить трубки от антенн и использовать трубки диаметром 4мм. Да толстовато выглядят. Зато их много. В качестве лампочек использовл СМД светодиоды типа 1210. Идеально подходят под отверстие в щитке. Монтаж внутри светофора - МГТФ 0.03.
Поскольку это дипломный проект то на это все есть принципиалки выполеные по ЕСКД.
Пульт собран из ячеек от настоящего пульта управления. Все ТруЪ.
Собственно это в движении.
Принципиалки:
 Заголовок сообщения: Re: Мой диплом с применением МК
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:21
Откуда: Казань. Мы Татары. Мы с Русскими! С ними Бог!
Поздравляю. Теперь самое время оттопыриться. Поигрался с преподами в паравозики и теперь специалист. Ну если военком не вспоминает о тебе, то теперь ты абсолютно свободный чел. Пора набирать ванну шампанского.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 14:39
посмотрел
все твои схемы ужимаются раза в 3
например для 64х светодиодов достаточно ... 2 регистра и 3 проводка
что делает плата а2? что там за мс стоит? я уже забыл совковые маркировки
кварц для твоих задач не нужен и даже 1мгц хватит
и в чем суть диплома?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:09
"Мы добиваемся не правды, а эффекта" ©
На сколько я понимаю, вы макет сами делали?
arogov.com
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:44
Ктото,гдето, наоборот просил растянуть для диплома.
Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение. © Гай Юлий Цезарь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:35
Платы уебищно сделал - края кривые, сами платы не мытые и припой на них лежит даже там , где нет дорожек.
Когда компьютеры были большими - программы были маленькими!.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:38
Если платы преподам не показывал, то в принципе отлично. Редко сейчас в ЖД вузах делают реальные дипломы. Конечно с точки зрения учебного процесса эффект не большой, разве юным СЦБм показывать, что бы рты раскрывали
Кстати в ЖД техникуме моделисты недавно выставлялись, действительно прикольно, вагончики, локомотиви разные станции и ветки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:51
как движение локомотива организованно?) из чего рэльс сделан? интересно же)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:58
спасибо за конструктивную критику. Как всегда все далеаться в последний момент. Делал все за месяц до сдачи, и то не успел. Действительно преподы на качество плат и пр не смотрели. Главное обертка. Им понравилась, диплом есть. Я доволен.
Плата А2 которая с тремя микрухами - это рельсовые цепи. Датчик наличия лока на участке.
как показала практика даже мало. Думал ставить 16 или 20 Мгц. Это скорее проблема была в алгоритме обработки занятости РЦ. На видео видно что светофоры перекрывались гораздо позже вступления на РЦ лока. Но насчет этого создам тему позже.
Суть диплома - сделать стенд для обучения студентов основам Автоблокировки и электрической централизации.
Рельсы - старые с ГДР-овской ЖД. Лок оттуда же. Такие рельсы сейчас отдают бесплатно. Материал - жесть с каким то покрытием. прошлый век собственно говоря. Сейчас есть рельсы из спалва получше который не окисляется особо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 18:04
как управлиешь локомотивом? как определяешь местоположение?*думается, что фотодиод...*
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:20
интересно, а что за уч. заведение?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:24
Судя по штампу на чертеже:
http://www.detut.edu.ua/
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:25
Управляю релюшками. Надежно и просто в реализации. Хотел ШИМом, но максимум чего добился это пищания двигла в звуковом диапазоне. В общем времени раскуривать не было и решил сделать на реле. Две скорости: полная, и половина через резистор. Ну и стоп.
А определяю лок с помощью схемы из журнала Локотранс. Там есть на фотках. Взял все что до входа счетчика. На вход счетчика/МК приходит 1 если участок свободен, 0 если занят и стоит на месте лок и пульсация 1/0 если лок едет на участке. Особенность схемы этой в том что нужен ШИМ по плюсу. а его да еще и по плюсу я так и не добился. позже буду ковырять это дело. еще подойдет питание с диодного моста без конденсатора - тоже есть периодические пульсации.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:27
это потом они узнают, что их специальность правильно зовется автоломика и телелапатика)
слава богу я это не познал ни на практике ни на роботе.)))) в метро не так часто копают кабели.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:28
код покажи
сдается мне, там бы все в мегу 8 влезло и еще осталось
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 20:33
Метро в этом плане лучше ( бетон и чугуний копать сложновато :-)).
+ Насколько знаю в отличии от большой ЖД в метро больше двигаются к микропроцессорам, так что вполне возможно что полученные вами знания на дипломе, реально пригодятся.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:08
код покажи
[/quote]
влезло бы. в меге есть джитаг) это было решающим фактором при выборе камня.
Суть такова: на входе PINB.0 нормально 1. При наличии лока 0, если едет лок 1/0. Для работы необходим таймер. Запускаю таймер. При первом запуске МК считаю образцовое значение у для свободной РЦ (выходило порядка 20к тиков). это делал для того что бы на число у не влияла реальная частота камня. (до того как поставить кварц использовал внутренний генератор. при этом значения очень плавали от ресета к ресету). Значит посчитал сколько должно быть и пошел опрос в главном цикле. если нету лока то значение j будет +- 15. если есть лок то в сигнал вмешиваются 0, которые дают меньшее значение j чем образцовое y. если включить меньшое значение пред делителя то будет считать меньшее число тиков, и соответственно разница между "занято" и "свободно" стает уже пару тиков. Так вот хотел было поставить кварц на 16-20 Мгц что бы быстрее считал этот код. Или может тут проблема в слишком маленькой частоте пульсации питания/ШИМа? Тоесть медленно набегает нужное значение для срабатывания?
code.rar [15.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 23:23
Поздравляю!
Не слушай про корявые платы, главное что сделал и защитился. Если ещё и сам удовольствие от процесса получил, то совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 00:04
удовольствие от процесса разводки, травления, запайки и от того что лок ездит по кругу это да, не спорю получил. Но когда плата не работает как задумал да еще и стрелки горят из-за нее это выводило из себя. от нехватки времени как раз все так и делал.
ну как бы да. у нас уже 5 станций которые управляются от промышленного ПЛК Shneider. Оно то все класно современные громкие название. а на деле отмыв бабла. оно то все работает надежно, но сколько вбухали на это дело...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 02:44
я имел ввиду, как "говоришь" локомотиву, что нужно ехать либо остановиться и т.д.!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 10:01
а.дык узнаю где находится лок, смотрю чо у него впереди. если красный - стоп, желтый - пол скорости, зеленый - на полную. узаю с помощью рельсовых цепей.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:19
это я понял уже.... блин...как же еще спросить тебя .....КАК ты управляешь им?! ты руками его двигаешь либо пультик у него какой либо автоматом как-то у тя реализованно??
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 12:36
полная автоматика.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 13:53
а "данные" о том, что ему делать как он получает?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 14:20
ниоткуда. все заложено в камне. все основывается на состоянии рельсовых цепей. скажем на перегоне если впереди две цепи свободны то горит зеленый сигнал, если впереди горит красный, то на ближайшем сигнале будет желтый. при подходе к станции автоматически устанавливается маршрут - переводятся стрелка, открывается сигнал. после проследования поезда, сигнал закрывается. принцип работы этого макета такой же как и автоматики на ЖД - все работает без участия человека (если взять промежуточную станцию на автодействии). только на жд это все выполняется на РЕЛЕ))
