Текущее время: 25 ноя 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LC-meter на AVR
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:07
Я сделал LC-meter на AVR.
Руководствуясь разработкой от товарища akl ( http://radiokot.ru/konkurs/024/ ), а также присоветованной SWG схемой на PIC ( например тут - http://electronics-diy.com/lc_meter.php ), как говорится, "творчески переработав материал", я сделал этот прибор.
От первой схемы я понял принцип, и взял раздельное питание генератора и остальной схемы. От второй - генератор, калибровку и возможность точного вычисления по формуле. Схему включения я взял из универсального определителя элементов от немца Маркуса (на нашем форуме это - viewtopic.php?p=75191#p75191 ).
Схема приведена ниже.
LC-meter-mega8.gif [ 54.4 Кб | Просмотров: 33430 ]
 Заголовок сообщения: Re: LC-meter на AVR
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:13
Фотографии готового устройства:
Монтаж - смешанный,МК и компаратор LM311 - в DIP, опорные конденсаторы, дроссель и реле - также выводные, остальное все SMD. Втискивалось в подходящий корпус, поэтому МК расположен под дисплеем, штырьки и гнезда PLS\PLD обрезаны по высоте.
DSC07641.JPG [ 62.86 Кб | Просмотров: 33423 ]
DSC07647.JPG [ 97.68 Кб | Просмотров: 33423 ]
DSC07649.JPG [ 68.05 Кб | Просмотров: 33423 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:17
Ужасные "дырки" на корпусе - результат неудачных попыток втиснуть нормальные гнезда под измерительыне щупы. Пришлось отказаться, и врезать белый разъем с 2.54мм гнездами. Также еще пока не доведено до ума прямоугольное окошко под дисплей.
DSC07652.JPG [ 40.32 Кб | Просмотров: 33419 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:18
Приклеить сверху наклейку, и всё.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 23:22
ну и как тестирование? точность измерения какая?
http://avrproject.ru/ проекты на микроконтроллерах AVR
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:18
Реально ли подобной схемой измерять единицы наногенри с точностью хотя бы 0.1нан?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:23
Точность смог проверить только на трех имеющихся у меня кондерах с 0.5%. В этот диапазон укладывается. Индуктивности у меня из магазина, с неизвестно какими допусками, но показывает примерно правильно.
Единственно, что я ограничил измерение сверху до 100наноФ и до 100миллиГн - ибо там уже вроде как идет сбой генератора и нелинейная зависимость.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:33
насчет наногенри
при кондере 1500пФ и катушке 56мкГн - частота 549136.7241 Гц
добавляем 1нГн и получаем частоту 549131.8212 Гц
Разница в 5 Гц. При измерении нескольких сотен или тысяч периодов - измеряется нормально.
В принципе, поймать можно. Раз единицы пикофарад ловит же!
Я измеряю 2048 периодов генератора. Единицы пикофарад мелькают на экране туда-сюда.
Но я ограничился для себя единицами микроГенри. И 32-битной арифметикой с извращениями со сдвигами и потерей точности.
Последний раз редактировалось kitekat 30 июн 2011, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:34
А прошивка? Будет выложена для всех?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 00:38
Прошивка - сейчас слегка допиливаю. А есть интерес?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 01:28
естественно есть. ты же сюда не хвастаться пришел? :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 01:53
Глядя на твой ник - так и хочется этим хвастаться ;-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 02:05
Вот прошивка и исходники для WinAVR.
Вчера в код закралась ошибка, сегодня перезалил.
LC-meter-mega8.zip [9.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:26
kitekat, индикатор 16х2 будет работать? Есть этот индикатор, АТМега8, почему-бы не сделать нужную вещь; наглеть, так по полной: печатку не выставите на обозрение?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:42
Ну так он на 16х2 и заточен. Только на тот, что с выводами слева, в два ряда. Кажется, WH1602D-YYK-CTK от WinStar. Если брать WH1602B с одним рядом выводов сверху - то там нужно учесть, что земля и питание наоборот.
Печатка есть только в формате Proteus ARES. Подойдет?
Или завернуть в GIF или PDF?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:54
Спасибо. Если можно, в GIF,перерисую через точечный в Лайот. За прошедшее время какие-нибудь замечания были?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 00:35
Замечания были, но лень делать.
При измерении индуктивностей, если не вставить вовремя катушку, или пропадет контакт - может выдавать ошибку. Нужно просто еще раз измерить.
И кнопка измерения, похоже, начинает измерять только с включением питания. Если питание уже включено, то нажатие на ПУСК ничего не меняет.
Конденсатор C5 - высокоточный, у меня с погрешностью 0.5%. Если другая емкость - то нужно пересчитать константы в программе.
Конденсатор C6 - аналогично, используется для калибровки. Покупал такие на радиорынке, они годов 86-90го из советских запасов, К71-7.
Комментарий к файлу: PCB in GIF
LCmeter-mega8-pcb.zip [91.1 Кб]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 01:06
Если не секрет, схема в чём нарисована?
Skype - maxradohleb
протеус же!
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 01:33
Спасибо, буду ваять.
Схему рисую в Proteus ISIS.
Далее перехожу тут же в Proteus ARES и развожу плату. Все связи. что на схеме - все они транслируются в ARES и ошибиться с разводкой уже невозможно (так как это бывает со SprintLayout).
Если вижу, что выводы контроллера при разводке лучше изменить - меняю в схеме, и опять перехожу в трассировщик - там уже связи перетранслированы.
Автоматом почти не пользуюсь, в основном ручками.
Кстати, кто подскажет, как в Proteus ARES автоматом провести ОДНУ связь, а не все оставшиеся?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 18:19
<меленький оффтопик>
kitekat, вот у вас на плате, на кнопке по центру, колпачок, не подскажете где такой можно купить? Пошарил по нашим интернет – магазинам, не нашёл, точнее на тактовые есть, а на эти (psm или psw, да?) нету.
</маленький оффтопик>
Skype - maxradohleb
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:22
А это одни и теже колпачки. У них там внутри как лепестки, которые гнутся и отходят. В принципе, может налазить на разные размеры плюс-минус миллиметр.
В конце-концов, можно или колпачок "развернуть", или шток у переключателя подточить.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 00:59
kitekat, если убрать узел вкл-откл, в программе нужны изменения или она игнорирует это безобразие; назначение S2,J2,кварц какой? На фото вроде на 8000кГц.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 01:51
kitekat можешь выдожить схему, я нарисовал в proteuse, но у меня 1-на ошибка, никак не могу исправить....
