Текущее время: 06 июн 2020, 06:50
 Заголовок сообщения: Демо-платки для STM32
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 03:01
Исходники там:
https://bitbucket.org/edartuz/ul_dev_mc ... /downloads
библиотека KiCAD:
https://bitbucket.org/edartuz/ul_kicad
чтобы скачать одним архивом - нажать на get source вверху справа
Последний раз редактировалось reptile 27 янв 2012, 14:45, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Демо-платки для STM32
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 03:06
Проект в KiCAD:
ul_dev_armino_nano-st48-01.zip [250.2 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:16
а фото платы со стороны дорожек?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:21
А в негативе можно попросить 64 пиновый вариант.
Все микрухи работают на волшебном дыме. Стоит только его выпустить - микруха мертва.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 11:44
пины в 2 раза по 1 ряду прикольней, можно в безпаячную макетку втыкать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 02:29
фоткал сканером?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 21:52
А по какой технологии автор делает платы? А то что-то не понятно, вроде и зеленые, но какие-то не такие, да и надписи корявенькие, шелкография такая?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:13
Благодарю за работу. Мне именно такая плата нужна. Не подскажите только как из Kicad распечатать негатив?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 06:03
Это шедевр конструкторской мысли при проектировании однослойной платы для чипа STM32, пригодной для изготовления в любительских условиях!
Рассмотрим дизайн повнимательнее:
1. Классический земляной полигон под днищем чипа МК, не разбитый на куски, как в некоторых других дизайнах.
2. Питание на ноги чипа заведено П-образно - тоже классическое решение (не звезда, но в каждой второй плате для STM32 применяется, причем они 2-х сторонние).
3. На плате уже есть обвязка из резисторов (подтяжки, токоограничение) для 4-х интерфейсов: USB, RS-232, I2C и SWD.
4. USB - в совершенно актуальном форм-факторе mini-USB.
5. 2-х рядные PLD штыри - более надежное соединение, по сравнению с 1-рядными PLS штырями.
6. Земляной полигон (заливка) сделан на удивление очень хорошо для односторонней платы. Все области земляной заливки (включая земляной полигон под чипом) соединены друг с другом (сам лично проверил). Есть всего один разрыв в этом кольце (см. правое верхнее отверстие под винт), но видимо это сделано намеренно - разорвать кольцо земли, для исключения круговых токов по нему.
7. Ширина дорожек к чипу 12 mil (0.3 мм), расстояние между дорожкой и другой дорожкой или полигоном 8 mil (0.2 мм). ЛУТ-ом такое можно сделать.
8. Резисторы и конд. типоразмера 0603 (1.6 x 0.85 мм)
9. 4 отверстия по периметру под винты M3. Но зачем 5-е отверстие?
10. Кварц - усеченный корпус HC-49US (лодочка).
Что можно доделать/изменить:
1. Отсутствие часового кварца (МК использует внутренний осциллятор (LSI)).
а) Точность частоты кварца обычно ~ 0.001%. Я не нашел в даташите данных о точности частоты LSI. Но для внутреннего основного осциллятора (HSI) она равна 1-2.5%, в зависимости от температуры. Можно предположить, что и у LSI она такая же.
б) Если приложению на МК не надо очень точно измерять промежутки времени и точно знать свое положение по 4-й координате во вселенной - то и хрен с ним, пусть будет внутренний часовой осциллятор.
в) Внимательно посмотрев на плату, можно увидеть, что ее лэйаут можно доработать -
r1.jpg [ 104.48 Кб | Просмотров: 11622 ]
сдвинуть основной кварц (он соединен на 5 и 6 ногу справа-сверху чипа) вправо на 5 мм (есно, весь лэйаут справа от кварца тоже надо сдвинуть вправо на 5 мм), а верхнюю линейку PLD штырей прийдется приподнять на 4 мм. На 3 и 4 ногу (справа-сверху чипа) присоединить аналогичную цепь часового кварца из 2-х резисторов, расстояние между ножками у часового кварца меньше (2-2.5 мм) и также расположить его с обратной стороны платы, загнув в другую сторону. Кроме того в верхнем PLD разъеме освободятся штыри PC14 и PC15 (их можно оставить или изъять и попытатся в этом месте переразвести немного). Короче, в итоге - имеем часовой кварц.
2. Вилки WF-04R (ответная часть - HU-04) для RS-232, I2C, SWD можно заменить на г-образные штыри PLS-R, но будет потеряна защита от "наоборот включения".
3. Нет термобарьеров у резисторов и конд., соединенных с полигонами.
4. Можно сделать для удобства лужения расстояния между цепями и полигонами не 8 mil (0.2 мм), а 12 mil (0.3 мм) и нанести на полигоны сетку.
5. Расстояние между верхней и нижней рейками PLD = 23.495 мм. Нужно сдвинуть нижнюю и сделать это расстояние = 25.4 мм (2.54x10). Тогда вместо PLD штырей поставив PLHD соединители, можно спокойно воткнуть плату в breadboard.
6. Мелкие шероховатости в лейауте - где-то чуть раздвинуть и т.п. Например, в правом верхнем углу платы (см. чуть выше) вторая дорожка слева от контакта VCC разъема I2C.
7. Если надо, можно перенести кнопки на другую сторону платы - заменив на аналогичные, но в smd исполнении - нужно немного переделывать лэйаут, т.к. под кнопкой Reset окажется резистор.
8. Переделать плату для компонентов типоразмера 0805 (2.1 x 1.3 мм). Плата станет шире и длиньше на 3-5 мм.
9. Запаять кварц не 8, а 16 МГц - для того чтобы иметь возможность разгонять чип до частот вплоть до 160 МГц (16x9:2=72, 16x5=80, 16x6=96, 16x7=112, 16x8=128, 16x9=144, 16x10=160). С кварцем 8 МГц максимально можно разогнать до 8x16=128 МГц.
p/s Не понятно предназначение схемы на транзисторе VT1 и 2-х диодах VD2, подключенной к кнопкам Boot и Reset. Впервые вижу такое решение для STM32.
Последний раз редактировалось alex-rdx 29 янв 2012, 15:39, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:33
Плат для stm32 поперло в последнее время в сообществе (we.easyelectronics.ru).
1. поделка "студента" - фуфло полное см.
2. еще одно фуфло
3. Платка от evsi Самая лучшая из всех с сообщества. У автора конечно золотые руки и описание очень хорошее, но в оригинале такой лэйаут повторят только 1-3 из 100 хоббистов.
1. Плата односторонняя и маленькая, 2 ряда однорядных штырей вниз по бокам (а-ля ардуино, discovery и т.п.), цель - возможность втыкать ее в breadboard.+
2. Идеология headerboard - ничего лишнего на плате, кроме необходимого для МК.+
3. Очень интересное решение одностореннего лэйата для stm32 (шоб распутать клубок ниток соединений в этом месте) - c восточной стороны чипа (если смотреть на чип stm32 стандартно по даташитам (ключ слева вверху)) 2 ряда 8-ми выводных штырей, распаянных вверх, внутри платы на расстоянни от краевых штырей и параллельно им. Между этими штырями стабил.питания платы и mini-USB коннектор с обвязкой. Большой минус - не правильная/не технологичная пайка этих штырей вверх на односторонней плате. Если же их запаять, как положено - вниз штырями - не то, не се получится. +-
4. Есть диодная сборка для защиты от статики. +
5. smd пассивка 0604, ширина дорожек 0.15 мм. --
6. Светодиоды, кнопки reset и boot.+
Как переделать до нормального состояния:
1. Заменить кварц на обычную лодочку.
2. Используя готовый лэйаут (разводку) все переделать под 0.2 дорожки и 0.3 зазоры и под smd 0805.
Плата станет шире и длиньше на ~0.5-0.8 мм.
