Текущее время: 11 июл 2020, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный телевизор
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 02:21
Вам все же надо было почитать те файлы, что я выкладывал. В самом верху файла test6.c написано:
индикатор L2F50
Индикаторы не совместимы друг с другом. У прошивки есть особенность - при включении устройство сначала ждет команды от компьютера, и только получив ее, начинает показывать видео. Сделано это исключительно в испытательных целях. В вашем случае прошивку необходимо немного переделать.
Если индикатор правильно подключен к контроллеру, то с существующей прошивкой при включении индикатор очистится и на нем появится надпись "waiting3..."
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 01:50
Товарищи! Здравствуйте! Вышлите пожалуйста, кто может схему и прошивки этого телевизора(на микроконтроллере и с дисплеем), хочу собрать, а ни схемы, ничего не могу найти. Заинтересовался проектом. Спасибо. Мой адрес toscha.borovsky@yandex.ru Если не затруднит. Пожалуйста ещё похожие проекты киньте в архиве. Спасибо!.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 04:36
Кстати, а ведь можно выходной видеосигнал выводить не на LCD, а на внешний монитор через VGA разъём. Таким образом, получится "телевизор без дисплея". Цена его, как пишет автор, получается около 1000 рублей (ну пусть с запасом 1500, еще же пульт ДУ делать). Прицепить к 22" LCD (4500 руб) и получится настоящий 22" ТВ за 6000 рублей! ...пока писал сообщение, глянул цены. За это сумму можно и готовый купить. Выгоды не получилось. Так что это только из "спортивного интереса".
И да, присоединяюсь к предыдущему сообщению - хочется взглянуть на схему :)
Роман
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:29
По поводу схемы - граждане, в теме всего 5 страниц, можно было и поискать.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=30158#p30158
По поводу монитора - вам действительно нужен черно-белый телевизор с разрешением 100*100 точек?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 15:03
Последний раз редактировалось Gvozdik 18 май 2012, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:01
Здравствуйте .citizen наберусь наглости и попрашу Вас внести изменения в прошивку чтоб без ПК могбы работать видеозахват.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 17:02
Изменил программу, теперь видео начинает воспроизводиться сразу после включения. Сразу говорю - на реальном устройстве не проверял. При отсутствии сигнала на белом экране должна быть надпись - "frame err."
test6.zip [91.82 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 18:09
Буду пробовать спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 18:20
А еще вопрос, с дисплеем LS020 будет работать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 02:36
Только с L2F50.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 01:08
Добрый день.Не подскажите вчом может быть дело не прошить ATXMEGA32A4 До этого первую прошивку залил без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 20:29
Все что угодно может быть - проблема с питанием, проблема с соединением программатора и МК. Попробуйте пропаять выводы программирования контроллера. Сигнатура контроллера считывается?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 03:13
Сигнатура не считуетсчя.При включении питания у меня на дисплеи waiting3 а как запувстить без ПК возможно?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:22
Здравствуйте citizen, разобрался и перепрошил , на дисплее waiting .Будьте добры ,посмотрите ещё раз прошивку.
С уважением Роман.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:28
Немного переделал программу, должна работать более стабильно.
Обращаю внимание, что определение уровня черного производиться только 1 раз при включении устройства. Камеру у контроллеру советую подключать через делитель на переменном резисторе.
test6.zip [92.15 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:37
Огромное спасибо сегодня вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 01:04
Добрый вечер прошил, на дисплеи "frame err." прои подачи видео не чего не происходит,только помигивает надпись.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 01:05
В чом моя ошибка?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 01:22
Всё работает ура !!! ОГРОМНОЕ спасибо, citizen, за помощь. Позже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:10
С новым годом всех!
citizen Подскажите если не сложно .
Почему не стабильно работает захват,к примеру показывает картинку отлично отключаю питание и снова
включаю сигнал больше не ловится крути ризистором не крути не имеет значения.
Через какойто время наченает снова работать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 01:25
После включения резистор крутить не надо - определение уровня черного и уровней синхроимпульсов происходит при включении. Камера должна быть включена раньше устройства - это важно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 02:46
А еще вопрос, определение уровня черного и уровней синхроимпульсов каждый раз при включении или при первом включении после прошивки?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 04:01
Конечно при каждом включении контроллера. Подстроечный резистор нужен именно для того, чтобы установить нужную амплитуду сигнала перед включением. Поворот резистора после включения может привести к потере синхронизации.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:16
Вот интересно что,камера наблюдения показывает отлично подключаю видео с тюнера пару строк показывает и всё.
А если добавить небольшой видео усилитель как вы думаете.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 17:01
Что за видео с тюнера? Если видео из эфира, то часто качество не самое лучшее, в результате устройство не может синхронизироваться. Когда я делал свой телевизор, для выделения синхроимпульсов я использовал специальную микросхему - детектор синхроимпульсов.
Не могли бы вы выложить фотографии устройства, было бы интересно посмотреть.
