Текущее время: 24 сен 2020, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный телевизор
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 01:37
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=gploJt4Lf8c
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:45
Понятно. Домашний я дома посмотрю с лучшем качеством. Меня интересует какого размера ВЧ блок и откуда взял.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:59
Хорошее видео.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 20:57
Вот такой: http://www.zjcoca.com/EN_ProductView.asp?id=52&pid=624
Купил первый попавшийся на радиорынке. Был у меня еще один, вытащенный из ноутбучного тв-тюнера, но тот был на ntsc заточен, и даташита на его микросхему-селектор каналов не было.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 12:08
А в качестве управляющего какой выбран микропроцессор?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 13:38
Устройство собрано на atxmega32, работающем на 32мгц.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 14:13
Схема - секрет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 14:24
В принципе, нет, но она очень простая. Там контроллер, озу, селектор синхроимпульсов с обвязкой, усилитель звука и тюнер. Самой схемы у меня просто нет - сначала вся конструкция была исготовлена "на весу", а потом я сразу нарисовал разводку платы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 06:24
Согласись что фраза "она очень простая" относительно схемы не очень то нравится всем тем кто хочет повторить твою констркуцию. Причем печатную плату ты наверное тоже не в тетрадке с клеткой разводил.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:00
А что, кто-то хочет повторить?
Печатную плату разводил в sprint layout.
Многое там было бы неплохо подкорректировать - например, установить на плату dc-dc преобразователь, который сейчас под платой. Кроме того, мало вероятно, что кто-то сможет достать такой же тюнер.
Если нужна разводка платы, то могу выложить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 08:03
я хочу :-) есть вертолет у меня (игрушка) и огромное желание поставить на него камеру и глядя на экран управлять ..... можно ли как нибудь сделать передатчик т.е гнать видео по радио каналу с вертушки и принимать их на твоем аппарате??? функция тв не особо нужна, но еслс делать не трудно можно оставить . с выше описанной электроникой не знаком обсалютно (полный ноль) . Паяю отлично , даже очень мелкие детали. за помошь буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 11:28
tigerman4 писал(а):
есть вертолет у меня (игрушка) и огромное желание поставить на него камеру и глядя на экран управлять ..... можно ли как нибудь сделать передатчик т.е гнать видео по радио каналу с вертушки и принимать их на твоем аппарате???.
http://www.radcam.ru/index.php?categoryID=186
http://www.radcam.ru/index.php?productID=352
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 12:22
http://www.tehnoman.ru/page30/
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 21:29
спасибо всем !!!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 12:14
Ну что, схема то нужна?
Самое сложное - достать соответствующий индикатор и xmega, которую потом еще и запрограммировать нужно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 17:53
та давай уже, там разберемся, может и модернизируем :)
Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 18:08
Ну схему я постараюсь в ближайшее время выложить(ее еще нарисовать надо).
А что вы там модернизировать-то собрались?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 00:52
citizen ты в асе бываеш??? может напишеш мне ??? ICQ 353-589-642 а то на форуме долго очень....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 19:08
блин круто!
тож захотелось сделать только на арме, а то мать у меня все мозги прожужжала насчет телевизора
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 19:14
Ну арм для меня экзотика, да и про арм со встроенным быстрым ацп я не слышал.
Вот, собственно, схема:
В большом масштабе http://img-fotki.yandex.ru/get/4510/iliasam1.0/0_44829_47a22ff0_orig
Схема упрощена - не показаны высокочастотный модуль, усилитель звука, цепи питания, цепи индикатора.
В случае использования устройства в качестве телевизора, видеосигнал подается с выхода вч-модуля на вход "pad7", откуда попадает на ацп контроллера. Так же видеосигнал попадает на вход селектора синхроимпульсов lm1881. С селектора выделенные импульсы поступают на выводы porta контроллера, настроенные на генерацию прерываний.
В качестве опорного напряжения adca используется напряжение, снимаемое c цап (4 и 6 выводы контроллера замкнуты). Это позволяет добиться полного использования всего интервала измерения ацп (при помощи подстроечного резистора я нашел наиболее устойчивый режим работы селектора, но при этом амплитуда сигнала, поступающего на ацп, оказалась больше 1 вольта).
Все эти навороты нужны, поскольку телевизионный сигнал идет с помехами, и синхроимпульсы мне удалось выделить только с помощью внешнего селектора.
Также хотелось использовать только 1 подстроечный резистор.
В случае наличия качественного источника видеосигнала (например - видеокамера-"глазок"),
используется другая прошивка.
Видеосигнал подается на "pad4",откуда попадает на ацп контроллера. В качестве опорного напряжения ацп используется внутренний источник 1в, поэтому амплитуда входного видеосигнала не должна превышать 1в. Вход PA4 также настроен, как + вход встроенного компаратора, минус компаратора программно подключен к выходу цап. Компаратор генерирует прерывания, соответствующие синхроимпульсам, так что внешний селектор не требуется.
Печатная плата в sprint layout:
http://narod.ru/disk/24011521000/tuner1.lay.html
Микросхема памяти 23k256 подключена не к модулю spi, а к uart, который в xmega может работать в режиме spi. Нужно это было, поскольку модуль uart имеет двойную буферизацию, и можно, используя dma, передавать данные прямо из ацп во внешнюю память, не загружая контроллер.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 01:34
А видоискатель для камеры можно сделать из него? Только экранчик поменьше.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 21:59
Ну вот наконец-то схема появилась. А плату в pdf не переделаешь?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 01:59
Могу только изображение выложить:
Оригинал
http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/iliasam1.0/0_4a191_38e9260e_orig
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 17:13
На ARM тоже можно. Например эта схема почти без изменений может быть реализована на STM32F103 - там есть все, что надо, АЦП 1 MSPS, DAC, DMA. Качество видео будет немного получше - на Xmega АЦП на больших частотах снижает разрядность, он, увы, далеко не такой быстрый, как это описано в документации.
А вообще на иксмегах такие схемы делать одно удовольствие. Очень правильный в этом смысле МК.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:10
В xmega ацп на 2msps - и получается всего 100 пикселей в строке.
С 1msps разрешение упадет в 2 раза - до 50 пикселей, что совершенно неприемлемо.
По поводу разрядности - lcd используется 16-битный, (5+6+5 rgb), изображение черно-белое, так что lcd способен отобразить максимум 6-битное изображение.
Кроме того, STM32F103 еще запаять уметь надо. Зато там 64кб озу, так что внешнее озу не требуется.
