Текущее время: 13 авг 2020, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный телевизор
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:13
Разрешение АЦП иксмеги на такой частоте падает примерно до 5 бит. Я уже приводил примеры. Реальная ценность такого решения невелика. Впрочем и с STM32 тоже.
Тут напрашивается внешний АЦП.
Запаять STM32 с 64 ногами особенных проблем нет, не сильно сложнее этой иксмеги.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:54
У меня вроде 6 бит выходило, а больше уже дисплей отобразить не может.
По поводу корпуса - я под LQFP-64 с расстоянием между ножками 0.5 мм и самими ножками 0.2 мм плату не сделаю.
Хотя не отрицаю - если взять arm и внешний ацп с нормальным быстродействием, то можно добиться и повышения разрешения, и улучшения качества. Это хорошо использовать при анализе изображений на самом контроллере (пытался организовать такое на базе своей конструкции, но далеко не ушел. Все что удалось - слежение за лучом лазера, и то при сниженном освещении в комнате. Правда, камера паршивая была, так что думаю продолжать эксперименты).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:09
Ну, там скорее 5 бит, и шум в шестом. Можно в принципе считать это и за 6 бит, с некоторой натяжкой... На видео на таком экране не очень заметно.
На ebay есть готовые модули на STM32F103 с камерой и внешней памятью, можно взять поиграться. Есть и готовые библиотеки обработки видео, можно реализовать несложное распознавание и слежение.
http://cgi.ebay.com/STM32-board-CMOS-Ca ... 535wt_1139
Раньше видел такие без LCD, долларов по 50.
Фотоспособом платы с такой плотностью делаются вроде нормально, ЛУТом не пробовал, хотя некоторые джедаи тут хвастались. То есть это близко к пределу, но вроде ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 03:03
citizen-выложите пожалуйста ещё раз печатную плату в формате sprint layout
и если можно схему поподробнее включая все блоки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 02:21
Вот плата
http://narod.ru/disk/5922539001/tuner1.lay.html
По поводу схемы - а что именно не понятно?
Индикатор стандартно подключен, выводы для подключения к нему подписаны, как тюнер подключен, я уже описывал там же, где и схема. Усилитель звука описывать не зачем.
А что, хотите повторить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 14:22
что касается схемы разобрался попробую повторить ести вч блок найду, а прошивку для телевизора скинеш?
да и ещё какие номиналы резисторов и конденсаторов в схеме?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 18:06
Конденсаторы и резисторы - это надо даташиты смотреть на компоненты, остальное подбирается.
Маловероятно, что удастся найти точно такой вч-блок. Если немного изменить прошивку, то можно использовать практически любой с управлением через i2c и выходом видеосигнала. Такой вч-блок можно взять из компьютерного tv-тюнера, например такой:
FQ1216ME. Правда компьютерные по размерам довольно большие.
Если понадобится, могу дать прошивку.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:58
Уважаемый citizen Вы не моглиб выложить прошивку.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 22:02
Вам нужна прошивка именно телевизора, или нужен просто видеозахват?
Отличие в том, что прошивка для телевизора использует lm1881, а в видеозахвате используется встроенный компаратор.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 18:50
Здравствуйте.
Прошивку видеозахвата.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 22:03
Вот прошивка. Правде есть вопрос - как вы хотите ее использовать?
test6.zip [106.11 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 05:35
Если чуток переделать схему и полностью переписать прошивку(наверняка будет проще чем ТВ)то получим вполне неплохой осцилл-показометр :)Возможно даже и с "математикой" внутри.Мне вот часто такое надо,другое дело я пока не сумею прошивку написать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 14:29
Проще использовать уже готовый прибор:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=29&t=2174
Стоит конечно дороже, чем xmega + LCD, но и функционал там достаточно большой. Сам таким пользуюсь.
Кроме того, xmega еще в продаже найти надо, а то у атмела сейчас перебои с поставками.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 15:34
Спасибо за прошивку .И еще просьба не могли бы указать наминала деталей?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 16:01
Если вы действительно собрались делать видеозахват(от внешнего источника видео, например камеры), то там все устройство состоит из xmega, 23k256, LCD - L2F50xxx, резистора 10К в цепи сброса и 4 конденсаторов 0.1мкф в цепях питания.
И все же - что вы хотите сделать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 16:50
Спасибо.
Я переделал вашу плату посмотрите что скажите.
видеозахват.rar [23.36 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:01
Я хочу сделать видеозахват с камеры наблюдения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:15
Вроде нормально, но у вас слева у xmega GND в воздухе висит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:36
Вопрос по схеме выводы для подключения дисплея я правильно подписал.
видеозахват.rar [24.78 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:42
Так прямо сказать не могу, но в любом случае mosi и sck - аппаратные, а остальные можно программно настроить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:51
Спасибо за ответы, буду побывать как соберу отпишусь .
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 01:37
Здравствуйте.
Наконец-то достал все детали сделал плату но возникла проблема не могу прошить ATXmega32A4.
Уважаемый citizen будьте добры подскажите чем шили контролер ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 00:36
Читаем пост:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=12246#p12246
Обсуждение программатора также есть здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417
Мой программатор состоял только из контроллера, кварца и стабилизатора напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:08
Здравствуйте. Сitizen а с каким чипом вы ставили дисплей? Я поставил LS020B8U006 не работает .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:01
Не могли-б проверить вашу прошивку что выложили не получается запустить .Я не сильно силён в МК.
но хочу попробовать повторить ваше устройство к сожалению нечего пока не получилось.
Если не сложно помогите.
