Текущее время: 25 янв 2022, 09:42
 Заголовок сообщения: приемник IR пульта с ethernet интерфейсом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:04
Постановка задачи: в кладовке стоит сервер торрентокачалка (виндоус), на нем же установлен винамп. Управление производится по RDP или http (стоит плагин для винмпа). Хотелось управлять громкостью с пульта.
Первое что пришло в голову - обычный пульт для компа (7 баксов на дилэкстрим). Оказалось при подключении по RDP он неактивен.
Второе что пришло в голову - атмега, усб-ком адаптер (например ft232), софт для компа. Идея не понравилась тем что требует писать что-то под винду.
Третье решение - пусть контроллер принимает команды и дергает по сети веб-интерфейс винампа. В столе валялся готовый модуль на enc28j60, зацепил его к ардуине, проверил работает. Либы использую готовые.
Раз работает - беремся за ЛУТ. Распаивать модуль не видел смысла, enc28j60 в местных магазинах стоит неадеватных денег, потому решил оставить его в составе устройства.
usb разъем используется только для питания. Остается придумать корпус.
IMG_20120103_155959.jpg [ 153.12 Кб | Просмотров: 10079 ]
IMG_20120102_235652_rs.jpg [ 147.77 Кб | Просмотров: 10079 ]
IMG_20120102_235406.jpg [ 60.74 Кб | Просмотров: 10079 ]
 Заголовок сообщения: Re: приемник IR пульта с ethernet интерфейсом
и еще
IMG_20120103_160219_rs.JPG [ 63.98 Кб | Просмотров: 10076 ]
IMG_20120103_160201_rs.JPG [ 154.88 Кб | Просмотров: 10076 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:12
Воистину Лень - двигатель прогресса. Что только люди не придумают, чтоб не подниматься с кресла.
Но, учитывая техническую сторону, Это - Круто. Winamp останется доволен
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:16
Зачет)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:19
фото модуля езернет не осталось, если интересно вот тут он есть http://www.ebay.com/itm/ENC28J60-Ethern ... 415b64e6aa
плату разводил дорожки 0,25мм, питание/земля 0.4мм. мажорный smd кварц на 16мгц купил в местном магазинчике аж за 40р.
на палате место рядом с IR приемником под светодиод осталось. пока корпуса нет не знаю какой поставить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:25
woddy писал(а):
smd кварц на 16мгц
Это разве кварц? не генератор?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:28
просто кварц http://ellain.ru/up/catalog/specifications/09039.pdf (в даташите ошибка, неиспользуемые пины соединены между собой)
Последний раз редактировалось woddy 03 янв 2012, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:29
Посмотрите на фотку платы без деталей. Там две ножки по диагонали замкнуты. Это кварц. Просто корпус такой.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:19
итого
IMG_20120113_001555.jpg [ 109.92 Кб | Просмотров: 9691 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:30
не совсем ясна схема..
получилось: ПДУ -> eth-адаптер -> СКС -> комп в чулане.. так?
из фразы "ПДУ неактивен при RDP" мне показалось, что ПДУ подключен к десктопу, с которого идет подключение к кладовке
если все так, то можно было избежать таких сложностей многими путями :)
ну разве что спортивный интерес был
Кто хвалит меня - тот враг мой
Кто критикует - мой учитель
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:33
да
нет, ПДУ подключал напрямую к компу в кладовке.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:35
т.е. тогда winamp запущен в rdp сессии?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:46
да
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:55
тогда почему бы не запускать винамп в основной сессии, хоть через автозагрузку, а ежели надо - по rdp коннектиться к компу и переходить в основную сессию, а если винда воспротивится, поставить radmin какой нить
сейчас продаются х10 радиопульты с софтом для управления любым гавном
работает на 433мгц по всей квартире
стоит баксов 10 и подключается по усб
