Текущее время: 19 ноя 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4-канальный контроллер печи поверхностного монтажа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 02:08
4 термопары (К-типа, применяются в мультиметрах) + 4 нагревателя (до 5кВт с симисторами BTA24), 10 профилей по 10 точек, ПИД-регулирование, логгирование и управление с ПК (Modbus в разработке).
При старте профиля(программы) каждую секунду в порт RS232 выводится прошедшее время программы (сек) и температуры термопар 1..4 в формате CSV (время;T1;T2;T3;T4;) на скорости 38400бод, 2стопа. Если слоггировать в каком-нибудь терминале, можно рисовать графики в Excel.
Общий вид (регулятор смонтирован в прозрачном корпусе на DIN рейку):
Внутри (для мощных нагревателей придется установить массивный радиатор с кулером на симисторы и вынести их в отдельный корпус):
Общая схема подключений (усилители термопар, оптосимисторы, клавиатура, индикатор, RS232):
Схема усилителей термопар + датчика хол.спая (4 канала). При питании от 3.3В стабилизатор 2951 можно не впаивать:
Схема оптотиристоров (2 канала):
Схема контроллерного модуля (думаю без изменений прошивки можно применить STM32VLDiscovery):
Инструкция: https://docs.google.com/open?id=0B4EdBO ... SHlWOGtjZw
Прошивка (в папке Release)/исходники (компилировалось в Codesourcery ARM-GCC):
https://docs.google.com/open?id=0B4EdBO ... cFR6LXA5dw
Описания проектов:
модуль контроллера: http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... stm32.html
усилители термопар: http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... ifier.html
2 канала оптосимисторов: http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... -zero.html
 Заголовок сообщения: Re: 4-канальный контроллер печи поверхностного монтажа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 12:33
Ха-ха-ха, столько просмотров и не одного коммента - reptile, тебе внатуре надо сходить к знахарке - "сглаз" снять :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:55
расскажи про термопары и их усилители подробнее. какие грабли, какой рабочий диапазон, какой ЦАП (можно ли подключать к атмега 8)?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:24
Работа сделана добротно, поэтому и комментов мало.
А по усилителям я хотел только спросить - постоянные времени в фильтрации выбраны специально так? Или по номиналам, которые были под рукой?
Скажем, в ОУ поставил 100 кОм и 0,1 мкФ - это наиболее низкочастотный ФНЧ. Его ТАУ 10 мс, срез на 16 Гц. А если поставить 1,0 мкФ - будет 100 мс и начнет хорошо фильтровать 50 Гц. Тем более, что номинал 1,0 используется, как я вижу.
Ведь сигнал с термопар все равно медленно изменяется, ему пофиг.
Или?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:50
а где фотки? мне больше конечный вид интересует или даже видео
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:22
Хе-хе, и сделана инженерно грамотно. Используются отдельные готовые блоки, один из которых (модуль МК) сделан еще 8-9 мес назад.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 19:49
А давай ты организуй нам пресс-релиз своего какого-нибудь изделия!
Или ты просто так, флудераст?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:48
О-о-о, решил я пописать нынчО... ПО, т.е. Пахать, тобиш говнокодить не охота, посему хочу СКРАФТИТЬ нечтО. Щас пока в разумении - как быстрее скрафтить. Пришел постепенно к идеологии старого быка - лучше не торопится, ха-ха-ха.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:19
А на экранчик что выводится?
И можно поподробнее о профилях...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 02:24
>>а где фотки?
см.инструкцию, http://tinyurl.com/crvzvzy там есть и фотки
они намного дороже. А фильтрация там в основном программная, никакие внешние фильтры не помогают избавиться от помех
точно
и это довольно удобно.
кстати, теперь есть и такие платы:
Последний раз редактировалось reptile 30 мар 2012, 02:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 02:32
reptile писал(а):
они намного дороже
У тебя же не ширпотреб. Не думаю, что стоимость кондеров имеет значение. Хотя, это дело авторов, решать :)
Не скажи. Когда помехи на входе сравнимы с сигналом - они же ограничивают динамдиапазон. Грубо говоря, ты расчитываешь на максимальный (полезный) сигнал 5 В, а приходит он с помехой еще пару вольт - что твой АЦП скажет? И тогда цифра бессильна.
Конечно, в твоей конкретной девайсине это могло быть учтено, но "никакие внешние фильтры не помогают избавиться от помех" - слишком безапелляционно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 02:41
>>У тебя же не ширпотреб. Не думаю, что стоимость кондеров имеет значение. а приходит он с помехой еще пару вольт - что твой АЦП скажет? И тогда цифра бессильна.
хаотическая помеха неплохо давится программным фильтром. Даже с конденсаторами 0.1мк температуры как вкопанные, не вижу смысла увеличивать емкость
профиля (программы) состоят из шагов, для каждого шага задается время и конечная температура. В начале шага рассчитывается ежесекундное приращение текущей заданной температуры, то есть происходит плавный выход на конечную температуру.
Программа написана на С (Codesourcery + Eclipse), прошиваю и отлаживаю через RS232 (stm32flash) без всяких отладчиков. Использовал Protothreads для распараллеливания на несколько задач (индикация, клавиатура, измерения, регулировка/управление нагревом, обмен с ПК).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 04:11
Здорово! Молодец!
http://petro-ewlab.com/index.php
майл v.petroew@gmail.com тел. +79152374003
Копипастер, имеет склонность к собирательству информации...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 11:42
инструкция и прошивка/исходники:
http://depositfiles.com/files/tngom0x0r
http://depositfiles.com/files/olhj1l86t
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:11
А как это конструктивно сделать? Видимо 2 варианта:
1. Шкаф (типа духовка), нагреватели сверху и снизу - паять smd-платы пастой.
2. Паяльная станция, снизу прогревочный стол и сверху дополнит. нагреватель.
Все в инете кричат, что лучше жирманских керамических нагревателей ELSTEIN HTS 400 (400 Вт, 122x122 мм, 200-600 град.) для этих целей лучше нет (ну или их аналогов - польша/беларусь/китай). Правда стоят $50 за штуку.
Какие мысли, чот все затихло?
p/s Мне бы и 2-х ELSTEIN 122x122 мм хватило бы для хоббизма (один сверху, другой снизу). А платить 20-30 тыров хрен знает за что китайское - не охото (тем паче паялы-ремонтники их матерят - типо за 60-150 тыр и > нАрмально).
Последний раз редактировалось alex-rdx 31 мар 2012, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:20
да, именно для этого и сделано, для пайти мат.плат. Снизу подогрев на керамике типа такой http://www.elstein.su/page4.html , сверху мелкий нагреватель. Мощность низа где-то 2кВт, верха - 0.4кВт. Позже сделаю фотки конструктива и уточню модель нагревателей.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 14:39
И еще вопрос по термопарам. В ELSTEIN термопара встроена вроде. Ну и еще нужно мерять на поверхн. платы по любому. Здесь вопрос: как это конструктивно сделать, и еще - не завоняет, не загорится оплетка у этих самых K-type термопар китайских? Правда в инете есть жирманские или от фирм промавтоматики в силиконовой оплетке и т.п. Но они стоят...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:00
бля. я просто не верю своим словам - алекс-рдх вполне адекватно общается... )))
значит может! )))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:10
изоляцию наверно придется снять, она не термостойкая.
изолировать можно термоусадкой, или термостойкой пленкой или тонкой керамикой (трубкой от нагревателей и т.д.)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:29
4 термопары, но как они раскиданы? Подразумеваю: 1/2 терамопары мобильные - мерять темп.на поверхности, 2 термопары в самих нагревателях?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:41
пока используюся 2 шт - для низа/верха.
для больших плат можно сделать несколько зон нагрева чтобы не перегревать компоненты на периферии
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 16:15
Я плохо в этом разбираюсь. Т.е. 2 термопары сверху и снизу - это в самих нагревателях или термозонды поближе к самой плате? Сверху понятно, но как термозонды (датчики прилепить к нижней стороне (и надо ли это ваще)?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 16:55
в нагревателях нет термопар, мерить нужно саму поверхность платы. Снизу датчик можно как-то подпружинить к плате
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 17:06
Интересный вопрос: главная темп. на верхней стороне платы - там все детали. Зачем так точно мерять темп. с нижн. стороны платы - может достаточно знать просто темп. нижн.нагревателя и знать какая темп.будет при этом снизу платы. Или это для обратной связи, хотя постоянная времени тут - пока остынет/пока нагреется...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 17:11
значит придется экспериментировать...
