Текущее время: 19 ноя 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2662 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:28
Maker39 писал(а):
сегодня не дождался окончания прошивки - завтра буду продолжать :)
Ухты. Совсем плохо? =) Нету у меня сстешек.
Если энное время у вас она будет, то могу попробовать дописать. Там и ID читаться не должен вроде...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:02
Подержу сколько смогу.
ID читается , разлочивается, стирается.
Запустил запись - посмотрим сколько займет :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:57
Вроде полтора часа должно записывать =))))
Вообще ужась когда нет постраничной записи. Столько высирать команд надо, чтобы записать один байт...
И так скорость маленькая.
Странно что он по 9f дает ID. Вроде у него нет такой команды(Read-ID 90H or ABH) =)
http://files.mail.ru/761E3A5C669D455FA70AFDBAD3965E42
Вместо страницы указать SSTb. Ну и размер поменьше поставить чтоб не ждать 30 минут(вроде как расчетное время для 4Мбит)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 14:45
Так. Ну чтение индефикатора я допилил. Теперь можно и 3 байта по 9FH и 2 байта по 90H в конфиг писать(для SST 90H).
Жду что там с записью =)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:32
Докладываю :
если в "странице" вписываю "SSTb" - запись не работает, вписываю "1" - запись работает.
p.s. asprognew53 записывал SST25VF040 2 часа 25 минут.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:54
Вообще ничего не записывает? Что хоть происходит? Может хоть первый байтик? =)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:05
Если первый байт отличен от FF - сразу ошибна сравнения :) , так что выходит, что не пишет
попробовал в начале забить FF FF FF - дошло до первого попавшегося нулика и "ошибка сравнения" :(
SSTb имеется ввиду просто с клавиатуры буквы вбивать надо ? Может я чего-то недопонял ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:09
В конфиге или в проге. Вместо размера страницы.
Ща покопаю еще.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:30
Попробуйте записать 1 байт(size=1 page=sstb)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:37
не-а не пишет с SSTb (а c 1 нормально).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:55
http://files.mail.ru/2239D4EDB6A24DAB9C79D90D352FC87C
Ошибочка была, но не в ней дело наверно.
Попробуйте так + проверте ID должно читаться BF44
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:08
Нююю. Этож не SST25VF040 а SST25VF040B.
Ыть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:15
ID(9F): BF258D(Неизвестно)
ID(90): BF8D(Неизвестно)
Запись по прежнему с SSTb не работает
помыл корпус... - точно 040B
Последний раз редактировалось Maker39 24 июл 2013, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:19
Буковка B в конце имеет охрененное значения... Как и весь бред от SST...
:D
Это типо "улучшенная" версия.
Поддерживает JEDEC ID(9F) и теперь ему надо пихать не байт а слово. Прогресс, что сказать, мать их так.
ID правильные.
Только вот походу надо переделывать прошивку... Пока не вижу возможность обойтись доработкой софта...
Хотя есть и плюсы - поддержка SST25VF040 =)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:52
Ну так SST25VF040B тоже пишется , только долго.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 16:07
В первом посте новая версия с фиксом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:44
проверено:Nansi (Nantronics Semiconductor, Inc.)
ID(9F): D53014(N25S80)
ID(90): D513(N25S80)
<Nansi>
<N25S80 size="1048576" page="256" id="D53014" />
</Nansi>
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 14:25
проверено:
<PMC>
<Pm25LV010 size="131072" page="256" id="7F9D7C" />
</PMC>
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:58
проверено: Winbond W25Q128BV
<W25Q128BV size="16777216" page="256" id="EF4018" />
ID(9F): EF4018(W25Q128BV)
ID(90): EF17(W25Q128BV)
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:47:18
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:48
Хорошо еще постраничная запись есть =)
А это с проверкой?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:03
А это с проверкой?
Если имеется ввиду "галка" на "Проверка записи" . то в этом сеансе не ставил.
Верификацию отдельно не делал - пока интересовало только "поднять аппарат" .
В принципе есть возможность до конца недели подержать, поэкспериментировать.
C проверкой шилась 1:30
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 20:34
И еще парочку проверенных :
- <GigaDevice>
<GD25Q080 size="1048576" page="256" id="C84014" />
- <MACRONIX>
<MX25L3206E size="4194304" page="256" id="C22016" />
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 19:35
привет. заказал из китая прогромматор 2 дня мучился с ним пытался перепрогромировать память но увы праграма не поддерживает такие микросхемы как 24с** ( 24с02 , 24с04 и.т.д. ) множиство версий и програм я перебрал в интернете но бесполезняк все подключение через сом порт а мне нада через usb может купить переходник из usb в com порт . в крайнем случии я уже забронировал ему место в мусорном контейнере . подскажите что делать .заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:17
Топикстартеру.
Тогда может быть имеет смысл к первому посту со свежей версией программы при аттачить текстовик со списком проверенных на программирование микросхем?
Последний раз редактировалось WildCat 26 авг 2013, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:38
извени не понил WildCat
