Текущее время: 19 ноя 2026, 23:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2662 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 14:33
Всем привет! Приобрел китайский USBASP в надежде что он будет прошивать flash m25p16. Скачал PROGISP v1.72, установил драйвер usbasp-windriver.2011-05-28, система WinXP. Дальше выбрал режим USBASP, девайс m25p16 из выпадающего списка, но при нажатии кнопки Erase возникает ошибка "Chip Enable Program Error". Осциллограф показывает наличие сигналов CLK, MOSI, RES но на 2-м выходе микросхемы (SO) ничего не происходит. Мучает следующий вопрос - подходит ли эта прога для прошивки m25p16 или я чтото делаю не так?
usbasp_main.JPG [ 78.42 Кб | Просмотров: 14364 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 01:02
А читается хоть ?
Я в свое время повелся на это, потом где-то на буржуйских (китайских) ресурсах видел пару упоминаний что работает только с "ORIGINAL" - т.е. девайсов от определенных китайских продаванов. Так что пришлось забыть ибо прошивку контроллера никто не даст.
А потом появился Tifa со своим проектом. За что ему очередной мой "респект и уважуха".
Не могу советовать слить прошивку, и пробовать от Tifa ! Китаезы ставят защиту от считывания и обратно уже не вернуться.
Если в описании товара есть поддержка вашей SPI Flash - трясти продавана.
Или забить, и перейти на "нашу" прошивку со всеми вытекающими...
ps m25p16 это https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 8261,d.bGE ?
Вроде проблем не должно быть.
Но мне не попадались.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:32
Китаезовский софт так и не пошел, а вот вариант от Tifa рабочий :) отдельное ему спасибо! m25p16 прошивается под видом w25q16. Но вот проблема, размер зашиваемого файла должен быть по размеру флешки иначе выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 23:09
В ближайшее время попровлю.
А дайте ссылочку на этот PROGISP v1.72
Хочу посмотреть что это =)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 23:46
Оболочка
http://www.electrodragon.com/w/index.php?title=ProgISP
А вот ссылки на китайские USBASP с обещанием поддержки 25ххх флэшек уже не нашел. Ну не сильно и старался.
To lem21
Так в chiplist.xml вписываете свою флэшку "по образу и подобию" :)
А Tifa по Вашему отчету о проверенных в новой версии добавит.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:01
Вот, похоже там есть какая то хитрость в которой я не разобрался:
http://www.radio-portal.ru/shop/product ... 9/435.html
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 21:39
И так, флешка фирмы PMC pm25LV512.
ID: 9D 7B - не читается
Данные читает, стирает, пишет.
Регистр статуса, читает но не пишет.
С ID разобрался почему не читает, по даташиту, ID читается командой ABh, а AsProgrammer использует 9Fh и 90h.
С регистрами:
Это сброс регистра на программаторе miniPro TL866A:
tl866_wri_sreg.jpg [ 167.62 Кб | Просмотров: 14223 ]
А это в AsProgrammer:
asProg_wri_sreg.jpg [ 242.88 Кб | Просмотров: 14223 ]
Откуда команда 0x50?
И, по моему, последние две команды (0х00 0х01) должны быть поменяны местами: 0x01 0x00.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 21:14
Очепятка! В буфере местами поменяны 0x01 0x00. =)
А команда 0х50 для некоторых флешек SST нужна.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 14:57
Обновил софт.
Ссылки на первой странице.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 18:56
По поводу просьб выложить код софтины...
Там код написан на паскале(lazarus) + компонента hex editor'а допилена по быстрому...
Все это обросло хрен знает чем и отсутствуют комментарии...
Если кто-то желает сделать из этого опенсорс то помогу чем смогу... Хотя проще с нуля все переписать =)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 11:14
Tifa писал(а):
Обновил софт.
Спасибо, все работает как надо!.., правда я уже успел написать прогу которая добивает исходный образ 0xff до размера флеши). Ну и небольшой момент есть, частота SPI (1,5 или 6Мгц) на время записи особо не влияет, возможно основное время уходит на запись страницы.
На счет софта я сторонник классических Си и С++ подобных сред разработки :) .
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 13:42
Да это я так... vusb, один фиг, не потянет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 18:44
MX25L4005
ID(9F) C22013(xxxx)
ID(90) C212
ID(AB) 121212
все операции проходит.
Winbond 25Q32bv:
считается -1час 18 мин
записывает - 1час 34 мин
записывает с проверкой 2 час 56 мин
хорошая вещ ,но уж очень неторопливая...
с amtel 25F512AN cтраные дела -
показывает что всё ОК ,а вписывают чуж.
Так теперь нету у меня СОМ и LPT -радуюсь и етим....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:03
lividas писал(а):
Winbond 25Q32bv:
Что-то уж больно медленно. 8 мегабит за 3 минуты пишется(примерно).
Да вроде должна...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:24
я написал что получилось
а и эту 25л4005 полчаса прошло на зп/сч .
я Вас не вчём необвеняю...
а тaк было дело переписать BIOS ,ну перешил этот avrusb в прогер...
а так нормально.
спосибо Вам.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:35
Tifa писал(а):
Наконец-то решил заменить "5 проводков" чем-то более удобным.
0.60
+Добавлена поддержка AT45
[/quote]
А поддержку AT25DF021 можно добавить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:09
Да вроде обычная флеха. Должна пахать. ID считывется?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:25
Приветствую!
Большое спасибо за програмулину.
Работал с флешкой SST25VF080B (1 метровая)
ID(9F): BF258E(SST25VF080B)
ID(90): BF8E(SST25VF080B)
ID(AB): BF8EBF(SST25VF080B)
20:06:10
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:01:19
Стирание мгновенно происходит (правда я потом забыл считать проверить реально ли стёрлось :) ).
А вот с записью тоже беда - очень долго пишет. Запускал запись с проверкой. (без проверки тоже пробовал, медленно полоска ползла)
Первый раз параллельно работал за компом, и где-то на 1/3 вылезла ошибка сравнения.
Перезапустил и пошел спать. Утром глянул вроде удачно прошилась, время было потрачено что-то около 1:26:00
Программатор использовал похожий на такой:
USBasp.jpg [ 193.02 Кб | Просмотров: 13213 ]
с последней версией Вашей прошивки.
Если что, могу завтра-послезавтра на работу стаскать, осциллограммы заснять. Может поможет в выявлении причины медленной записи.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 02:11
Нашол в сделаном UsbAsp причину медленого программирования - 25 нога была подключена перемычкой к земле (применяется при прошивания МК ниже 1,5 Мгц) и при работой с МК кажись было так как и надо,и стояла забытая...
Снял перемычку и исчезла вся медленость,вот такие дела ,а уже собиралься сделать чтото на FT232rl или СР2ххх.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 01:30
А "сстэшки" записываются побайтно. В конфиге указано же page=1.
Если вместо размера страницы указать SSTb то возможно будет работать Auto Address Increment, который ускорит запись...
Только у меня нет таких флэх что-бы проверить, так что может не работать =)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 20:16
Попробовал с SSTb. Написало:
Записываю флэшку...
Количество записанных байт не равно размеру флэшки
Время выполнения: 0:43:20
Считал данные - там пусто, ничего не записалось. :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 01:25
В этом чипе AAI по два байта пишет.
Вот с этой версией попробуйте. Только нужно указать SSTW.
https://cloud.mail.ru/public/367cb83152 ... ertest.zip
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 14:05
С этой совсем не работает.
ID не читает, выбрал вручную тип флехи, данные с неё не читает.
ID запрашивал несколько раз, по одной строчке на запрос выдаёт.
Show Лог программы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:08
Нечаянно не ту версию выложил =)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 16:48
Во! Уже поинтереснее, не полтора часа ждать :)
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:21:29
Режим "стереть-записать-проверить" с SSTW не работает:
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 00000000
Время выполнения: 0:00:00
И у меня ещё пара вопросов по алгоритмам.
Когда побайтово пишем в режиме с проверкой данных проверяется каждый байт после записи? Может стоит всё записать, потом считать и сравнить и выдать мол
"При записи обнаружены следующие ошибки:
адрес такой-то: должно быть то-то, прочитал из флехи то-то"
Ну и соответственно в режиме записи с автоинкрементом адреса такой же алгоритм покатит, сначала всё пишем потом читаем и сравниваем.
И второй вопрос как Вы контролируете запись данных, опрашиваете статусный регистр или выжидаете время? Хотя поскольку на разных флехах время наверно будет разное, вероятно вы опрашиваете регистр статуса. В моём случае вы закидываете или побайтово или по 2байта и запрашиваете регист статуса. А поскольку V-USB вроде как не быстрая штука, может попробовать просто отсылать следующие байты без запроса статуса, может между посылками будут проходить эти 10 микросекунд необходимые для записи? Может добавить галку в прогу типа писать без проверки статуса, или вообще в настройки ввести переменную через сколь времени засылать следующий байт, и просто с компа тогда кидать туда следующий пакет не раньше чем через 10 микросекунд(в моём случае). Вроде должно ещё сократьть время записи? Могу затестить такие режимы пока флеха на руках.
