Текущее время: 21 ноя 2026, 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2662 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 03:53
Если применяется контроллер ATmega8, то байты FUSE таковы:
Старший 0xC9, младший 0xEF
<AT45DB161D size="2097152" page="264" id="1F2600" spicmd="45" />
Во первых установлена стандартная страница(эта та которая не кратна двум)
Смотрим даташит
User Configurable Page Size
– 512-Bytes per Page
– 528-Bytes per Page
Значит 528(тут я не подумал сделать выбор из двух страниц, в зависимости какая запрограммирована)
дальше 4,096 Pages = 2162688
2097152 это если 512... Но у вас указано 264... Что совсем не об этом =)
Защита сброшена, работать должно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 09:58
Tifa писал(а):
at45DB161 не снимает защиту, читени и сравнение работает правильно ( страница 528 ), можно HEX для Atmega8 и прогу ( перепрошю програматор ) проверю , ISP Programmer 1.2.0.56 читает и пишет размер 45df.bin 2,06 МБ (2 162 688 байт) , SPI_TT читает и пишет но размер 45df.bin 2,00 МБ (2 097 152 байт)
http://zalil.su/183979
M25P16-VMN проверено работает можно добавить
ID(9F): 202015(M25P16-VMN)
ID(90): FFFF(M25P16-VMN)
ID(AB): 141414(M25P16-VMN)
AT45Db161.gif [ 62.63 Кб | Просмотров: 24139 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:32
AT45DB161D версия AsProgrammer.exe от 03.08.2014 20:07 запись идет без запроса на разблокировку , а стирка просит снять защиту :
Включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту"
Secktor Lockdown регистр: 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Установлен стандартный размер страницы .
AT25DF161D версия AsProgrammer.exe от 03.08.2014 20:07 запись идет без запроса на разблокировку , а стирка просит снять защиту :
ID(9F): 1F4602(AT25Df161D)
ID(90): FFFF(AT25Df161D)
ID(AB): FFFFFF(AT25Df161D)
12:40:00
Было Sreg: 00011100 ( 0 если wp на минусе )
Стало Sreg: 00000000
12:40:42
Было Sreg: 00010000 ( 0 если wp на минусе )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:33
Сам же написал выше про wp и не подумал =)
У "адесты" в статус регистре 4й бит отвечает за wp pin.
И когда защита включена(wp ноль) то 4й бит 0.
А проверка идет на то что все локбиты должны быть выключены(0). Вот и выходит херня.
Что-нибудь придумаю...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:06
попробуйте так:
https://cloud.mail.ru/public/35966f7820 ... rammer.zip
Вроде поправил 45 серию и убрал принудительный выход если стоит блокировка.
Короче теперь просто напоминание что возможно залочена...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:53
Tifa писал(а):
попробуйте так:
Прошивку для атмеги8 какую залить ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 03:32
mega8_.61.hex из версии 0.67
В 0.73 я походу что-то из тестовой залил O_0.
Вообще не должна была изменяться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 09:38
индикация по разному работает , в 0.73 при записи ни один светодиод не работает ( с другими прогами USBAsp проверю отпишусь )
AT45DB161 и AT25DF161 проверил на двух версиях ОК !!!
на AT90S8515 такой программатор собрать можно ? ( лежат пару штук )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:02
Там частота 8Мгц макс. Если на 12 заработает то возможно.
Просто прошивку соберите под этот мк.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 19:05
at25df161 чтение 0.02.26 очистка 0.00.12 запись 0.03.49 проверка 0.02.12
добавить отображение хода процеса в % и времени , иконку с подключением USBAsp Tifa ISP Flash Programer ( USBAsp ISP Flash Programer Tifa ) , при записи возможность игнорировать с адреса по адрес и при проверке и при стирки ( добавить 3 опции )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 06:48
24lc64 читает стирает и записывает , но после сохранения сбрасывает размер и страницу переходит на spi ( надо заново вибирать микросхему )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:54
m29w160et flesh можно программировать ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 23:47
Дык, m29w160et, параллельная ...
Это совсем другая песня .
Гляньте даташит , там ни про SPI ни про I2C c microwire нету ни слова :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 04:07
atmel 25df161 определилась 1F4600 , можно добавить .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:06
флешку W25D80 эта фигня прошьет?
Нужно считать родную прошивку магнитолы и записать инную (тоже считанную).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 06:23
w25q80 в базе уже есть.
w25q64 тоже прошивается нормально (хотя странно было бы, если бы не шилась, учитывая что q32 и q128 уже в базе есть).
ну для статистики пусть будет. шился ром от q32, в меню было выбрано q128.
свежепрошитая флешка уже стоит в приборе (ТВ) и всё замечательно работает.
автору этой замечательной приблуды огромное спасибо!
ID(9F): EF4017(Неизвестно)
ID(90): EF16(Неизвестно)
ID(AB): 161616(Неизвестно)
3:24:32
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:02:16
3:29:44
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:24
3:30:25
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:09:06
3:44:30
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:16:17
4:01:00
Проверяю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:10:23
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:48
Добрый день уважаемые знактоки! Обращаюсь к вам за помощю ввиду полного отсутствия у меня некоторых базовых знаний по случившейся у меня проблеме. а проблема собственно в следующем: В распоряжении имеется платформа для разработки на базе ESP8266 это такой народный вайфай модуль думаю многие уже успели оценить все его приемущества, да нный модуль я заказывал с китая и видать так получилось что эта отладочноя платка пришла ко мне совершенно пустая тоесть без прошивки и соответственно без бутлоадера которым можно было бы её прошить на свою прошивку например спедствами стандартных програматоров и программ к нему например из той же ардуины : Изображение и вот : Изображение. итак на плате была обнаружена микросхема памяти EEPROM с надписью 25Q40BL логотип производителя микросхемы к сожеленю просматривается. покопавшись в интернете я наталкнулся на ДАННЫЙ форум где мной благополучно была скачана и запрограмирована модифицированая прошивка USBASP программатора из этого раздела Изображение . Скачав и прошив свой программатор я не обнаружил в базе известных микросхем имеющуюся у меня.. Было принято решение добавить в файл описания (chiplist.xml) микросхему производства фирмы Winbond а именно W25Q40BL. Прозванив выводы микросхемы на предмет их вывода на контактные пины отладочной платы я обнаружил что они в точночти выедены и подписаны по логике в принципе соответствуют названиям обозначеным в даташите на микросхему НО они так же соединяются непосредственно с ЧИПОМ WIFI ESP8266. Так вот при попытке чтения модифицированым USBASP программатором (Скачал самую последнюю версюию отсюда 0.76) в хекс редакторе видны данные причём не мусуор а вполне себе вминяемые какието значения. При чтени ID микросхемы выводятся 00 =( ; ну соответственно микросхема не стирается не записывается ничего! не происходит даже при смене частоты SPI в настройках программы... Подскажите пожалуйста что мне делать как изменить прошивку программатора чтобы иметь возможность прошиывть эту микросхему? Всё подключал согласно описанию к Прошивке програматора... Плата питания вот такая которая на 3.3 вольта Изображение Спасибо огромное всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:49
Странно изображения не прикрепились...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 13:50
Вот ещё раз ссылки на них на всякий случай
http://itmages.ru/image/view/2420220/3d829070
http://itmages.ru/image/view/2420215/8dbab6ff
http://itmages.ru/image/view/2420209/905fd924
http://itmages.ru/image/view/2420192/0f3a0760
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 00:15
Возможно мешает сама ESP8266. Попробуйте RESET на землю (вроде-бы) прижать чтоб не дергалась :)
совершенно пустая тоесть без прошивки интересно как узнали что пустая
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:40
Всем привет!
Учусь шить биос. Собрал программатор, весь процесс делаю по инструкции. Подключил микросхему winboud 25q32bvsig. Из по win7x32 пишет что не может прочитать какие то базы данных. Из под winXPx32sp3 пишет что не может определить производителя и сам чип. Что я не правильно сделал и где ошибся?
Снимок.PNG [ 60.25 Кб | Просмотров: 23022 ]
Безымянный.jpg [ 62.77 Кб | Просмотров: 23022 ]
2015-04-04 13.23.12.jpg [ 237.99 Кб | Просмотров: 23022 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 00:31
Главная ошибка в том, что здесь обсуждается другой программатор ! По скинам, автор вашего - чех Martin Rehak а не наш Tifa :)
Тот проект под LPT давно заброшен (примерно в 2008 году) , потому и "не может определить производителя и сам чип".
Учиться "шить биос" надо начинать с такого :)
pamiec-eprom-27c128-dil2_797.jpg [ 26.95 Кб | Просмотров: 22961 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 23:10
Всем привет!
Приобрел программатор USBasp, хотел через него запрограммировать флешку winboud 25q32bvsig, не пишет и не читает только на любое действие выбивает "Данная версия прошивки не поддерживается"
Подскажите в чем причина?
1234.jpg [ 101.94 Кб | Просмотров: 22042 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:00
Vovas писал(а):
Всем привет!
А вы сам UsbAsp перепрошили?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 20:27
Tifa писал(а):
Vovas писал(а):
Всем привет!
o_O чет я неподумал за перепрошивку самого программатора
шить файлом mega8_.61.hex?
