Текущее время: 18 ноя 2026, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2662 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 00:33
А может просто КОМБО отдельной кнопкой сделать и деактивировать вместе с CHIP ID и UNLOCK для не SPI ? Защита от дурака так сказать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 01:04
Да оно так и есть. Просто после переделки одного забыл про другое...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 02:45
Починил глюк с комбо кнопкой.
Расширил окно лога.
Отображение откуда прошивка - из файла или еппромки.
Теперь можно "стопнуть" процесс стирания и подвисон при разблокировки.
А точнее опрос на готовность флешки(то есть не идет ли там процесс записи).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 21:50
Super !
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 15:46
Подскажите,как прошить SST25VF512 (биос видеокарты).
UsbAsp прошил, питание 3,3V. Микросхему подключил напрямую проводами.Asprogrammer информацию считывает, но не записывает. При нажатии "снять защиту":
Было Sreg: 00001110
Стало Sreg: 00001110.
Как ее прошить?
SST25VF512 datasheet.zip [202.74 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 16:50
Защитные биты не сбрасывает... WP пин куда подключен?
edit: И еще, на всякий, проверить на старой версии сброс битов защиты =)
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 17:53
Попробывал, на старой версии тоже не сбрасывает. Наверно, подключение неправильное? Подключал так:
USBASP-SPI.JPG [ 30.42 Кб | Просмотров: 32139 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 18:12
Все правильно подключено. Судя по даташиту для записи статус регистра недостаточно одного Write-Enable (WREN):
The Enable-Write-Status-Register (EWSR) instruction and the Write-Status-Register (WRSR) instruction must work in conjunction
of each other. The WRSR instruction must be executed immediately (very next bus cycle) after the EWSR instruction to make bothinstructions effective.
Надо добавлять эту инструкцию перед записью статус регистра. Если немного потерпите то сегодня попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 18:27
Конечно, подожду. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 18:38
http://files.mail.ru/B07892533464400B91E6B19643AF0931
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 19:28
Защиту получилось снять.
Включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту"
Было Sreg: 00001110
Стало Sreg: 00000010
Но, не получается стереть и перезаписать, пишет "готово", но по-факту информация таже остается.
А что в chiplist.xml дожно быть для 25VF512?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 19:57
Постраничной записи нет.
Для начала должно стираться... Поставьте размер чипа 64, размер страницы 4 например(чтобы не ругался).
Потом попробуйте стереть чип и прочитать. Должно быть FF везде.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 20:24
"Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:00"
Тоже самое, не стирается. Информация остается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 20:29
Скиньте пожалуйста что он читает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 16:00
Добавил видео скрин для наглядности:
http://files.mail.ru/331AC1EB0FAE4156A97169DE40A8319C
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 17:27
Факир был пьян...
Ей нужен другой опкод для стирания чипа.
Сейчас должен стираться. С записью пока непонятно. Попробуйте стереть и записать страницей в 1 байт.
http://files.mail.ru/5FAE2A39487145C8B78AC34380753408
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:12
Вроде получается! Стирается и записывается! Сейчас еще раз проверю на запись, т.к. записывается долго ( при странице=1, 65536 байт около 12 мин).
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:15
Ну это логично.
Там есть запись с авто инкрементом адреса... Но надо подумать как это сделать не поломав все остальное =)
edit: Да и флешку размером 4Мбита таким образом дооолго будет писать...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:32
Все отлично. И стирает и записывает.. Большое спасибо за оперативную поддержку!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:24
Заказал деталюшки для клона AVRISP-MKII. Уже есть мысли сделать с ним ужасные вещи =)
Если есть у кого проверенные флешки, просьба скинуть мне для добавления в базу.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:33
Tifa писал(а):
Новый пользовательский интерфейс:
0.53
+Поборол глюки редактора. Теперь можно редактировать прошивку в программе.
http://files.mail.ru/6D9153840AFC46B6AC10351E4D3DA00A
Отлично !!!
Только мой печальный опыт подсказывает, что лучше когда возможность редактирования буфера по умолчанию отключена и активируется осознанно .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:22
Я так понимаю что в самом первом посте выкладываются "последние новости"?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:45
Просто я в тихую последнею версию выложил =)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:35
Зачем в тихую? надо громогласно :) Чтобы сразу было ясно что откуда качать :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 23:03
Проверено
<SST25VF040 size="524288" page="1" id="BF258D" />
Только пришлось приподнять напругу до 5V (хотя по даташтту 3,6V max) иначе не шилась ,определялась нестабильно и т.д.
Кстати , да
Tifa писал(а):
Ну это логично.
сегодня не дождался окончания прошивки - завтра буду продолжать :)
cron
