Текущее время: 26 янв 2020, 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2327 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 94  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 02:09
С usbasp частенько такое. Навесной монтаж на быструю руку и все такое...
А потом начинаются поиски проблем в программе =)
Хотя, конечно, бывают и мои косяки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 03:06
W25Q64CV id="EF4017" page="256" size="8388608"/>
была прошита 4 дня назад, проблем не было, шилась на аспе с буфером, v1.4.0 версия проги
MX25L6408E странно 17 минут, у меня на size="8388608" получилось 8 с чем-то минут
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:17
Друзья привет всем и хорошего дня! помогите пожалуйста человеку который хорошо умеет паять, но нифига не соображает в программировании)) не, прошивать я умею отлично и устройства собирать по готовым схемам, а порой и см их перерисовываю под свои нужды)))))
в обще картина вот какая . я занимаюсь пересветом автомобилей, точнее сказать салонов, и очень часто люди с разборов покупают приборки и отправляют их мне! им всем очень хочется видеть на новых приборка свой пробег!!! но я этого сделать не могу... пока не могу, надеюсь с вашей помощью я освою этот момент)) в обще что я имею?! у меня на столе лежит приборка например лансер 9. у нее флешка стоит 93c56.
https://yadi.sk/i/-OSay0TF3NHKykhttps://yadi.sk/i/gm_ijnzb3NHL2G
далее в арсенале у меня есть китайский USBAsp, ST-Link, Pic Kit2, ардуинки какие то, USB Tiny самодельный и STK500 тоже самодельный.
https://yadi.sk/i/G2_1Fghd3NHL2w
что мне из этого поможет?
знаю что в интернете есть варианты через LTP и еще какой то ком порт но у меня моноблок и ноутбук новые уже и там такого нету((
Всем Спасибо за помощь буду рад всем машин доходчивым, и расширенным ответам!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:40
Vsedoi писал(а):
Дядьки, кто может собрать hex для atmega 328, кварц 16МГц, у меня с этим сложно, а под рукой только ардуинки про мини. И программатор нужен ещё вчера. Был бы очень признателен.
пробуйте
https://cloud.mail.ru/public/Kfdn/PGMJtuUvX
далее в арсенале у меня есть китайский USBAsp, STK500 тоже самодельный.
Если нужно прошить 93c56 то прошиваете USBAsp с помощью STK500 и радуетесь.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:19
Эмммм.... Это как? Можно по подробнее? Может прогер какой другой собрать надо чтоб не городить пирамиды из моих программаторов?
Если что, у меня несколько usbasp ов))) а то СТК работает с 8 странно как то, надо комп перезагружать и подписи отключать. Может асап асапом прошить? И как?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:49
Можно купить ch341a.
Можно перепрошить usbasp.
Перепрошивается usbasp любым подходящим программатором(можно и вторым usbasp).
Прошивка в архиве с программой. Там же и схема подключения для микросхем памяти.
Как прошить ищем в интернете(нужно будет замкнуть одну перемычку).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:08
Ок, спасибо! У меня их вообще 3 шт))) будем делать один для шэфлешек)))
А то все хотел собрать ПРОГРАМАТОР ОДОМЕТРОВ. Даже купил все необхрдимое для него, экран даже особенный там какой то. Но чёт не как руки не дойдут. А на ваш взгляд, что лучше, асапом или ПО-5
Последний раз редактировалось susskiy 28 сен 2017, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:11
Tifa писал(а):
пробуйте
Устройство usb не опознано. Может в фьюзах дело. Они такие
Lock bits 3F
High DA
Low FF
Ext 05
Прочитано sinaprog
Hex заливал через arduino nano и sinaprog. В логе сины все удачно.
avrdude -C avrdude.conf -c avrisp -P com1 -b 19200 -p m328p -U flash:w:"C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex":a -q
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex"
avrdude: input file C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (5628 bytes):
avrdude: 5628 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex:
avrdude: input file C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex contains 5628 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 5628 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
avrdude -C avrdude.conf -c avrisp -P com1 -b 19200 -p m328p -U flash:v:"C:\Users\sdr\Desktop\SinaProg2.1.1\at328_16mhz.hex":a -q
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 20:50
Без понятия. ПО-5 как бы специализированный под конкретную задачу...
Lock bits 3F
High DA
Low FF
Ext 05
Нормальные фьюзы.
А usb линии к таким же портам подключены как и в родной схеме на atmega8?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 20:53
Lock bits 3F
High DA
Low FF
Ext 05
Нормальные фьюзы.
Да pb0 pb1, 8,9 ноги ардуино, 12,13 328
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:01
pd2 подключен?
Я так понимаю она 5 вольтовая? Стабилитроны стоят на линиях usb?
Что-нить на v-usb запустить бы. Чтоб понятно было в чем проблема, в коде или в подключении.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:07
Tifa писал(а):
pd2 подключен?
Да подключён. Осциллографом смотрю, есть 4 пакета, потом устройство usb не опознано и тишина.
Да 5 вольтовая, стабы стоят.
Что такое v_usb?
Здесь точно ошибки нет? Допустим на stm подтяжка через 1.5 кило идёт на data+, здесь же на data-
usbasp_schematics.gif [ 16.04 Кб | Просмотров: 2335 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:24
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 21:49
v-usb это библиотека для работы с usb без usb =)
Железного usb тут нет, только программная реализация.
Соответственно и скорости скромные(usb 1.1 LS).
Подтягивающий резистор задает режим LS(d-) или FS(d+).
Так что все правильно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:15
Да уже начитался. Не может быть проблем из за кварца, так как скорость передачи в теории должна без остатка делиться на частоту кварца. Те нам подходит только 12мгц. Или я заблуждаться.
Примеров для ардуино не нашёл v-usb, которые бы заливали без мозговыноса.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:29
16 тоже поддерживается.
Можно попробовать fuse low F7
А также запитать от 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:42
F7 не помог. А паять только завтра, так как все на работе, домой взял только ардуинки и бук.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 23:50
это вот этот что ли?
https://yadi.sk/i/3w1wKrhu3NJchg
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:23
[quote="Tifa"][/quote]
Объясните пожалуйста, что за перемычка такая SLOW_CLK смотрю по даташиту Atmega8 и не могу найти такую ногу! у меня просто после перепрошивки асапа он ооочень долго стал прошивать МК. на примере до перепрошивки 13 тиньку прошивал за 2 сек, то щас сек 10-15.
https://yadi.sk/i/oUMPSHhR3NJfCn
https://yadi.sk/i/WEVt7cHo3NJfDe
Да
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:34
Судя по фоткам как раз "SLOW CLOCK" соплей и накрыт (25 нога атмеги) схема http://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.png
У меня такая плата есть На ней перемычки:
JP3- Slow Clock
JP2- SelfProg
JP1- 5V/3V
я пины запаял, благо там отверстия предусмотрены :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 00:47
а почему тогда он так долго прошивает? без этой перемычки у меня прогер ничего не видит
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 01:00
Замкнуто - SLOW.
"Ничего не видит" это как ?
Я шью через AVRDUDESS, если новый кристалл не видится (зачастую они на медленный внутренний RC настроены) просто в проге снижаю скорость не трогая SlowClock на аспе. Переключаю фьюзы на соответствуюшие и все.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 07:52
Maker39 писал(а):
Замкнуто - SLOW.
Не, я прошил асап , просто он после прошивки стал оооочень долго прошивать. У меня на плате 2 "сопли" одна на 5 вольт вторая возле юсб. Она 25 на массу замыкает. Вот если ее убрать, после этого подключение к этому прогеру МК типа как тини 13 или 2313 не видны! Он ничего не видит. Ставлю обратно перемычку и он все видит но оооочень медленный. Если например на старой прошивки он прошивал тиньку 13 1-2 сек, то щас 10-15сек
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:06
Покажите фьюзы USBASP и тиньки подопытной, может с ними что прояснится.
А какой программой шьете?
Мне шелл AVRDUDESS http://blog.zakkemble.co.uk/avrdudess-a-gui-for-avrdude/ понравился, на нем и остановился . Кстати maxxproff к ней и CH341A прикрутил.
Tiny13 новая , с дефолтными фьюзами.
