Текущее время: 18 сен 2021, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2668 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 00:31
Интересно стало.
Прошил USBASP оригинальной прошивкой usbasp.2011-05-28 http://www.fischl.de/usbasp/
Все так-же - если таргет кристалл на низкой частоте настроен, без снижения частоты аспа не коннектится.
Нашел здесь http://we.easyelectronics.ru/GhostPVV/obnovlenie-proshivki-usbasp-usbisp-avr-programmer.html давнее ковыряние на эту тему с китайскими платами.
Может изначально USBASP с али может перебирать частоты до коннекта с таргетом .... ???
Есть еще не перешитые у кого, проверить догадку ?
Не корысти ради, во имя истины
Tifa делал на исходниках немца , что придумали китайцы -неведомо, но интересно, поскольку очень похоже что сдули но добавили своего.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 04:56
Интересная мысля. Накидал перебор частот вниз(до 8кГц). Правда под рукой нет тестового объекта.
https://cloud.mail.ru/public/4utm/1ZiEXFUEm
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:22
Tifa писал(а):
... Накидал перебор частот вниз(до 8кГц)...
При рабочей частоте 128 кГц и установленном фьюзе CKDIV8 реальная тактовая частота контроллера будет 16 кГц.
Из инструкции к контроллерам, частота импульсов SCK должна быть меньше тактовой как минимум в 2,5 раза, то есть на уровне 6 кГц. Влияние температуры. Разброс при изготовлении кристаллов. Думаю, что 4 кГц, а может и 2 кГц будет самое то.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 10:46
Проверил с той-же тинькой - РАБОТАЕТ.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:56
Обновил логику выбора частоты.
Если мк не отвечает на текущей частоте то идет перебор вниз до 2кГц.
else if (data[1] == USBASP_FUNC_ENABLEPROG) {
      replyBuffer[0] = ispEnterProgrammingMode();
      #ifdef AVR_SPI_SPEED_SEARCH
      if (replyBuffer[0] != 0){ //target don't answer
         uint8_t i, speed;
         if (prog_sck == USBASP_ISP_SCK_AUTO)
            speed = USBASP_ISP_SCK_187_5;
         else
            speed = prog_sck-1;
         //trying lower speeds
         for (i = speed; i >= USBASP_ISP_SCK_2; i--){
            ispSetSCKOption(i);
            if (replyBuffer[0] == 0) break;
      #endif
      len = 1;
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:04
Я так понимаю, после перепрошивки ЮСБаспа, перемычка LowSCK, больше не нужна будет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 19:27
В теории - да =)
Пока еще проверять надо как это работать будет. Ну от перемычки я бы не отказывался... На всякий случай.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 20:24
Полностью согласен. Время покажет.
Хотя я уже не помню когда последний раз ее замыкал :) все время программно из оболочки подбирал скорость.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:14
А если не прошивать, при замкнутой перемычке LowSCK микроконтроллеры на 128 кГц работоспособны?
Она (эта перемычка) вообще нужна?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:28
С перемычкой частота 8кГц.
Мне например лень в дудке частоту прописывать. А в оболочке нет красивой менюшки =)
Так что я часто ее дергаю.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:45
Значит нужна эта перемычка.
Припаяю джампер, пусть будет.
Благодарю за информацию.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:47
         uint8_t i, speed;
         else
            speed = prog_sck-1;
            ispSetSCKOption(i);
      #endif
      len = 1;
Вроде как останавливается на первой удачной конфигурации ( не силен в программировании)
Наверное стоит на шаг вниз опуститься, для надежности ...
На "ручнике" было что-то типа ID читается, а запись флэш с ошибкой, приходилось снижать
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:27
Почему то периодически пропадает подписка на тему и соответственно не приходят уведомления об ответе.
Как-то Тини13 надо было на 128кГц эксплуатировать, после установки фьюзов АСП её не видел с перемычкой. Другим программатором, с более низкой тактовой частотой, без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 06:52
костян писал(а):
... Тини13 надо было на 128кГц эксплуатировать, после установки фьюзов АСП её не видел с перемычкой...
С завода все микроконтроллеры идут с установленным фьюзом CKDIV8.
Перед тем как переводить микро-р на 128 кГц вы его (CKDIV8) сбрасывали?
костян писал(а):
... Другим программатором, с более низкой тактовой частотой, без проблем.
Другой программатор АВР910?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:00
Было пару лет назад, поэтому не помню. Но контроллер свои функции выполнял
Кажись STK500
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:49
Раз уж зашел разговор...
Есть возможность проверить как поведет себя новая прошивка c Tiny13 на 128kHz.
Какие фузы выставить для худшего сценария ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:27
Любые 128 kHz
Start-up time значения не имеет.
CKDIV8.
Т. е. тактирование должно быть 16 кГц.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:05
А уже проверил :)
Таки да.
Прошивку обновил (по ссылке с первой страницы)
Авто : тинька с фузами L:0x6B H:0xFF отвечает нестабильно (это детект, чтение фьюзов то-же через раз)
Вручную выставлено 2kHz -стабильно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:24
Maker39 писал(а):
Вроде как останавливается на первой удачной конфигурации...
Похоже на то, что вы правы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:40
Пересобрал с частотой -1.
Интересно что прошивка нехило так похудела с последней версией Atmel studio(1417).
Там gcc что-ли так похорошел с опцией -Os...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:49
Tifa писал(а):
Пересобрал...
Очень быстро...
Заработало !!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 01:04
Maker39 писал(а):
Заработало !!!
Попробую на tiny24, tiny84, правда быстро как у вас у меня не получится.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:07
Tifa писал(а):
Vsedoi писал(а):
Те нам подходит только 12мгц. Или я заблуждаться.
16 тоже поддерживается.
Можно попробовать fuse low F7
А также запитать от 3.3 вольта.
Ну вообщем, ничего не работает. Пробовал питать 3.3 через диоды, через ldo. Менял резистор подтяжки от 1до 3 ком. Ставил стабилитроны, убирал стабилитроны. Пробовал на другом ПК. Все чщетно.
Фьюзы пробовал по разному, с пересчетом в калькуляторе по типу как в 48 и 8 сделано.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:02
Я в прошивке сменил частоту и микроконтроллер.
Вроде там все совпадает по портам.
ps Заказал себе nano c ch340... Буду ардуинить по uart протоколу =)
