Текущее время: 17 май 2021, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2668 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:02
Я в прошивке сменил частоту и микроконтроллер.
Вроде там все совпадает по портам.
ps Заказал себе nano c ch340... Буду ардуинить по uart протоколу =)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 18:35
Пересобири пожалуйста для кварца на 12мгц. Попробую завтра кварца перекинуть, везде читаю что упор именно в кварц на 12мгц, а на 16мгц для v-usb компиляция идёт с какими-то костылями якобы.
Проверим теорию.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:50
12mhz
https://cloud.mail.ru/public/FYK3/Hko4xvrHL
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:11
Tifa писал(а):
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:31
rioi писал(а):
Maker39 писал(а):
Заработало !!!
Попробую на tiny24, tiny84, правда быстро как у вас у меня не получится.
просто звезды так сошлись - все на столе под рукой.
Статистика интересна по другим кристаллам конечно, мне Atmega8 новые едут...
susskiy, не пробовали обновление ? Вы-же инициировали багрепорт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 22:26
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny2313 is 1E 91 0A
avrdude.exe: reading lfuse memory:
после успешного программирования аспом, при чтении аспом и авриспом такая байда - чип не опознан, хотя фуз "выключить ресет" при прошивке не был активен
вывод: все эти испы полная ерунда перед высоковольтным параллельным прогером, которого у меня нет
попробую сделать фузебит доктор, хотя сигнатура серьёзная проблема
убиты 3 чипа тини2313, видимо надо шинный усилитель и новую прошивку аспа
возможно ли в строку после Используется программатор: USBASP добавить fw. xxxxx на всех выпусках прошивок?
обновил fw аспа
Комментарий к файлу: прошил , нормально работало,
прошивка не обновилась, а наоборот слетела вместе с сигнатурой
22.png [ 31.55 Кб | Просмотров: 8324 ]
Последний раз редактировалось moto261 17 окт 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:19
тест новой прошивки
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v1.4.0
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
ID(9F): 7F9D22
ID(90): 9D11
ID(AB): 11
ID(15): 0000
13:16:49
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:12
-c usbasp -p t2313 -B 0.5 -F -v
что сделает fuse bits doctor
в avrdudeshell приходилось включать и подбирать B, с прошивкой авто включать B видимо не надо
в AVRDUDESS этот перебор видимо бесполезен
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:35
Может кто подскажет нужно прошить 25q64fwsig 1.8V для USBAsp какой нужно использовать преобразователь уровней?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:40
Вот один из вариантов. проверен, замечаний нет. Если замкнуть джемпером Vcc и Vcc1, тогда можно работать с м/с у которых питание 3v3
1v8.jpg [ 110.52 Кб | Просмотров: 6382 ]
Последний раз редактировалось fsem 22 окт 2017, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:08
В версии AsProgrammer_1.3.14 при выборе микросхемы "SST25VF080B" значение страницы "SSTW" принимается, а в AsProgrammer_1.4.0 ругается ""SSTW" is an invalid integer".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:53
Tifa а можно вашу программу под linux собрать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 14:12
по-моему маловероятно, если бы всё просто сделать, версии шли паралельно
здесь пробуют исходники компилировать, что-то получается, что-то не очень, попробуйте если очень надо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:08
А если в этой схеме запитать 74LVC07 от 1.8V то вроде можно и резисторы все убрать или я что-то путаю? Во вложении пример правда на другое напряжение. И еще свободные концы буфера вроде надо на землю посадить.
558b23.gif [ 16.1 Кб | Просмотров: 6293 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:19
kosta139 писал(а):
fsem писал(а):
А если в этой схеме запитать 74LVC07 от 1.8V то вроде можно и резисторы все убрать или я что-то путаю? .
74LVC07A Hex buffer with open-drain outputs - как же без резисторов? В этом и вся изюминка, запитываем м/с от 3v3, а выхода через резисторы под нужное нам питание. Вы посмотрите, выход 4Y - 8 пин подвешен на Vcc = 3v3.
От lopvlad : http://remont-aud.net/forum/121-29146-6 есть вот такая схема:
7LVC125.jpg [ 22.82 Кб | Просмотров: 6282 ]
Но как он писал:"Уровни не больше напряжению питания в 1.8 вольт.Всё работает отлично и проверено кроме Postal на TL866"
Наконец переходник-согласователь на диодно-резистивных делителях:
1v8_схема.JPG [ 62.15 Кб | Просмотров: 6282 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:30
И ещё один ПУ на 1,8 вольт, проще некуда.
Удалил вложение. Схема и печатная плата содержат ошибки.
Последний раз редактировалось ua4fgj 23 окт 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:49
74LVC07 для согласования уровней 3.3-1.8, с открытым стоком в отличии от 74LVТ(LVC)125, U питания всех микросхем должно быть одинаковым, свободные входы 74LVC07 подключать к 0
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:06
Проверьте его в работе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:14
Доброго времени суток.
пробовал прошить W25X40BVSSIG, собрал все по схеме, версия программатора последняя (1.4)
при попытке прочитать информацию постоянно разные Unknown значение, при попытке записать через раз выскакивает "возможно чип заблокирован, снимите блокировку". При снятии блокировки тоже каждый раз рандомные значение в полях было/стало.
при программировании всегда ошибка сверки по адресу 00000000
кто-то прошивал такое?
и еще вопрос по схемам в архиве сама flash питается от 3.3в однако выводы от USBasp подключены напрямую в выводам flash (и у него 5в). по даташиту макс который можно подать на ножку VCC+0.4 (3.7в.). Не сжигает её программатор стазу?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:13
Есть такой косяк.
Можно. Но только без ch341.
Скорее всего нет. Но за напряжением конечно следить надо.
Если id не читается то проблема в подключении(с условием что id поддерживается и микросхема живая).
Кондеры по питанию.
Кондер на cs.
Провода покороче.
Попробовать снизить частоту.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 02:51
Tifa, можешь добавить в файле findchip.pas в конец процедуры TChipSearchForm.ListBoxChipsDblClick команду закрытия формы (ChipSearchForm.Close)? Просто для себя постоянно добавляю эту команду, привык что окно выбора закрывается по даблклику.
Кстати заметил - уверенно читаются SPI флеши через разъемы USB непосредственно впаянные на материнскую плату, то-есть гнезда сзади на десктопах и в основном гнезда слева на ноутах.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 04:20
и закрываются и читаются без разницы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:00
Все спаял на макетке, добавил ёмкостей, все прошилось и прочиталось. Спасибо.
было
Комментарий к файлу: было
photo_2017-10-24_17-56-33.jpg [ 132.01 Кб | Просмотров: 5450 ]
стало
Комментарий к файлу: стало
photo_2017-10-24_17-56-39.jpg [ 149.48 Кб | Просмотров: 5450 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:52
Пытаюсь переделать AVR910 (вот схема), соответственно переназначить выводы надо. Кварц на 12 МГц.
Под Atmega48 собирается, но вылазит больше объема флеш.
Под Atmega8 собирается, но определяется как неизвестное устройство.
Собирал под Atmega48 вот это проект usbasp, отлично заработал, с перемычкой между выводами PD2 PD4
Этот проект ни в какую не хочет заводиться, сам проект, взято от сюда.
Сейчас стоит
#define USB_CFG_IOPORTNAME      D
#define USB_CFG_DMINUS_BIT      3
#define USB_CFG_DPLUS_BIT       2
Но и так тоже не хочет работать, доже и с перемычкой между выводами PD2 PD4
#define USB_CFG_DPLUS_BIT       4
Может еще где что надо прописать?
Заставил его работать, но как работать:
В файле usbdrv.c изменил
#if USB_CFG_IS_SELF_POWERED
    (1 << 7) | USBATTR_SELFPOWER,       /* attributes */
#else
    (1 << 7) | USBATTR_REMOTEWAKE,      /* attributes */
#endif
на это
    USBATTR_SELFPOWER,       /* attributes (1 << 7) | USBATTR_SELFPOWER*/
#else
    USBATTR_REMOTEWAKE,      /* attributes (1 << 7) | USBATTR_REMOTEWAKE*/
#endif
и в файле usbdrv.h изменил это
#define USBATTR_REMOTEWAKE      0x20
на это
#define USBATTR_REMOTEWAKE      0x80
В результате комп его увидел, поставил драйвер.
Проверил работу с I2С 24LC16 на чтение-стирание-запись, работает великолепно.
А вот Atmeg-и отказывается видеть, и вообще avrdudeprog его не видит, может версия avrdudeprog не та? Печально.
Запустил я сие чудо, вот окончательный вариант. Без понятие что было, мистика наверное.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:28
В первом посте есть версия под 910. Ее пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:31
Написано было Прошивка для avr910(PROTTOSS), подумал что оригинальная.
Скажите, а в этой версии avr910 в файле Makefile специально ошибка допущена?
А в программе AsProgrammer_1.4.0 можно реализовать подсчет контрольной суммы?
И еще вопросик, я так понял что этот весь функционал не влазит в 48мегу?
Сейчас этот форум просматривают: Deoptim
