Текущее время: 02 окт 2020, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2555 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 103  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:56
dimons писал(а):
Скажите, а в этой версии avr910 в файле Makefile специально ошибка допущена?
Конечно.
dimons писал(а):
А в программе AsProgrammer_1.4.0 можно реализовать подсчет контрольной суммы?
Да. Возьму на заметку.
dimons писал(а):
И еще вопросик, я так понял что этот весь функционал не влазит в 48мегу?
Да. Ради spi приходиться все отрубать вплоть до tpi.
Я правда сильно оптимизацией не занимался.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:05
Купил программатор было на этикетке написано usbisp на плате нет названия по схеме почти соответствует http://blog.rchip.ru/obzor-programmatory-usbasp-v-2-0/ немного другие номиналы резисторов. Прошил mega8_1.0.hex Asprogrammer запускаю под win10. Подцепил w25q64fw. Аспрограммер пишет данная версия прошивки не поддерживается. Это у меня программатор не правильно прошился или микросхема не отвечает?
До этого цеплял эту микросхему через LPT и программу SPIPGM . Там микросхема определяется читается но не шьется не снимается защита.Микросхема не новая из планшета.
Я новичок прошу сильно не пинать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:19
Это программатор не прошился.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:34
Прошу реализовать следующую фишку.
i2c командер-монитор-отладчик
что бы можно было самому отправлять команды i2c шину и смотреть что приходит в ответ
2 режима
1. режим команда ответ
2. Режим пассивной прослушки линии
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 13:21
Подцепил программатор к ардуине из под линукс делаю avrdude -c arduino -P net:192.168.43.189:328 -b 19200 -p m8 -v
в ответ получаю- avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Может подскажете что не так?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:49
this check.
Я то же шил с помощью ленивого программатора, ардуино
Но из под Win7-64, программой AVRDUDEPROG,
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:13
Программатор прошил. Аспрограммер пишет используется программатор USBasp но флешка(w25q64fwsig) не опознается при чтении сплошные 000. Подцеплена по схеме
SPI-1.8v-circiut-diagram-500x259.png [ 48.36 Кб | Просмотров: 13210 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:34
download/file.php?id=33231&mode=view
14 вывод к 1.8
ps Заказал себе nano c ch340... Буду ардуинить по uart протоколу =)
Ардуино r3 pb2-pb6
можно сделать доп. прогером?
2640626113.jpg [ 79.43 Кб | Просмотров: 11471 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:04
Как увеличить write SECURITY REGISTER Введите файл scripts
пример w25q64bv
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 01:57
kosta139 писал(а):
Tifa а можно вашу программу под linux собрать?
Дык я тут в теме писал, что собственнолично собирал по исходникам одну из предыдущих версий AsProgrammer, смотрите viewtopic.php?f=17&t=10947&p=487547&hilit=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BA%D1%81#p487547
USBASP заработал без проблем (запуск от имени root), я даже пытался CH341 под линуксом реализовать, но сдался, программирование -немного не мое, тем более на паскале,
да и либы под линукс для ch341a толком нет, от производителя какой-то бред, а практически весь альтернативный софт Linux+ch341 сделан на основе "прослушки" win-софта снифферами.
Но если есть вопросы по сборке именно AsProgrammer под Linux, могу поучаствовать, мелкие нюансы доработки для успешной сборки я в том посте указывал...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:01
https://drive.google.com/file/d/17GD7w- ... sp=sharing
Tifa, если эта подборка актуальна, можете повесить на первой странице. Все софты проверял. Работа устойчивая.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:17
Здравствуйте, добавьте пожалуйста поддержку SST49lf040B.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:50
Я по памяти вспоминал, что это хабовая или лпц.
Вот и гугл говорит, что это LPC флеш.
Это вам другой программатор надо
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:56
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой.
Пытаюсь прошить W25Q32BV через Ch341A Pro из AsProgrammer 1.4.0
Определяется флэш правильно, блокировка записи снимается, стирается без проблем - при чтении все FF, а вот при записи выводится сообщение:
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 00000010
Время выполнения: 0:00:00
По этому адресу находится первое значение, отличное от FF.
Любая прошивка записывается с ошибками - всегда в разных местах не совпадают значения.
Пожелание к программе - пропускать запись ячеек с FF - это намного ускорит запись (такая опция есть у родного программатора к Ch341A)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 06:09
Любая прошивка записывается с ошибками - всегда в разных местах не совпадают значения...
Такое ощущение, что после первого стирания у вас защита на запись установилась назад.
(либо изначально была чистая FF, изначально стояла защита на запись, которая и не снималась, а якобы успех стирания -из-за изначальной чистоты... предположение…)
Пока разработчик ничего не ответил, я вам посоветую попробовать старые версии программы, которые 1.3.хх.
Кстати ДА: а "родная" прога в этом же случае как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 06:29
примерно 95 к 5 практика показала как соотношение негодное оборудование к плохой микросхеме
программа может иметь проблемы, если флешки 256+
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 12:15
Спасибо за совет, буду пробовать все версии, которые поддерживают ch341
Родная прога, как вы знаете, крякнутая и сложно найти версию "здоровую". Нашел 1.30, антивирус не ругался, но при автодетекте чипа вываливается ошибка, но чип определяется верно. Стирает она тоже хорошо, а вот пишет плохо. При заполнении всего дампа 00 записывается любой символ и иногда 00.
Полагаю, что процесс стирания отличается от процесса записи, т.к. время выполнения разное, и выполняется он без передачи в чип символов FF в каждую яцейку.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:31
FWH (LPC) шьется по шине SPI. Нужно адаптер и поддержку в программе. Очень бы было интересно увидеть такой функционал в этой программе.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 07:26
не верю
не может быть такого
там для прошивки используется видимо 5 проводков, а в SPI обычно шесть, аутопрог беепрог и другие программаторы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:56
moto261 писал(а):
не верю
Была попытка шить FWH (LPC) по SPI через Postal2 - как на меня, эта затея закончилась 50/50, в одних(по их словам) пишет, у других даже коннекта нет. См. схему.
Вообще такой тип микросхем памяти должен шится программаторами с паралельным доступом, самый бюджетный из них - Willem.
Схема FWH.jpg [ 43.29 Кб | Просмотров: 4791 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 05:17
Не стану спорить, но хотелось бы проверенные источники ("пруфы"), что именно по SPI.
Я думаю, там возможно не именно SPI, а просто такое же маленькое число выводов.
Кстати, я вспомнил, что находил англоязычный ресурс с патчем прошивки USBASP для поддержки LPC, писал об этом на 70й странице этой темы,
но тогда ссылку на ресурс не нашел, на досуге попробую еще поискать...
всё-таки я наверно приврал/перепутал, там автор упоминает про ATMEGA88 или STK-500, но в моей голове видится возможность портировать на USBASP,
поправьте меня, кто более продвинут в этих вопросах...
ВОТ https://www.mike-stirling.com/2010/08/p ... -flashrom/
Последний раз редактировалось maxxproff 08 дек 2017, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:03
память атмеги 8 в усбаспе не безгранична, поэтому чтобы вместить tpi pdi i2c и другие интерфейсы надо другую микру , а это делает привязку уже не усбаспа а другого оригинального прогера только к одной проге, которая не будет простой, как и сама прошивка прогера
по миру ходит много оригинальных универсальных усб прогеров
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:13
...ну есть варианты с загрузчиком, чтобы для каждой операции на лету нужная прошивка перезаливалась.
Но так ДА, из ЮСБАСПа уже нет особого смысла что-то выжимать.
КСТАТИ, что это за клон туташней темы на cyberforum ???
http://www.cyberforum.ru/electronics/thread2105636.html
moto261, вы там есть, я и все остальные, только у тех, кто уже зарегистрирован, ники переименованы (moxxproff, tyfo, mokir39)...
Это что за ххххххня...???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:22
не интересно
я там не регился
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:25
moto261 писал(а):
не интересно
я там не регился
Там ваши, мои и всех остальных посты слово-в-слово слизаны.
Т.е часть этого топика просто слизана с изменением некоторых ников
Буфер обмена-2.jpg [ 83.09 Кб | Просмотров: 4689 ]
Буфер обмена-1.jpg [ 136.75 Кб | Просмотров: 4689 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lividas
