Текущее время: 26 май 2020, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2470 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:17
в инете утверждают что микросхемы с питанием 5 и 3.3 3.3 и 1.8 можно соединять
на деле выход lvc с входом ac или hc несовместимы у 74 серии
это важно при изготовлении адаптеров
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 12:23
при тестировании прошивки с понижением частоты не прошивался тини 2313-SU , ДОКТОР с ними не работает
su купленные в россии и китае не шьются
посмотрю как поведут себя 20SU
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 15:11
Зачем так категорически - берём 74LVC07 Hex buffer with open-drain outputs, Wide supply voltage range from 1.65 to 5.5 V и совмещаем по уровнях как нужно.
Вот пример модуля для аспрограммера, может работать, в зависимости от положения джемпера на USBasp и джемпера на модуле в режимах 5v0, 3v3, 1v8.
1.JPG [ 118.24 Кб | Просмотров: 5553 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 01:21
Баракуда12 писал(а):
ierdan
Вот для вас видео как прошить USBasp если у вас их 2, более подробно чем в этом видео, наверно и не найти, с помощью AVRDUDE все легко сделать, только нужно взять прошивку которую вам выше выкладывал, она модифицированная уже автором этой темы для работы с AsProgrammer
https://www.youtube.com/watch?v=ZwjLjj2FP0U
Спасибо огромное!
Данное руководство помогло восстановить и прошить USBAsp. Судя по всему, когда шил через Khazama что-то натворил с фьюзами. Теперь буду разбираться далее!
Ещё раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:07
Почему не работает, что в них особого, S - это корпус SO-20, а за это вообще молчу - U or N: matte tin.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:41
иностранцы пишут там время нарастания питания и фузы генератора не дефолтные
аппаратно подобрать сложно, попробую 20SU
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=91378
Последний раз редактировалось moto261 06 фев 2018, 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:55
74LVC07 буфер с открытым стоком, правильное подключение 74LVC07 питание не более 3.3, входные уровни и питание должны совпадать
адаптер на 57 стр темы не работает потому что уровни 74AC14 или 04 и 74LVC125 не совместимы
нужна доработка на одном транзисторе BSS138 и будет хорошо работать с 3.3 на длинном шлейфе а с 1.8 на коротком
вообще максимальные возможности получаются если вместо 3х 74LVC125 применить 2 74LVC07
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:13
А можно инструкцию написать как создавать файл конфигурации, то есть шаблон программирования для новых микросхем ?
Или метод программирования в программе описывается компилируемой ?
И еще..
Поддержу рублём (дам 1т.р.) если добавится поддержка CMOS flash типа 29F400
через какой-то простой адаптер на регистрах сдвига для последовательно-параллельного преобразования.
Скорость не важна записи чтения.
Микросхему предоставлю.
HY29F800-pinout[1].jpg [ 24.53 Кб | Просмотров: 4684 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:22
selevo
(дам 1т.р.) + 1т.р = https://ru.aliexpress.com/item/100-Orig ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:49
Прошу помощи.
Имеются 2 разновидности памяти: FM25C160 и RIC 25160-S. Вроде обе производителя Ramtron. Стоят в разных датчиках, контроллерах. Взаимозаменяемые (сменные).
FM25C160 читается и записывается без проблем (USBASP), а вторая считывается, при записи изменяется малая часть данных иногда правильных иногда 00.
При стирании - измененные при записи данные изменяются на FF.
Где искать проблему. Микросхемы все рабочие, брались с разных устройств.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:12
politen писал(а):
Прошу помощи.
Стирание(Erase) - запись во все ячейки лог. "1", в итоге, при считывании, во всех ячейках мы видим "FF"/
Запись (Write) — это процесс замены "1" на "0" в нужных ячейках памяти.
Это, конечно, грубо, но вы поняли смысл стирания/записи.
Ваши м/с памяти - это не SPI flash, a Big SPI и работают они (нормально) при питании 4.5...5.5 вольта. А еще конденсатор по питанию 0.1....1.0 мкФ - жрут они не хило, и свисток слабенький делает провалы по Vcc.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:12
fsem писал(а):
это я видел и программатор этот есть - слишком дорого для одной микросхемы
ты ещё забал что надо купить адаптер для этой флешь на котором микросхемы стоят и переходник на ssop итого 1500р.
в итоге 3500 для программирования одной микросхемы.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:12
Что-то я не улавливаю.... "Проггер есть, но дорого для одной микры" - это как ?
Плата адаптера с регистрами и переходник все равно во что-то обойдуться (и купить-то не получится, придется мастерить).
зы я не против поддержки параллельных флэшей, но смысл ?
pps понадобилось шить 45DB231 , оба-на распиновка от 25 отличается от слова совсем, китайцы готовых переходников не предлагают придется самому делать .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 08:18
По просьбе одного далекого (географически) товарища написал скрипты для доступа к OTP области данных EN25Q64.
В скрипте секции - стирает, читает, пишет.
Порядок использования: читаем ОТР из чипа в редактор, меняем чип на клонируемый, стираем его ОТР, пишем в ОТР из редактора, сверяем данные.
Построение секций примерно одинаковое:
- проверка присутствия чипа в колодке (BUSY должен читаться как 0)
- проверка ID чипа (ID должен совпадать)
- проверка запрета изменения (OTP locked или SREG blocked)
- снятие блокировки, если нужно и возможно
- попытка чтения, очистки или записи.
Выяснилось каких функций не хватает для скриптов ( может автор в будущем добавит)
- нет возможности запросить пользователя о действиях (типа MessageBox)
- нет возможности сверить прочитанные данные в буфер с данными в редакторе
после записи ( нужно типа ReadFromRedactorToBuffer для сравнения двух буферов)
Если найдется доброволец протестировать, буду благодарен ( необходимо наличие EN25Q64. ОТР область не лочится, можно использовать многократо ).
Выкладываю не протестированный код, как пример - для модификаций и самообразования.
Комментарий к файлу: Пример использования скриптов для доступа в ОТР область чипа EN25Q64.
Не протестирован. В одном файле включена трассировка, в остальном идентичны.
OTP_EN25Q64.rar [3.24 Кб]
Последний раз редактировалось spuller 11 фев 2018, 12:30, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:45
Запись с проверкой. Либо после записи нажать кнопку "Проверить прошивку" и она считает данные из микры и сверит с данными в редакторе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:51
OTP область программа не читает, и записать, и сверить ее после записи можно только в скрипте!
А нужных для этого функций нет!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:07
Пороюсь в банке с пауками, вроде была такая.
А EN25Q32 не пойдет ? Лениво даташиты вкуривать...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:47
Доработаю немного макросы и подойдет.
У них разные ID и OTP мапируется по другому адресу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 04:05
Спасибо за этот файл OTP
Возможный файл OTP w25q64
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:01
В чиплист можно добавить
<AT45DB321D id="1F2701" page="528" size="4325376" spicmd="45"/>
Проверено с CH341.
ps spuller нету оказывается EN25...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 02:12
Необходимо восстановить пароль супервизора на IBM Thinkpad. Можно ли UsbAsp'ом прочитать и прошить R24RF08 ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:15
Пока навряд ли. Ближайший прогер Postal2 или Postal3.
1.JPG [ 33.59 Кб | Просмотров: 3292 ]
Схема подключения:
AT24RF08.jpg [ 137.91 Кб | Просмотров: 3292 ]
Можно поэкспериментировать вот в этой оболочке:
ProASP.jpg [ 38.69 Кб | Просмотров: 3290 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:06
Привел скрипты для OTP EN25XX в нормальный вид, разобрался как все пашет.
Четыре секции.Можно: читать, стирать, писать, читать SFDP таблицу (в новых чипах).
Логические константы log, trace включают/отключают трассировку\лог; IGNORE_UNKNOWN_CHIP:=TRUE - прогнать скрипт с другими чипами (может измениться последний сектор, если стирать или писать).
Из идентификаторов невозможно узнать размер ОТР области, в более новых чипах 512 байт - принят за стандарт ( константа otp_size). Адрес начала ОТР области вычисляется так 2^memory_id - otp_sector_size (4K), memory_id из spi команды $9F.
SFDP 256 байт, а otp_size 512 байт. Узнать программно сколько байт в редакторе пока нельзя, поэтому после чтения и ознакомления с SFDP, если нужна работа с ОТР, необходимо прочитать ОТР, что бы размер был одинаков. Иначе возможен вылет программы\скрипта.
Теперь о том как работают скрипты в программе.
- область действия от начала секции, до начала другой секции или окончания файла;
- функции и процедуры должны быть описаны в секции, и вне этой области не видны;
Теперь то, что точно не работает:
- директивы uses, include - дают ошибку при открытии файла, библиотеки невозможно организовать и функции приходится дублировать в каждой секции;
- если CH341 занят другой программой, то AsProgrammer все равно "изображает" чтение/запись и может вылететь с ошибкой.
Когда автор обратит на нас внимание - нужно будет добавить еще немного функций.
Но в целом - есть инструмент для не типичных применений. И он РАБОТАЕТ.Пример использования ниже.
Комментарий к файлу: Скрипты, для ОТР чипов EN25XX.
OTP_EN25XX.rar [4.34 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:48
применение доп платы совместителя уровня на транзисторе резко ухудшило помехозащищённость цепей питания
но адаптер работает нормально
IMGP0005.JPG [ 247.41 Кб | Просмотров: 1298 ]
IMGP0002.JPG [ 214.58 Кб | Просмотров: 1298 ]
IMGP0001.JPG [ 243.88 Кб | Просмотров: 1298 ]
Последний раз редактировалось moto261 24 мар 2018, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 07:01
исследование работы адаптера показало что оптимальна замена 74AC04+74lvc125+bss138 на 74LVC06A, что соответствует правильной схемотехнике
остальные 4 микросхемы работают правильно
Последний раз редактировалось moto261 31 мар 2018, 12:55, всего редактировалось 2 раз(а).
