Текущее время: 28 сен 2020, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2550 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 19:58
del
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:11
2 из 5 тини 2313-SU начали определятся аспом с тестовой прошивкой когда сделал адаптер с кварцами
прошились на дефолтные фузы
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:59
Добрый день, друзья. Постараюсь правильно сформулировать вопрос. Собственно перепрошил я программатор юсбасп по инструкции, все работает и сделал я площадку-переходник для прошивки еепром 93-й серии (собственно для этих микросхем и затеял все). Но хочу сделать переходники универсальные для флешек 25 и 24 серий (на всякий случай) Собственно вопрос в том достаточно ли будет сделать переходники для 8-ми ножечных микросхем с питанием 5 вольт или нужно еще какие-то переходникик делать ? просто никогда не имел дела с флешками 24 и 25 серий. Подскажите пожалуйста или может у кого есть готовые проекты.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 05:18
на страницу назад смотрите
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:21
Всем доброго времени суток. Не осилил 79 страниц форума(, поиском тоже ничего путнего не нашел, поэтому попробую здесь задать вопрос.
Программатор китайский USB ASP на ATMEGA8A.
Перепрошил LPT-программатором - прошивка mega8_1.0.hex - прошилось без ошибок, фьюзы не трогал, только флэш.
Схему собрал как указано в папке с программой (резисторы 1кОм, плюс установил кондер керамику 10пФ между CS и GND - пробовал и без них результат тот же). Питаю от программатора через перемычку 3.3 В. Пробовал подавать 5В, результат тот же.
Пробую прочитать флешку Eon W25qh64 с помощью ASProgrammer 1.4.0
При чтении идентификатора выдает
ID(9F): FFFFFF(Неизвестно)
ID(90): 9000(Неизвестно)
ID(AB): AB(Неизвестно)
ID(15): FFFF(Неизвестно)
При чтении флэшки постоянно выскакивает:
libusb0-dll:err [control_msg] sending control message failed, win error
и в конце чтения
Количество прочитанных байт не равно размеру флэшки.
При этом читает минуты 3.
Записывать и стирать не стирает. Процесс запускается но постоянно выскакивает сообщение
и зеленая шкала не идет.
Пробовал менять частоту ISP на 32Кгц, скорость чтения увеличилась (до 3 минут, со стандартными настройками минут 20 читалась)
ПРобовал менять драйвера. Со всеми остальными выдает сообщение. - версия прошивки не поддерживается.
Защита снялась без проблем.
Драйвера стоят libusb-win32.dll версии 1.2.4.0 - с другими драйверами программа выдает сообщение, что версия прошивки не поддерживается.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Уже задумываюсь о покупке готового программатора 341 и новых флэш, но долго ждать. И в программаторе ли дело?
Ну и еще после каждой операции (чтение, чтение идентификатора, запись, стирание) необходимо отключить программатор от USB и подключить снова, т.к. видимо подвисает и если этого не сделать то пишет:
Ошибка подключения к USBAsp(3)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:48
Jamigo, а полное название м/с?
У меня так, см. картинку. Ч/с/з/в - Ок.
64.JPG [ 67.72 Кб | Просмотров: 3604 ]
W25Q64FV - 2.7 to 3.6V
Я пробовал и при 5-ти, и при 3.3 вольта - результат как на картинке.
Последний раз редактировалось fsem 18 мар 2018, 03:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:55
Маркировка на ней cFeon QH64-104HIP
Название из мануала на материнку W25Q64FVSSIQ_SO8
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 09:37
с хорошим адаптером и аспом проблем не будет, надо проверять своё оборудование так
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v1.4.0
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
Используется программатор: AVRISP
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
8:36:42
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:01
8:36:45
Проверяю флэшку...
Готово
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:14
Jamigo у Вас ID не читается, больше похоже на эхо какое-то
Если верить дш на EN25QH64 должно быть
ABh 16h
90h 1C16h
9Fh 1C7017h
Неправильно подключена или неисправна флэшка...
Проверяйте монтаж,если есть возможность проверьте подключение с заведомо исправной чтением ID.
дальше плясать без 100% уверенности в исправности интерфейса нет смысла.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:02
ABh 16h
90h 1C16h
9Fh 1C7017h
Спасибо за информацию. Вы правы. Отключил питание от флэшки - тот же результат - идентификатор, чтение. Буду разбираться.
PS: Спасибо всем кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:27
Добрый день. В софте заявлена поддержка SPI NOR. А именно N25Q00AA13G. В качестве железа CH341A. Чип BGA. Распаял, подключил. Чип корректно определяет и читает. Но - не стирает и не записывает. Как быть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:34
Одноразовая память?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:52
BigLeha писал(а):
Одноразовая память?
Никак нет. В аналогичном аппарате. Стоит такая же. И спокойно обновляется и стирается самим устройством(не программатором). Флешка не OTP точно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:15
Вывод WP правильно подключен?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:17
Разумеется
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 05:28
Там другая команда(вместо 0xc7 используется 0xc4)
Попробуйте вот этим https://cloud.mail.ru/public/DRzo/6bmq5mm5N
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 13:10
После очистки, при проверке на чистоту :
Проверяю флэшку...
Ошибка сравнения по адресу: 00000000
Еще замечен факт что после некоторых операций флешка отваливается. Приходится переподключать программатор и проверять автодетектом
RE: Флешка не очищается. но что замечено: Если использовать скрипт который в папке - флешка очищается,но не всегда.. А запись происходит со смещением
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 19:52
id флешки читается всегда нормально?
Кнопкой "стереть"(не скриптом) сколько времени занимает операция?
Ссылку выше обновил. Попробуйте еще раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:57
из даташита N25Q00AA13G
1Gb, 3V, Multiple I/O Serial NOR Flash Memory
Extended, Dual, and Quad SPI Protocols
такое впечатление что там несколько иная система команд
Особенности
• Штатное устройство (четыре кристалла 256 Мб)
• SPI-совместимый интерфейс последовательной шины
• Режим двойной скорости передачи (DTR)
• Однофазное напряжение 2,7-3,6 В
• Поддержка тактовой частоты 108 МГц (MAX) для всех
протоколы в режиме одиночной передачи (STR)
• Частота тактовой частоты 54 МГц (MAX) поддерживается для всех
протоколы в режиме DTR
• Команда Dual / Quad I / O обеспечивает повышенную
пропускная способность до 54 МБ / с
• Поддерживаемые протоколы
- расширенный SPI, двойной ввод-вывод и четырехъядерный ввод-вывод
- Режим DTR поддерживается на всех
• Режим Execute-in-place (XIP) для всех трех протоколов
- Настраивается с помощью энергозависимых или энергонезависимых регистров
- Позволяет памяти работать в режиме XIP непосредственно после
включить
• Операции PROGRAM / ERASE SUSPEND
• Доступные протоколы
- Доступные операции READ
- Быстрое чтение с четырьмя или двумя выходами
- Быстрое считывание четырех или двух входов / выходов
• Гибкое приложение
- Настраиваемое количество фиктивных циклов
- Конфигурируемый буфер вывода
• Сброс программного обеспечения
• Поддерживается 3-байтовый и 4-байтовый режим адресации
• 64-байтовый, пользовательский, одноразовый программируемый
(OTP) выделенной области
• Возможность стирания
- Подсектор стирает единые блоки гранулярности 4 КБ
- Сектор стирает единые блоки гранулярности 64 КБ
- Single die erase (32 МБ)
• Защита от записи
- Защита от программной записи, применимая к каждому
Сектор 64 КБ через бит волатильной блокировки
- Защита от аппаратной записи: размер защищенной зоны
определяемый пятьми энергонезависимыми битами (BP0, BP1, BP2,
BP3 и TB)
- Дополнительная интеллектуальная защита, доступная по запросу
• Электронная подпись
- стандартная 2-байтная подпись JEDEC (BA21h)
- Уникальный идентификационный код (UID): 17 байтов только для чтения,
в том числе: два дополнительных идентификатора расширенного устройства
байты для определения заводских настроек устройства; и индивидуальные
заводские данные (14 байтов)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 21:42
поддержка экспериментальная, поэтому надо применять на чипе изменения в софте, чтобы использовать полный функционал софта
нужна ваша помощь
http://www.winbond.com/resource-files/w ... 052017.pdf
SERIAL MCP FLASH MEMORY 512 мегабит новое направление флешек
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 12:04
Попробывал.
Итог: 1)Подключаю прогер
2)Детект - определена
3)Стирание - пару милисек (проверял - не стирает или как-то кусками)
4)Открываю файл и нажимаю запись. Включена галочка на проверке записи.
Сразу ошибка
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 0000001F
Время выполнения: 0:00:00
Используется программатор: CH341
Детект флешки - флешка не видна....
ID(90): FFFF(Неизвестно)
ID(AB): FF(Неизвестно)
Переподключаю и по новому кругу....
Лог детекта
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
Sreg: 00000000(0x00), 11111111(0xFF), 11111111(0xFF)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:08
Там еще и адресное пространство поделено на 4.
Получается 4 кристалла по 256 мегабит.
Все операции нужно отдельно для каждых 256 выполнять...
Попробуйте по прошлой ссылке стереть - должно первые 256 стирать.
А так надо скрипт писать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:52
Фиг там. Скрин в атаче
spi.png [ 94.01 Кб | Просмотров: 2633 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:31
Парни привет! Беда... Второй день не могу перешить USBasp... Версия 2, шью SIProg (мастеркитовским NM9215), перепробовал все что можно от пони до дудки, проводки перетыкал, перемычки уже всяко ставил - все без толку - не видит атмегу... Причем обмен данными идет - диодиками моргает... У кого-нибудь был удачный опыт? Может никак их не подружить? Причем обмен данными идет - диодиками моргает...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:27
ffnull писал(а):
Фиг там
И не получится - набор команд и алгоритм "слегка" отличается от стандартного.
Стирание, например текущего DIE, команда C4h (DIE ERASE ), а не типовая C7h/60h.Причем с командой C4h идет еще и адрес, что совсем не типично (см. стр. 63-64 даташит ). Опять же каждый DIE нужно селектировать отдельной командой. За основу возьмите скрипты на предыдущей странице ( ОТР чипов EN25XX) и по даташиту.... В данном случае, скрипты - это единственная возможность, потому как для не типовых алгоритмов/чипов никто специально программу писать не будет.
Последний раз редактировалось spuller 21 мар 2018, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
