Текущее время: 25 окт 2020, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:26
Бармалей писал(а):
Парни привет! Беда... Второй день не могу перешить USBasp... Версия 2, шью SIProg (мастеркитовским NM9215), перепробовал все что можно от пони до дудки, проводки перетыкал, перемычки уже всяко ставил - все без толку - не видит атмегу... Причем обмен данными идет - диодиками моргает... У кого-нибудь был удачный опыт? Может никак их не подружить? Причем обмен данными идет - диодиками моргает...
2 основные причины неправильное подключение и негодная атмега
у меня 12 аттину не тактируются из-за фузов
жду из китая панельку буду делать адаптер для тину
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 19:29
ffnull писал(а):
Попробывал.
Итог: 1)Подключаю прогер
2)Детект - определена
3)Стирание - пару милисек (проверял - не стирает или как-то кусками)
4)Открываю файл и нажимаю запись. Включена галочка на проверке записи.
Сразу ошибка
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 0000001F
Время выполнения: 0:00:00
Используется программатор: CH341
Детект флешки - флешка не видна....
ждите скрипт, всё со временем получится
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:49
moto261 писал(а):
ffnull писал(а):
Попробывал.
Сразу ошибка
Жду. Потому что мозга не хватит у меня
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 17:20
Имею программатор на CH341A. Ваша программа работает через Rx,Tx?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:35
Ясно. Победил через опу - купил кристалл, перепрошил на оригинальном аспе и перепаял на него.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:24
Господа,так вы сможете помочь с скриптом?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:24
Нет.
https://cloud.mail.ru/public/EJc4/YbB5P1xYj
Попробуйте стереть данным скриптом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:08
в скрипте появятся и другие секции
надо подождать
новые скрипты и изменения в софте будут при возможности тестов, надо помочь протестировать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:02
Tifa писал(а):
Нет.
Запустил скрипт. В логе отображает :Script: Erase 1 die
Дальше не идет и флешка отваливается.Нужно переподключать. Проверил - первый блок стерло
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 18:34
конечно сразу всё не получится тем более у автора нет этой флешки, но постепенно будут проблемы решаться
всё это не просто на паскале
norerase.rar [491 байт]
Последний раз редактировалось moto261 27 мар 2018, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 21:31
Я там как обычно ошибся.
until((sreg and 8) > 0); замените на until((sreg and 128) > 0);
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 13:10
Спасибо,на днях проверю. Заболел...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 21:35
Прошу прощения за вопрос не по UsbAsp.
Приобретён программатор CH341A и горсть флешек MX25L2026D, с целью оживить монитор (файл прошивки имеется).
Программатор проверен на работоспособность родным софтом v.1.30, AsProgrammator, Colibri на нескольких попавших под руку разнородных мс. Определяет/читает/стирает/пишет.
На MX25L2026D - затык. Читаются, но не стираются и не пишутся. Гугление показывает - данная мс вызывает праведный гнев и здоровую ненависть у всех, кто пробовал её пошить. На неё не гуглится даташит (не смог вытащить из-под замка CSDN.net), удалось выяснить лишь то, что кому надо побыстрее - заменяют на аналог MX25L2026E и дело с концом. Так поступил мастер с точно таким же монитором.
Но, возможно, я плохо искал и данная мс прошивается моим свистком? То направьте по следу, дайте решение пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:38
Полистал результаты гугля по MX25L2026 , похоже флэшка геморройная.
А не пробовали какую-нибудь другую 2Mbit флэшку зашить да поставить ?
Или даже большей емкости, добив FF до конца (однажды пришлось так сделать - заработал моник).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 00:19
Весь сайт макроникса облазил. Есть версия C и E.
Черт ее знает что это. Попробуйте скриптом blockerase.pas стереть.
А какой id она отдает?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 00:44
Вот еще нашлось
На remont-aud про MX25L2026D http://remont-aud.net/forum/17-73752-1
"XELTEK SP500/501S, SP600/601S, SP5000/SP5000E, версия софта от 22.09.2014, поддерживают эту микру - MACRONIX MX25L2026C. У макроникса надо смотреть на напряжения чтение/запись, читаться она может и от1,8в, а вот шьются они обычно строго на той напруге, которая указана в даташите, + или - от указанной и микруха шиться не будет. Проходили уже этот гимор на их же MX25L1005/MX25LV1005, оказалось что шьется микруха строго на 3,3в с отклонением не более 0,2в. На кой это сделано может быть знает производитель, а может просто "так получилось". Вобщем даже если и была эта микруха в списке поддерживаемых программатором, но сам прогер не выдерживал минимальное отклонение от напряжения программирования, микруха могла стереться, но прошиться уже никак... "
А даташита и нету :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 01:20
Здесь писали, что даташит можно посмотреть MX25L2026D(прямая ссылка в Китай), но у меня не получилось.
ID:
На скрипт реакции нет - время выполнения 00:00:00.
2mbit флешек в хозяйстве не оказалось, но в наличии имеется исправная MX25L4005A MI-12G (вроде бы подходящая), и если мне любезно подскажут, как "добить FF до конца" на примере AsProgrammer, то я признаюсь что человек в этом деле случайный, да и вовсе гравер, но с удовольствием и прямо сейчас провёл бы такой эксперимент.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 02:11
del
Последний раз редактировалось rugraver 31 мар 2018, 03:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 02:28
Похоже вариант подходящий может быть:
1. В китайской CH341 Programmer (v1.17 или другой) выбираем MX25L4005, получаем буфер размером 4Mb
2. Туда-же загружаем файл прошивки вашего моника (должно получиться от 0 до 2Mb -прошивка, а дальше одни единицы FF)
Прошиваем, запаиваем , делимся результатом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 03:07
Maker39 писал(а):
Вот еще нашлось
А может это вообще "специальная" лоченная микруха.
Интересно что там вообще что с битами защиты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 05:11
Серия MX25xxx26 (см. http://www.macronix.com/en-us/products/NOR-Flash/Serial-NOR-Flash/Pages/default.aspx) - со специальной, по умолчанию установленной защитой, - для специальных применений (однако в MX25L2026E специальной защиты нет, только обычный бит разрешения в статусном регистре). Так из MX25L2026C.pdf (см. стр. 4): имеется дополнительный бит запрета записи в статусный регистр (по умолчанию установлен). Для записи\стирания - необходимо каждый раз выполнять процедуры Flowchart 1 (см. стр. 9) для адресов 03A000h - 03AFFFh (см. стр. 5, Table 1) , и Flowchart 2 (см. стр. 10) для адресов 000000h - 039FFFh (см. стр. 5, Table 1) . Для MX25L2026D справочные данные никто не приводит - возможно специальные, заказные серии. Есть большая вероятность,что алгоритм тот же, хотя могут быть и отличия. Немногие проггеры вводят специальные процедуры для отдельных экземпляров - поэтому использовать такую мс, можно только с помощью скриптов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:10
Ну это надо чтобы rugraver биты защиты показал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:19
флешка SST запись 256 килобайт более 20 минут
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v1.4.0
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
Используется программатор: AVRISP
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
Sreg: 00001100(0x0C), 00000000(0x00), 00000000(0x00)
может единичка в статусном регистре тормозит запись
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:01
Это вообще биты защиты. Они при включении питания в 1 = защита на запись.
20 минут это слишком. Что там с частотой? И как она на UsbAsp?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:19
биты не сбрасываются
Sreg: 00000010(0x02), 00000000(0x00), 00000000(0x00) - после снятия защиты
при переподключении Sreg: 00001100(0x0C), 00000000(0x00), 00000000(0x00)
пока нет кабеля связи для аспа
он немого другой
частота максимальная
адаптер для программаторов
AD1.8.pl1.rar также на 78стр
адаптер работает стабильно и обладает хорошими параметрами в ходе применения
оптимальна замена 74AC04+74lvc125+bss138 на 74LVC06A
правила питания 74LVC06A простые, 1.8 или 3.3 при подключении к флешки, выходы 74LVC06A через 1к на питание флешки
выходы 74LVC06A через 1к к линии питания программатора, вход на программатор
https://ru.aliexpress.com/af/74LVC06A.html?d=y&origin=n&blanktest=0&jump=afs&SearchText=74LVC06A&initiative_id=SB_20180331040140&isViewCP=y&catId=0
AD1.8.pl1.rar [29.93 Кб]
Последний раз редактировалось moto261 02 апр 2018, 09:47, всего редактировалось 4 раз(а).
