Текущее время: 25 окт 2020, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 19:58
Господь Науки, ниспошли благодати и денег таким людям, как Maker39 - ибо они светлы умом, и ум сей делает наш мир лучше и технологичней.
вариант подходящий может быть:
1. В китайской CH341 Programmer (v1.17 или другой) выбираем MX25L4005, получаем буфер размером 4Mb
2. Туда-же загружаем файл прошивки вашего моника (должно получиться от 0 до 2Mb -прошивка, а дальше одни единицы FF)
Не сработал, скорее всего, я где-то напутал.
Зато
А не пробовали какую-нибудь другую 2Mbit флэшку зашить да поставить ?
Или даже большей емкости, добив FF до конца (однажды пришлось так сделать - заработал моник)
...с заменой флешки 2mbit на 4mbit и прошивкой упомянутого выше телемастера, любезно модицифицированной Maker39 под новый размер - монитор завёлся сразу же, набираю текст глядя в него.
Тысяча благодарностей за внимательное отношение, советы, помощь, и уделённое время, камрады.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:22
Поздравляю с успешным ремонтом.
А с MX25L2026D нет желания дальше поковыряться ?
Может Tifa и её поддержку допилит .
Tifa писал(а):
spuller писал(а):
Серия MX25xxx26 (см. http://www.macronix.com/en-us/products/NOR-Flash/Serial-NOR-Flash/Pages/default.aspx) - со специальной, по умолчанию установленной защитой, - для специальных применений (однако в MX25L2026E специальной защиты нет, только обычный бит разрешения в статусном регистре). Так из MX25L2026C.pdf (см. стр. 4): имеется дополнительный бит запрета записи в статусный регистр (по умолчанию установлен). Для записи\стирания - необходимо каждый раз выполнять процедуры Flowchart 1 (см. стр. 9) для адресов 03A000h - 03AFFFh (см. стр. 5, Table 1) , и Flowchart 2 (см. стр. 10) для адресов 000000h - 039FFFh (см. стр. 5, Table 1) . Для MX25L2026D справочные данные никто не приводит - возможно специальные, заказные серии. Есть большая вероятность,что алгоритм тот же, хотя могут быть и отличия. Немногие проггеры вводят специальные процедуры для отдельных экземпляров - поэтому использовать такую мс, можно только с помощью скриптов.
Ну это надо чтобы rugraver биты защиты показал.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:12
С удовольствием поковыряюсь - мне представляется, поддержка мс с специальной защитой - это, вероятно, что-то вроде прорыва для ПО, программаторы станут всеядными, круто.
Только из меня тестер малополезный - теории практически нет, и наверное нужен тестовый стенд - а монитор тем временем занял почётное рабочее место на столе. Могу только данные с ПО вычитывать, вот и вся наверное польза.
tifa@nm.ru
Используется программатор: CH341
ID(9F): C22012
ID(90): C203
ID(AB): 03
ID(15): FFFF
Sreg: 11111100(0xFC), 11111111(0xFF), 11111111(0xFF)
По нажатию "Поставить защиту" в AsProrammer:
Было Sreg: 11111100
Стало Sreg: 10011100
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:26
Программатор + флэшка , вот и весь стенд. В моник запаивать и не надо .
Что не ясно - подскажут. А какие-то вещи и сами понимать начнете.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:28
Попробуйте снять защиту и прочитать sreg.
Должны быть нули все.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:42
Последовательность правильная? "Прочитать идентификатор" - "выбрать MX25L2026E" - "Прочитать" - "Снять защиту" - "Прочитать Sreg".
21:34:51
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:02
Было Sreg: 01000010(0x42), 11111111(0xFF)
Стало Sreg: 01000010(0x42), 11111111(0xFF)
Sreg: 01000010(0x42), 11111111(0xFF), 11111111(0xFF)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:03
Попробуйте этот скрипт.
Он должен снять 6-ой бит и возможно после этого получиться стереть флешку.
https://cloud.mail.ru/public/Mu79/2fgQiwszK
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:15
Сразу после выполнения скрипта нажал "Стереть", затем "Прочитать":
Лог:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:17
А она пустая была? =)
Тогда скрипт запустить и попробовать записать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:38
Не пустая. Вместе с программатором мне пришло 5 шт их, вставляем вторую и скриншотим сток:
Первая и третья все не пустые, что-то там зачем-то есть изначально. Оставшиеся 2 не стал проверять.
Вторая так же стёрлась с применением скрипта (картина как в предыдущем сообщении), колдунство. Затем "Загрузить прошивку в реестр" - "Записать", результат:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 22:49
ошибка сравнения по далёкому адресу изучен с помощью осцилографа - не совпадение уровней, помехи
лечение- качественный кабель и адаптер
на 78 и 80 стр темы есть стабильный в работе адаптер с хорошими параметрами AD1.8.pl1.rar
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 05:01
Ошибка там по другой причине. Тут нужно после каждой операции записи/стирания заново сбрасывать защиту...
Вот оно первую страницу записало и опять надо сбрасывать защиту.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 08:06
Вот скрипт для записи и очистки флешки mx25l2026C
https://cloud.mail.ru/public/DSJE/AZ8QfRyyU
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 08:47
получится ли снять защиту от записи для SST?
22.png [ 62.09 Кб | Просмотров: 2907 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 09:10
After power-up, BP1 and BP0 are set to 1.
Эти биты надо каждый раз снимать перед работой с флешкой. Но только один раз.
Так что тут все нормально.
Включил флешку -> снял биты -> работаешь с ней.
После обесточивания опять надо будет снимать.
А в MX25L2026C нужно после каждой операции сбрасывать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 09:28
там только после стирания можно сбросить 1 регистр с 02 до 00
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:38
А где написано как написать свои скрипты под микросхему ?
Это текстовый файл или под скриптом понимается перекомпиляция исходника ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:52
Профили MX25L2026C и MX25L2026E, результат одинаковый:
Если предполагается, что выполнение секции скрипта MX25L2026CD "ERASE" должно стереть флешку, то она не работает ни сходу, ни с предварительно снятой защитой скриптом MX25L2026key. При этом очистка флешки по нажатию кнопки "Стереть" работает превосходно (после снятия защиты скриптом).
При выполнении секции "WRITE", полоса прогресса теперь движется до конца, вне зависимости от установленной опции программы "Настройки"-"Проверка записи", тогда как раньше по нажатию кнопки программы "Записать" (с установленной опцией проверки записи) процесс записи обрывался и программа вываливала ошибку. Однако, если галочку снять, то и по нажатию кнопки прогресс-бар доходит до конца, а ошибка выявляется при нажатии кнопки "Сравнить содержимое". После записи с помощью скрипта, ошибка также выявляется при нажатии "Сравнить".
Show картинка
Show лог
Show по поводу помех
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:05
{$write} //секция будет выполняться при нажатии кнопки "записать"
как понятно выполнить не запускать, а именно запустить записать в меню проги?
тифа я думаю 5 минут для 256КБ тоже много
попробовать записать SST с применением скрипта и сравнить время?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 04:13
mx25l2026CD.pas : В верхней области области кей последовательность не нужна. В секции записи, необходимо цикл разбить для нижней и верхней области соответственно рекомендациям производителя.
И "Firstly, SRWD status bit needs to individual set to 0. Then, set the protected bit to 0, BP0 or BP1 or BP2 or BP3" (см. стр. 5 MX25L2026C.pdf) - т.е. индивидуально (sreg должен быть прочитан ранее, либо используем константу $7F ) меняем SRWD бит на ноль, пишем, потом еще раз пишем в sreg - сбрасываем необходимый бит BPx.
Еще процедура busy() завесит скрипт, для программаторов, читающих FFh, при отсутствии чипа, неисправной мс, не контакте в колодке. Нужно либо проверять время ожидания (такой функции пока нет), либо не допускать через мерного количества циклов - например вводом счетчика.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 05:43
Встроенный интерпретатор паскаля. Можно глянуть папочку scripst для ознакомления.
spuller писал(а):
mx25l2026CD.pas : В верхней области области кей последовательность не нужна. В секции записи, необходимо цикл разбить на два, для нижней и верхней области соответственно рекомендациям производителя.
А зачем этот геморрой? Ну будут все биты сниматься...
spuller писал(а):
И "Firstly, SRWD status bit needs to individual set to 0. Then, set the protected bit to 0, BP0 or BP1 or BP2 or BP3" (см. стр. 5 MX25L2026C.pdf) - т.е. читаем sreg меняем SRWD бит на ноль, пишем, потом еще раз пишем 0 в sreg - сбрасываем остальные биты.
Так и сделано. Просто записью 0 в срег 2 раза.
Кнопкой стоп можно завершить скрипт.
Если первый скрипт работал то можно попробовать убрать busy после команд SPIWrite(1, 2, $01, 0); //WSR
В даташите в последовательности их нет, хотя по сути они нужны...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:42
это без галочки не проверять бузи бит
может скрипт поможет проблеме 20 минут
сделал, но 20 минут
23.png [ 35.31 Кб | Просмотров: 2557 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:08
moto261 писал(а):
ffnull писал(а):
Дальше не идет и флешка отваливается.Нужно переподключать. Проверил - первый блок стерло
конечно сразу всё не получится тем более у автора нет этой флешки, но постепенно будут проблемы решаться
всё это не просто на паскале
Все также висит
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
10:07:26
Используется скрипт:
Script: Erase 1 die
Флешка потом отваливается. Могу предоставить тимвьювер доступ для тестов
Я соврал
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
10:07:26
Script: Erase 1 die
Script: Erase 2 die
Script: Erase 3 die
Script: Erase 4 die
Script: Done
Время выполнения: 0:15:02
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
Флешка не отвалилась
Но записи нет.
И после ошибки - флешка отвалилась
10:31:47
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 0000001F
Время выполнения: 0:00:00
ID(9F): FFFFFF(Неизвестно)
ID(90): FFFF(Неизвестно)
ID(AB): FF(Неизвестно)
ID(15): FFFF(Неизвестно)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:55
дело пока не в записи
стирет все блоки?
выберите секцию и нажмите стереть в меню самой проги
или выберите секцию затем выполнить затем стереть в меню проги
секции записи пока нет
после удачного стирания может надо будет тестировать запись
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:32
стирет все блоки?
11:55:14
Script: Erase 1 die
Script: Erase 2 die
Script: Erase 3 die
Script: Erase 4 die
Script: Done
Время выполнения: 0:15:18
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
12:11:17
Проверяю флэшку...
Ошибка сравнения по адресу: 06000000
Время выполнения: 0:13:50
