Текущее время: 25 окт 2020, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2633 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:01
или выберите секцию затем выполнить затем стереть в меню проги
и проверка на чистоту
Проверяю флэшку...
Ошибка сравнения по адресу: 06000000
Время выполнения: 0:13:50
- это что, проверка на чистоту?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:24
Проверяю флэшку...
Да. Очистка и проверка порядком 15 минут за каждую
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:32
очистка те кнопка стереть или выполнить?
не понятно чего проверка
там 2 кнопки проверки - сравнение содержимого с буфером и проверка на чистоту
какую использовали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:40
какую использовали?
Очистка по скрипту что вы писали. Проверка кнопкой в основном меню.(проверка на чистоту)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:55
значит использовали кнопки - выполнить и проверка на чистоту
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 16:43
Странный какой-то адрес для 2Mb флэшки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:15
по моему там не 2 мегабита а 1 гигабит
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:33
moto откуда 1 гигабит !!!??? http://www.macronix.com/en-us/products/ ... tabs=3V2Mb
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:16
N25Q00AA13G?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 23:19
moto261 писал(а):
N25Q00AA13G?
Упс... , попутал .
Это разные пользователи с разными флэшками.
Извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 05:42
По скриптам:
Переназначение кнопок работает только тогда когда файл скрипта прописан в chiplist.xml
Если просто открыть скрипт в редакторе , то секции выполняются только из редактора.
Собственно в логе пишется если исполняется скрипт.
ffnull писал(а):
Флешка не отвалилась
Но записи нет.
И после ошибки - флешка отвалилась
Там еще проблема с входом в 4-х байтный режим...
Попробуйте это версией проверить стерлась ли она https://cloud.mail.ru/public/LYaW/qbJMozkmv
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 07:17
Tifa
почему не получается записать 256 КБ SST быстрее 20 минут?
вообще это нормально при среге установленном в 0?
ffnull
можете нужный вам скрипт временно записать в чип лист <N25Q00AA13G id="20BA21" page="256" size="134217728" script="norerase.pas" />
и исполнить из проги - посмотреть как это работает
или подменить, добавить файл программы на AsProgrammerNor.exe - это последняя версия проги по решению проблем с флешками нор
потом проверить на чистоту
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:04
moto261 писал(а):
Tifa
ffnull
Используется программатор: CH341
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
11:46:49
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:00
11:46:56
Проверяю флэшку...
Время выполнения: 0:13:55
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:24
moto261 писал(а):
Tifa
На ch341 за 9 минут.
Проверка выключена. Бит проверяется. Ну и так как флешки такой не было просто страница в 1.
В sstb должно еще быстрее быть.
ffnull писал(а):
Стирать только скриптом. В тестовой версии только запись и чтение поправлены.
и в скрипте ошибка =)
  LogPrint('Erase 4 die');
  SPIWrite(1, 1, $06); //wren
  SPIWrite(1, 5, $C4, 4,255,255,255);
заменить на
  SPIWrite(1, 5, $C4, 6,0,0,0);
Ну и еще хотелось бы проверить чтение запись на тестовой и официальной версии.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:23
Jamigo писал(а):
Maker39 писал(а):
Jamigo у Вас ID не читается, больше похоже на эхо какое-то
ID(90): 9000(Неизвестно)
ID(AB): AB(Неизвестно)
Если верить дш на EN25QH64 должно быть
ABh 16h
90h 1C16h
9Fh 1C7017h
Неправильно подключена или неисправна флэшка...
Проверяйте монтаж,если есть возможность проверьте подключение с заведомо исправной чтением ID.
дальше плясать без 100% уверенности в исправности интерфейса нет смысла.
Спасибо за информацию. Вы правы. Отключил питание от флэшки - тот же результат - идентификатор, чтение. Буду разбираться.
PS: Спасибо всем кто откликнулся!
Решил данную проблему повторной перепрошивкой контроллера с помощью того же LPT-программатора (дополнительно использовал bat-файл с командами для стирания чипа - e.bat) - все заработало. Сейчас шью третью флэшку. Низкий поклон TIFA за отличную прогу, поддержку приложения!!!
PS: уже поднял из мертвецов свой старенький ноут asus - k42F.))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:41
Tifa писал(а):
moto261 писал(а):
Tifa
заменить на
Взял версию NOR прописал в списке флешек, флешке скрипт. Исправил ошибку в скрипте. Флешка идеально стирается и проверяется без ошибок. Осталось разобраться с записью. Стирание + проверка = 40мин.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:26
у меня запись только avrisp, регистры срега в 0
sstb включен, запись 20 минут 256КБ
это что не лечится?
24.png [ 56.64 Кб | Просмотров: 6043 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:43
ffnull
В тестовой версии только запись и чтение поправлены. пишет автор
закидывайте экзешник нор в папку проги и пробуйте записать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:28
это что не лечится?
Я на avrisp немного подзабил. Достал он меня(а точнее библиотека lufa).
Сейчас вот взял свой avrisp и... оно не заработало(опять проблемы с обменом по usb).
Я так-то толком и не понял как правильно эту луфу готовить...
А вот сейчас перезагрузил комп и заработало... Возможно я погорячился... Но луфа еще та хрень. =)
На avrisp 04:13
Условия такие же
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 01:17
На avrisp 04:13
Условия такие же
ну у вас нет SST SSTB
отпишусь как на аспе, когда сделаю переходной кабель для аспа, для него надо купить розетки и шлейф
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 02:27
вот подключил асп отдельными проводками
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v1.4.0
viewtopic.php?f=17&t=10947
tifa@nm.ru
Используется программатор: USBASP
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00), 00000000(0x00)
1:05:36
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:15:26
1:21:09
Проверяю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:13
здесь надо или что то делать или смирится и всё оставить как сейчас
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:01
moto261 писал(а):
ffnull
Я же ответил Вам. Поправили только стирание. Запись так и не работает. При записи с верификацией - сразу ошибка
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
9:00:59
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 00000020
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:27
Эгегей!!!. Совсем же чуть-чуть осталось) Ребят,давайте добьем уже его. Пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:50
не все просто с нор
конечно автор решает проблему выкладывая версии проги
просто надо ждать и помочь тестировать
25.png [ 4.28 Кб | Просмотров: 4650 ]
Последний раз редактировалось moto261 07 апр 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:43
Ну тут непонятно куда дальше смотреть.
Даже первую страницу до конца не записало(или не правильно записало?).
Или ошибки при записи, или не дождавшись записи первой пошла запись второй...(хотя там бы ошибка в второй странице была)
Попробуйте просто 1 страницу записать и посмотреть что там получилось...
