Текущее время: 11 июл 2020, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 101  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 19:41
@Tifa
Вы бы в ссылке на гитхабе убрали лишнее, там достаточно только:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=10947
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:06
Jamigo писал(а):
Всем доброго времени суток. Не осилил 79 страниц форума(, поиском тоже ничего путнего не нашел, поэтому попробую здесь задать вопрос.
Программатор китайский USB ASP на ATMEGA8A.
Перепрошил LPT-программатором - прошивка mega8_1.0.hex - прошилось без ошибок, фьюзы не трогал, только флэш.
Схему собрал как указано в папке с программой (резисторы 1кОм, плюс установил кондер керамику 10пФ между CS и GND - пробовал и без них результат тот же). Питаю от программатора через перемычку 3.3 В. Пробовал подавать 5В, результат тот же.
Пробую прочитать флешку Eon W25qh64 с помощью ASProgrammer 1.4.0
При чтении идентификатора выдает
ID(9F): FFFFFF(Неизвестно)
ID(90): 9000(Неизвестно)
ID(AB): AB(Неизвестно)
ID(15): FFFF(Неизвестно)
При чтении флэшки постоянно выскакивает:
libusb0-dll:err [control_msg] sending control message failed, win error
и в конце чтения
Количество прочитанных байт не равно размеру флэшки.
При этом читает минуты 3.
Записывать и стирать не стирает. Процесс запускается но постоянно выскакивает сообщение
и зеленая шкала не идет.
Пробовал менять частоту ISP на 32Кгц, скорость чтения увеличилась (до 3 минут, со стандартными настройками минут 20 читалась)
ПРобовал менять драйвера. Со всеми остальными выдает сообщение. - версия прошивки не поддерживается.
Драйвера стоят libusb-win32.dll версии 1.2.4.0 - с другими драйверами программа выдает сообщение, что версия прошивки не поддерживается.
Ну и еще после каждой операции (чтение, чтение идентификатора, запись, стирание) необходимо отключить программатор от USB и подключить снова, т.к. видимо подвисает и если этого не сделать то пишет:
Ошибка подключения к USBAsp(3)
Доброго времени суток форумчанам!
У меня проблема один в один! Не могу считать/записать флеху 25Q32BV. Думал, может проблема во флехе, НО! выпаял с рабочей материнки флеху 25X40V и проблема сохраняется! Честно говоря мыслей уже нет, весь мозг сломал! Скачивал архивы из первого поста с v1.4.0 и с v1.3.14. Шил не один раз. Сначала шил через Ардуину, потом зашил загрузчик с шапки, и шил через него... Ничего не меняется...
Может есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 02:34
W25Q32BV N25Q00AA13G
там возможно стоит добавить в чип лист sector size
для W25Q32BV покажите лог выполнения секций скрипта в сообщении
http://www.datasheetspdf.com/pdf/791015/Winbond/25Q32BV/1
script_W25QXXFV.rar [523 байт]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:28
7.2.1 Manufacturer and Device Identification
MANUFACTURER ID (MF7-MF0)
Winbond Serial Flash EFh
Device ID (ID7-ID0) (ID15-ID0)
Instruction ABh, 90h 9Fh
W25Q32BV 15h 4016h
у вас если не определяет ид, скорее всего причина в неправильном подключении
сигнал на осцилографе прямоугольный без выбросов вниз и вверх соответствует даташиту - тогда проблем с ид не будет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 14:08
Флешку подключаю по схемке, которая лежит в папке с AsProgrammer.
Меня больше всего смущает эта фигня!
Любой процесс запускается но постоянно выскакивает сообщение
Ну и еще после каждой операции (чтение, чтение идентификатора, запись, стирание) необходимо отключить программатор от USB и подключить снова, т.к. видимо подвисает и при этом постоянно горят оба светодиода и если этого не сделать то пишет:
Пробовал менять драйвера. Со всеми остальными выдает сообщение. - версия прошивки не поддерживается.
Я даже пробовал на другом ноуте, с WinXP, думал может в винде-портах проблема - такая же хрень.
Прошивка на нем стоит из архива AsProgrammer 1.4.0. Фьюзы - из шапки + добавлен BOOTRST, т.к. зашил туда загрузчик. По идее работать должен...
Автор с похожей проблемой это решил перепрошивкой
Jamigo писал(а):
Решил данную проблему повторной перепрошивкой контроллера с помощью того же LPT-программатора (дополнительно использовал bat-файл с командами для стирания чипа - e.bat) - все заработало.)
Я перепрошивал не раз, после зашивки загрузчика шил через AVRDUDEPROG... Там кнопочка есть "Стереть всё", хотя при прошивке Атмеги, программы по идее должны в автомате выдавать команду на стирание чипа ...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 14:36
У меня АСП самопальный без загрузчика, сразу заработал
АСП прошил прогером громова
проверял работу подключения аспа, кабеля, адаптера простой флешкой на 256КБ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:14
Это проблемы с usbasp. Флешка тут не причем.
Притом программатор программа видит, а вот работать с ним не хочет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:06
В этом то и загвостка. Сейчас заново стер Атмегу, прошил ее без загрузчика, Фьюзы - как положено. Попробовал на планшете (Win7 32bit) - такая же хрень! Остался последний вариант, ща сдёрну Атмегу и заменю на другую... Сам уже весь мозг сломал...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:16
Фьюзы для самодельного программатора: и вашего тоже
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
после прошивки сравнение H L фузов, лок битов и чего то ещё- Е- ФУЗОВ, самой прошивки
прогер должен быть весь на 3.3
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:25
вам надо для теста работы прогера иметь простую годную флешку
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 00:00
Дык есть рабочая....
Короче, перепаял я Атмегу в прогере, зашил и вроде завелось... Мать её, столько времени потратил!!!
Полетело ....
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:54
Tifa писал(а):
ffnull писал(а):
Эгегей!!!. Совсем же чуть-чуть осталось) Ребят,давайте добьем уже его. Пожалуйста)
Ну тут непонятно куда дальше смотреть.
Даже первую страницу до конца не записало(или не правильно записало?).
Или ошибки при записи, или не дождавшись записи первой пошла запись второй...(хотя там бы ошибка в второй странице была)
Попробуйте просто 1 страницу записать и посмотреть что там получилось...
Ошибка в одном и том же месте. На первой странице
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 00000020
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 00:03
25 июнь 2012 -началось развитие проги и прога постепенно очень далеко ушла в возможностях
практика показала, что приходилось по причине спешки менять решения, из-за возникающих проблем
сейчас непростая задача и надо внимательно неторопясь всё обдумать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 05:36
Tifa писал(а):
moto261 писал(а):
Tifa
почему не получается записать 256 КБ SST быстрее 20 минут?
вообще это нормально при среге установленном в 0?
На ch341 за 9 минут.
и так как флешки такой не было просто страница в 1.
В sstb должно еще быстрее быть.
на аспе тоже самое
34.png [ 49.05 Кб | Просмотров: 9165 ]
без проверки бузибит
35.png [ 47.57 Кб | Просмотров: 8806 ]
20 минут с бузибит, с проверкой записи
23.png [ 35.31 Кб | Просмотров: 8806 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:48
адаптер с включённой доработкой, на практике работает хорошо
сделан для ZIF-soic адаптеров
подробнее внешний вид на 78 стр
2 джампера вход 5-3.3в выход 3.3-1.8в, джампер серий флешек
ZIF панель, защита от 5 вольт при неправильной установки джампера 5-3.3в
AD1.8.pl1 (1).rar [29.37 Кб]
если надо сделать современный адаптер на 6 линий включая wp hold, применив оптимальные микросхемы
то эти микросхемы
74LVC3G17 3 неинвертирующий триггер Шмитта
74LVC07A 6 буфер с открытым стоком
74LV365 6 буфер/линейный драйвер (3-состояния)
29.png [ 178.94 Кб | Просмотров: 8802 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:00
ffnull писал(а):
Я же ответил Вам. Поправили только стирание. Запись так и не работает. При записи с верификацией - сразу ошибка
Используется программатор: CH341
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
9:00:59
Время выполнения: 0:00:00
пожалуйста скрины окон срег после кнопки прочитать, после нажатия кнопки снять защиту, после сбросить регистры в окне и кнопки записать
11.png [ 7.9 Кб | Просмотров: 8727 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:26
moto261 писал(а):
ID(9F): 20BA21
ID(90): FFFF
ID(AB): FF
ID(15): FFFF
9:00:59
Чтение в атаче. При попытке записи регистров, они остаются в том же положении
read.png [ 3.1 Кб | Просмотров: 8700 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 14:51
что после нажатия кнопки снять защиту
0.png [ 34.42 Кб | Просмотров: 8693 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:21
Было Sreg: 00000000(0x00), 11111111(0xFF)
Стало Sreg: 00000010(0x02), 11111111(0xFF)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 16:57
может ошибаюсь, но без сигналов для HOLD снять защиту от записи не удастся
а если так, то использовать надо 6 линий для современных флэшек, и применение аспа и СН341 только для очень долгого чтения этих флешек
у аврисп есть эти линии, дополнительно wp hold можно перенаправить вместо clock data
Однократное программирование (OTP)
Постоянно блокирует блоки ПАМЯТИ, чтобы их больше нельзя было стереть или записать; OTP обычно используется для защиты инициализации или загрузочного кода в системе, что помогает предотвратить СЧИТЫВАНИЕ.
чтобы двигаться дальше видимо надо разобраться с ОТР N25Q00AA13G
OTP_EN25XX.rar [4.34 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 18:00
OTP тут нету. Эта флешка стоит в мониторе кинооператора. В ней прошивка для ПЛИС Xilinx Kintex 7. Рабочее устройство спокойно обновляется и перезаписывает данную флешку
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:02
Hi
Can this definition be added?
PN25F32
Thank you
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:16
kalala писал(а):
Hi
PN25F32
Thank you
For add this chip for use you must paste this code into chiplist.xml in <Paragon> section
It's working, tested by me =)
Безымянный.png [ 79.36 Кб | Просмотров: 6125 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 01:15
Thank you my friend
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 23:34
I have a problem with the flash
PN25F32
READ
Sans titre.png [ 76.02 Кб | Просмотров: 6032 ]
