Текущее время: 11 июл 2020, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 101  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:57
to kalala
Judging by the screenshot, the "chip size" parameter is not specified.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:00
Current programmer: CH341
17:00:11
Programming memory(verifying)...
Verification error on address: 00000100
Execution time: 00:00:00
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 20:09
Where is the problem
pn25f32.jpg [ 190.09 Кб | Просмотров: 16771 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:26
kalala писал(а):
I have a problem with the flash
PN25F32
READ
Try installing the capacitors 0.1μF (ceramic) and ~ 220μF (electrolitic) on the power line 3.3v
h3NnYQ-K3DU[1].jpg [ 227.89 Кб | Просмотров: 16140 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:36
16:25:35
Done
Execution time: 00:08:44
Thank you my friend
10/10
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 00:48
Подтверждаю.
Китайский проггер на CH341 (по крайней мере как на фотке Гриф) не обременен емкостью фильтра по 3,3V.
Завалялась у меня PN25F32 "серпасто-молоткастая", читалась - стиралась нормально, но проверку записи не проходила. Была отложена до лучших времен.
Используется программатор: CH341
ID(9F): E04016
ID(90): E015
ID(AB): 15
ID(15): FFFF
PN25F32_1.JPG [ 130.87 Кб | Просмотров: 16042 ]
Запайка танталового конденсатора 100uF на линию 3.3V полностью решило проблему.
Видимо эта флэшка при записи жрет больше, чем остальные.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:00
Thank you The experiment was successful
B. Add 0.1μF capacitors (ceramic)
125.jpg [ 133.16 Кб | Просмотров: 15885 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 02:11
Lenovo IdeaPad S205. Стояла Windows 10 x64, была снесена и установлена Ubuntu 17.10 x64, которая успешно работала...
После выхода Ubuntu 18.04 была обновлена, но после перезагрузки невезможно ни счего загрузится ни с HDD, ни с USB, зайти в BIOS или визвать меню BOOT также не возможно... Только после этого я ужасом узнал, что ubuntu повреждает bios...
Вот тут более подробно Установка Ubuntu 17.10 может разрушить BIOS на ноутбуках Lenovo, Acer, Toshiba https://techtoday.in.ua/ru/news-ru/ustanovka-ubuntu-17-10-mozhet-razrushit-bios-na-noutbukah-lenovo-acer-toshiba-86471.html
Насторажывает утверждение :"Причина повреждения BIOS в том, что драйверы блокируют запись информации в микросхему SPI Flash, в которой он хранится. Поэтому сброс к заводским настройкам не имеет смысла. Не поможет также выпаивание микросхемы с материнской платы и запись прошивки на стороннем программаторе. Нужна только замена микросхемы SPI Flash на новую с разблокированной опцией записи."
У кого есть положительный опыт восстановление BIOS после Ubuntu 17.10 без замены микросхемы поделитесь... Буду рад любой помощи...Короче до обновлялся...Спасибо..
Пытался читать микросему MX25L1606E программатором CH341A через прищепку на плате.. Не определяет... Думаю, что питания программатора недостаточно...
Выпаял обычным 25 Вт паяльником поддеввая корпус лезвием от бритвы... Правда смазал флюсом для BGA.. Программатор CH341A программой версии 1.30 флешку определил, но содержимое считал с ошибкой "чип main memory и содержимое не соответствует".. В чем причина...?
В версии 1.18 все считалось без ошибок но микруха определилась как MX25L1605D... Кроме того версия 1.30 сохрраняет дамп 2049 Kb вместо 2048 ...
Похоже стоит защита от записи... Микросхема читается, но стереть не возможно... Процес стирания длится пару секунд и безрезультатно.. Sreg: 11111111(0xFF) AsProgrammer читает микруху без ошибок Помогите темному... Буду благодарен за дамп...
Лог AsProgrammer
    Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v1.4.0
    viewtopic.php?f=17&t=10947
    tifa@nm.ru
    23:35:52
    Читаю флэшку...
    Готово
    Время выполнения: 0:00:23
    23:36:28
    Возможно включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту" и сверьтесь с даташитом
    Стираю флэшку...
    Прервано пользователем
    Было Sreg: 11111111(0xFF), 11111111(0xFF)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:26
v111 писал(а):
Лог AsProgrammer
    tifa@nm.ru
    23:35:52
    Читаю флэшку...
    Готово
    23:36:28
    Стираю флэшку...
Что-то не то у вас в логе.
Нашел у себя MX25L1606E, поставил защиту от записи
Было Sreg: 00000010
Стало Sreg: 10011100
попробовал стереть
16:54:28
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:00
Все верно - не стирается , можно даже не проверять.
Снял защиту
Было Sreg: 10011100(0x9C), 11111111(0xFF)
Стало Sreg: 00000010(0x02), 11111111(0xFF)
Стирание и запись
16:57:55
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:06
16:58:08
Записываю флэшку с проверкой...
Готово
Время выполнения: 0:04:14
Что у Вас происходит пошагово?
ID читается ?
Чтение нормально проходит ?
Сделайте "прочитать SREG"
И данные сюда сообщите.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:11
Доброго дня Вам. Спасибо за ваш программатор. Есть вопрос по поводу перепрограммирования АТ24С512 . программирую по I2c если ножки с 1 по 4 на массе то все пишется и читается на ура, но вот если 1,2 и 8 подключены к "+" то микросхема не определена. Хотя Poni Prog через СОМ порт, при таком подключении считывает и пишет .
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:26
Пацаны, извиняюсь... Тревога ложная... Сам виноват, поленился припаять микруху к панельке, после выпайки пробывал через прищепку... Поскольку переходник заказал но еще не приехал.. Причина в плохом контакте.. Взял выровнял контакты, приложил к панельке и прижал биндером... Все считалось, вытерлось и прошилось без ошибок.... Всем спасибо...Биндер КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:54
В 24 серии ноги 1, 2, 3 - это адреса А0, А1, А2. Активный уровень для первой м/с "0", т.е. подключение к общему проводу 1, 2, 3 ноги.
1.JPG [ 16.92 Кб | Просмотров: 12407 ]
Если вы подали хоть на один с этих выводов лог. "1", значит ваша м/с отключена.
В АТ24С512 третья нога неиспользуетсья, т.е. в неё только два адресных входа -А0, А1.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 04:08
moto261 писал(а):
У меня АСП самопальный без загрузчика, сразу заработал
АСП прошил прогером громова
проверял работу подключения аспа, кабеля, адаптера простой флешкой на 256КБ
А если не секрет, какой прогой шили? И какой драйвер стоит?.. Просто весь день голову ломаю, почему AsProgrammer_1.4.0 не принимает прошивку usbasp.2011-05-28, залитую через SinaProg 2.1.1... Вообще беда, помогите пожааалуйста((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:58
Здравствуйте участники форума. я хотел спросить это программатор способен прошивать kb9012 или нет???
Я прочить и сохранить прошивку с kb9012 смог а записать не получается было бы очень хорошо если бы он умел из шить
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:24
Флешка из роутера W25Q128FV
Читается полностью за 18 минут независимо от выставленной частоты.
При попытке частичной записи (загрузочный сектор) на проверке падал на 200 байте "Verification error on address: 00000200", отключил проверку записал целиком - смотрю разницу с оригинальным дампом - чего то записалось, смотрю разницу с записанным файлом - что-то записалось не полностью...
Нажал стереть (предварительно указав размер равный записываемому файлу) - успех, записываю файл - успех никаких ошибок.
Читаю файл -запись успешная, а вот форматирование не учло размер заданный и удалило все...
В общем пришлось мерджить бэкап и загрузчик, чтобы суметь нормально прошить...
Если у кого тоже будет такая проблема, то вот оно решение) А то я уже и флешку выпаял и кондеры натыкал))
Автору конечно большое спасибо, прошивка выручает уже второй раз (в первый я блок подушек безопасности перепрошил)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:10
at45db321d Sreg: 10110100 размер страницы 528 как изменить на 512
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:13
at45db321 Sreg: 10110101 размер страницы 512
работает только прочитать sreg
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:07
Вот кто бы еще под Mac OS скомпилировал управляющий софт...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:02
Здравствуйте, скорее всего аналогичная проблема. Прошил usbasp прошивкой из архива asprorgammer 1.4.0 для flash. Все увидилось всё ЯКОБЫ заработало. Определяет флеш, а аименно 25q64fv, считывает SREG, но не читает саму флеш, не стрирает, не записывает. Но! - если нажать запись с проверкой, то тут же выдает ошибка по адресу h00000000.
Флешку пробовал не одну, штук пять, на другом программаторе-китайце шьются без проблем. А у меня нет.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: внизу Asprogrammera зелёный бегунок процесса бежит, что мол операция выполняется, потом пишет что все ОК, заняло столько-то времени, все вроде пучком, а по факту, что при считывании ранее прошитой флеш, что при записи ничего нет, h00 и hFF чередуются блоками по 10-15 строчек. Пробывал и с "подтяжками" и без, и с конденсатором и без. Схему проверял, эти пять проводов, как идиот по одному проводочку. Бесполезно. И программой замены драйвера испробовал все 4 - не помогает.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Шлейф длинной 70 см,короче нету, может ли быть в нем проблема? Atmega8 читается и пишется на ура.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 00:44
Поменял шлейф на 20 см.....Прозвонил все таже проблема. В час ночи решил откидывать по проводку и смотреть что будет..... Я не знаю как вам об этом сказать... Не глядя откинул с угла, оказался провод питания. Началась шиться и стираться по 17 секунд. Но когда читается, блоками по 10-15 строчек нули. Просто вытащил питание микросхемы и она начала шиться..... Проверил раз 10, с питание и без... Я наверное с ума сойду. Да это восьмая нога, да ключем вверх, это справа верхняя нога, последняя. Сидел думал, курил интернеты.... все сломалось. Ни с питанием ни без не работает. Не пишит, не читается(хотя может читает нули), стирается за 0 сек( не стирается по факту). это жэсть...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:20
freefeya писал(а):
Поменял шлейф на 20 см..... Не глядя откинул с угла, оказался провод питания. Началась шиться и стираться по 17 секунд. Но когда читается, блоками по 10-15 строчек нули. Да это восьмая нога, да ключем вверх, это справа верхняя нога, последняя. Сидел думал, курил интернеты.... все сломалось. Ни с питанием ни без не работает.
Вот как то так, шлейф стандартный, 28 см., питание 3v3, см. под спойлером:
Адаптер 1v8/3v3:
2.JPG [ 43.68 Кб | Просмотров: 4427 ]
1.JPG [ 133.93 Кб | Просмотров: 4515 ]
AsProg_1v8_3v3.jpg [ 207.02 Кб | Просмотров: 4515 ]
Последний раз редактировалось fsem 28 авг 2018, 19:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:30
хелп ! как перепрограммировать at45db321 на размер страницы 512 , по дефолту там 528
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:44
Вот так:
1.JPG [ 51.25 Кб | Просмотров: 4504 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 17:57
Парни, помогите советом. Проблема в следующем - есть программатор CH341A с установленными допконденсаторами на линию питания (несколькими постами выше фотка есть) и микросхемка WINBOND W25Q128FVSP, и оно между собой не дружит вообще, от слова совсем, а хотелось бы наоборот. Софт пробовал родной, пробовал местный, всё едино. Запись в конфиге про эту микруху, естественно, имеется. И с даташитом на неё неоднократно сверялась. Что-то считывает, но стереть или записать - ни в какую, грит иди защиту от записи снимай. Жмакаешь снять защиту - вроде снимается, перепроверяешь - ан нет, не снялась. Флешка впаяна в переходную плату, контакт везде хороший. Что делать, куда копать?
Прилепил по питанию кондёр 6,3х1000, не изменилось ровным счётом ничего. Вывод - питание не при делах..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:09
Кондеры ни при чем
Было как-то подобное. Если определяется верно (кнопка с "?"), то значит подключение в порядке.
Несколько раз нажмите "Снять защиту". Если уже совсем не поможет - хорошо пропаять еще раз вывод 3 (WP).
