Текущее время: 25 май 2020, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2470 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:38
Hi
Possible help in this flash gd25Q64
30-08-2018 10-25-19.jpg [ 226.01 Кб | Просмотров: 5863 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:46
If you have 25 series, then next steps:
1. Erase
2. Write
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:57
1. Erase
2. Write
Thanks though Same error
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:24
BigLeha писал(а):
Несколько раз нажмите "Снять защиту". Если уже совсем не поможет - хорошо пропаять еще раз вывод 3 (WP).
Пропаивал кучу раз, контролировал всё это дело - всё без толку. Другие камушки шьюцца, этот - хоть тресни. Может, он просто отъехал? Ну, статика там, типа того?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 14:09
А пробовал кто-нибудь программировать SFP модули? Может плата переходника под них есть у кого?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:19
Столкнулся с проблемой, пробовал шить KB9012, на плате LA-A091P (AsProgrammer 1.4.0) через CH341A и USBASP (с прошивкой из шапки), шьет (и читает тоже) очень долго, около 40-70 минут, но беда в том, что первые 1024 байта пустые получаются, остальные биты совпадают только изредка. После прошивки читает каждый раз одинаково. Прошил с помощью Postal3, через CH341A, прошилось нормально, считалось нормально, считал AsProgrammer 1.4.0 + CH341A, во время чтения прогресс дошел до 80% примерно и остановился, обмен данными идет, но ползунок прогресса не двигается, прождал 2 часа... отменил чтение, без отключения МП и программатора запустил Postal3, считал нормально всё. Видимо с алгоритмом чтения/записи в данный тип флеш что-то не так.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 23:00
kokon писал(а):
Прошил с помощью Postal3, через CH341A, прошилось нормально, считалось нормально, считал AsProgrammer 1.4.0 + CH341A, .
Прошил с помощь Postal3 - радуйся. Нельзя впихнуть невпихумое. Не будет CH341A работать так как нам хочется.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 04:24
С помощью вот этого http://docs.expressvl.ru/postal3_ch341.html? Сколько времени? А то как то народ жаловался - долго. Настройки максимальные?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 12:22
При прошивке использовался программатор CH341A в обеих случаях, с ПО "Postal3 (с нужным драйвером)" и с ПО "AsProgrammer 1.4.0", причем программатор не отключался от KB9012, при попытках прошивки через разное Программное Обеспечение.
Настройка скорости, для программатора CH341A в Postal3 выставлена в 921600.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:22
Не осилил все 85 страниц...
Есть ли разведённая переходная платка?
Если есть, хорошо бы в первом сообщении ссылку добавить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:27
стр. 83, 84
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 02:40
Всем здравствуйте. Давно слежу за этим софтом, пользуюсь примерно с версии 1.1 - все здорово, автору огромная благодарность!
Возникла необходимость прочитать редкую и хитрую eeprom ST95P08. 8 кбит, но имеет необычный режим адресации - 1 байт адреса и ещё два бита в виде опкода. Что-то очень похожее на адресацию AT25040, только 8 кбит и, соответственно, два доп. бита адреса.
Микросхемы на руках пока нет, но есть логический анализатор подключенный к программатору, им посмотрел как читает-пишет AT25040. Пишет, как и положено, с другим опкодом после середины, а вот читает немного странно - видимо, чтение одним куском, CS не отпускает, но при этом на MOSI какой-то мусор. Также была наивная попытка при выбранной AT25040 поставить размер чипа 1024, но софт просто переходит в режим адресации 2 байта ))
Полистал "usbasp95.pas" , надеялся поправить сам, по аналогии с 25040, разбив на 4 куска чтение (опкоды 0x03, 0x0B, 0x13, 0x1B) и запись (0x02, 0x0A, 0x12, 0x1A). Убил полдня на РАБОЧУЮ среду, но так и не запустился проект. Ставил с нуля Lazarus 1.8.4 - ругался на "richmemory" и "mphexeditorlaz". Подкидывал разные версии, не проходит компиляция. Пока сдался.
Выходов из ситуации видится два, но оба с участием Tifa:
1. Не могли бы вы добавить поддержку ST95P08 (можно в виде тестовой сборки),
2. Либо описать комплект библиотек и модулей для успешной компиляции?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 19:01
Моё почтение автору этого программатора!
Вот такой вопрос. Хочу написать программулину на visual basic для управления SPI устройством. Из железа больше всего мне подходит USB-ASP как преобразователь USB-SPI. Но я наверное слишком невнимательно ищу, нигде не могу найти описание к библиотеке libusb0, чтобы взять оттуда нужные функции (чтение, запись, запись-чтение по SPI). Возможно автор поможет встать на путь истинный?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:28
У кого-нибудь получилось удачно записать W25Q256FV? Уже давненько пробую и через CH341, и через USBasp. Вставляю, определяется, записываю с проверкой - удачно. Вытаскиваю, опять вставляю, определяется, читаю - FF FF. Считываю ее полностью и вижу, что то, что записывал сидит во второй половине. Опять пробую записать и опять все по кругу. Записываю небольшой фрагмент в ~300kB (uboot). Может кто-то уже сталкивался? Микросхемы из разных партий.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 00:40
Здравствуйте.
Нужен совет, проблема такая.
Решил попробовать считать 93c86wp приборной панели программатором ch341 ( зелёный) и программами asprogrammer 1.4.0, Ch341Programmer v1.1.1.24.
Все считалось дампы идентичны, после правки дампа заливаю обратно и на приборной панели километраж 99999999 итд.
Ту же самую операцию повторил на Willem PCB5-F и Carprog V10.05, все отлично.
Сравнил дампы ch341 и Willem PCB5, Carprog, они разные.
Помогите разобраться в чем может быть дело, может какой-то скрипт есть, дампы прилагаю.
dump.zip [2.28 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 01:04
произведите над прошивками, считанными программаторам ASProgrammer(M93C86-16bit) и CH341Programmer(M93C86-16bit).bin операцию Swap (Byte swap) и они будут идентичны прошивке считанной Willem-Carprog(M93C86-16bit). Делов то на секунду.Эту операцию умеют делать многие прогера, в том числе и Виллем.
Swap (Byte swap).rar [958 байт]
Последний раз редактировалось fsem 23 ноя 2018, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 01:07
Спасибо, сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 05:32
Во-первых, большой hankyou для создания и выпуска для публики этой программы ..
расширяя возможности CH341a с помощью MicroWire / MW, какая отличная функция ...
ive просматривал с помощью Google для перевода, поэтому, надеюсь, вы поймете меня ..
не могли бы вы помочь на чипе M35080, его списке чипа, и я могу читать и писать, даже удалить большую часть защиты.
его только первые 32 байта находятся в выделенной защищенной области и могут быть записаны только с помощью специальной команды WRINC (0000 0111), а не обычной командой WRITE (0000 0010)
это что-то, что можно добавить? что-то, что может быть достигнуто скриптом?
снова МНОГО спасибо ... Мик ..
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 022_DS.pdf
Firstly a BIG Thankyou for creating and releasing to public this program..
expanding the capability of the CH341a with MicroWire/MW, what a great feature ...
ive been browsing using Google to translate, so hopefully you will understand me ..
could you help on the chip M35080, its a listed chip, and i can read, and write, even removing the protection ..
its just the first 32bytes are in a dedicated protected area, and can only be written to with a dedicated command WRINC (0000 0111) and not the normal WRITE command (0000 0010)
is it something that could be added in? something that could be achieved by script maybe?
again MANY thanks ... Mick ..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:33
Микросхема GD25B64B (BIOS) - в списке программируемых не нашел. Читал ее как GD25Q64B. Читалась долго, что то около 20-25 мин. Самое интересное, что при каждом чтении и сохранении в файл считанные данные каждый раз разные и отличаются друг от друга. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:45
Конденсатор 1мкФ на питание возле самой GD25B64B, конденсатор 100--300пФ с первого вывода GD25B64B на землю
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 00:08
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 17:01
И все равно, с конденсаторами тоже данные при считывание разные.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:33
Какой программатор? Если CH341 то там выходные сигналы 3v3. У USBasp есть проблема с согласованием уровней. АТмега питается 5-ю вольтами, а значит выходные сигналы 5-ти вольтовые. На пациента можно подавать и 5 и 3.3 вольта. Вот тут и начинаются грабли.
В вашем случае можно попытаться включить по питанию DG25B64B кремниевый диод.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 13:37
Насчет уровней сигнала я в курсе. Я так и сделал - запитал 25B64 через диод.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 06:32
Доброго дня всем. Имеется микросхема Winbond w25n01GV - 1 гигабит SPI NAND флеш. Не могу найти за приемлемую цену программатор, который бы с ней работал. На сколько реально прописать ее в данный прогер ? Скорость работы не критична.
