Текущее время: 25 май 2020, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2470 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:34
В вызове CH341SetOutput , по видимому должно быть так:
CH341SetOutput(0, $10, $С0000, $С0000); //scl,sda hi
CH341SetOutput(0, $10, $С0000, 0); //scl,sda low
- третий параметр направление вывода данных,
- четвертый значение этих данных.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:53
Хмм... действительно, там же 4 параметра в декларации функции. Кроме того, в описании CH341SetOutput сказано что SDA и SCL работают только на out, так что третьим параметром можно и нуль попробовать указать. Попробую вечером. При установке SDA/SCL я банально тестером должен увидеть реакцию? (я далёк от электроники, так, совсем по верхам)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:14
Эти параметры обрабатывает CH341.DLL и отсылает их в виде пакета через драйвер на чип ( в соответствии с протоколом mCH341A_CMD_UIO_STREAM или mCH341A_CMD_SET_OUTPUT ). Параметры вероятнее всего контролируются, кроме того не все ли равно: вывести нули или единицы - главное чтобы работало...
Тестером будут показаны соответствующие изменения - временной интервал нужен больше инерционности тестера ( секунды 3 или больше - подойдет).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 01:59
перекурил всё заново с тестером. Дело было не в бобине, забыл DeviceOpen сделать, думал что выше по коду оно есть :)
В общем суть такая: из трёх имеющихся у меня экземляров i2c-железок разных производителей, два нормально реагируют на "ручное" дрыганье SDA/SCL в UsbAspI2C_BUSY. И при посылке ACK при помощи SendBit(1) = (SDA high + SCL пульс), придавливают SDA и держат нуль несмотря на SDA high. То есть отвечают что они на шине есть. Как и положено.
Третий экземпляр на ручном дрыганье на ACK не отвечает. Ставишь SDA high, на SDA остаётся high. Ставишь SDA low, остаётся low. Поэтому UsbAspI2C_BUSY рапортует об отсутствии отклика от микросхемы. В чём причина - непонятно. Может ему слишком быстро (паузы вставлял), может слишком медленно - хз. Может так производителем задумано для защиты от влезания, неизвестно.
Что интересно библиотечный вызов CH341StreamI2C и на чтение и на запись отрабатывает без проблем. Также без проблем CH341ReadI2C читает байты.
Анализатора нет чтобы более подробно разобрать что там происходит, да оно и не критично. Пока обойдусь тем, что добавлю себе галку вида "[x] CheckBusy".
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 02:47
Приветствую!
Для чтения допрегистров флешек 95 серии создал скрипт и прицепил его на мной созданный в xml новый компонент
{$verify} //read status register
begin
stat:=0;
SPIEnterProgMode();
SPIWrite(1, 1, 5); //RDSR
SPIRead(1, 1, stat);
LogPrint(IntToHex(stat,1));
SPIExitProgMode();
end;
{$unlock}
begin
SPIEnterProgMode();
SPIWrite(1,3,3,0,0);
SPIReadToEditor(1, 256);
   SPIExitProgMode();
end;
однако программа на все попытки чтения выдает FF, но при выставлении М95320 читает и программирует ее нормально(т.е. подключение чипа проходит успешно).
ЧЯДНТ?
Разумеется, читаю (запускаю) скрипт соответствующими кнопочками.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 04:46
В документации - перед использованием вызвать SPISetSpeed(_SPI_SPEED_MAX) .
Ну и помните, что первый аргумент SPIWrite / SPIRead чип селект, т.е. запись с последующим чтение:
SPIWrite(0,..); SPIRead(1,..);
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 02:30
Вот спасибо! Получается, можно в азпрограммере вообще подавать любые команды на любые МС, читать/записывать всё что хошь! Дельная вещь!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 04:49
mal333 писал(а):
на любые МС
По моему на данный момент поддерживается только SPI шина...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 22:23
Это да, в пределах SPI я и имел в виду. Однако осталось непонятным, можно ли в скрипт добавить свои секции? Видел пример с секцией {read_sfdp_table_256_byte}, но у себя пробовал {$read_identification} - она не появилась. Нужно как-то особенно это оформлять?
А, нашел, это в Scripts :)
НО!
{$read_id}
begin
SPISetSpeed(_SPI_SPEED_MAX);
  SPIEnterProgMode();
    SPIWrite(0, 3, $83,0,0); //Reads the page dedicated to identification.
   SPIReadToEditor(1, 32);
   SPIExitProgMode();
end
{$write_identification}
begin
  SPIEnterProgMode();
  SPIWrite(0, 4, $82,0,0,0); //WRID
  SPIWriteFromEditor(1, 32, 0); //Writes the page dedicated to identification.
  SPIExitProgMode();
end
begin
stat:=0;
SPIEnterProgMode();
SPIWrite(0, 1, 5); //читаем RDSR регистр
SPIExitProgMode();
end
{$read_256_byte}
begin
SPISetSpeed(_SPI_SPEED_MAX); //читаем 256 байт
SPIEnterProgMode();
SPIWrite(0,3,3,0,0);
   SPIExitProgMode();
end
Секция {$read_256_byte} отрабатывает норм, а {$read_id} ругается:
Runs section: READ_ID
Too many END
END BEGIN SPISETSPEED ( _SPI_SPEED_MAX )
Как так то?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:26
в программе не прописан вызов какого-то скрипта при нажатии кнопки "прочитать идентификатор", соответственно нельзя на нажатие этой кнопки повесить какой-то свой скрипт.
Но зато там есть "выполнить секцию *read* скрипта при нажатии кнопки прочитать". Будет это {$read_256_byte} или там {$ тутмыбудем_readmeписать_усердно} - неважно.
Любые {$*read*} воспринимаются как {$read} и выполняются при нажатии кнопки "прочитать".
Предполагаю, что интерпретатор скриптов видит в приведённом скрипте две секции read, поэтому и ругается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:48
{$rd_256_byte}
begin
SPIEnterProgMode();
   SPIExitProgMode();
end
{$rd_id}
begin
SPIEnterProgMode();
SPIExitProgMode();
end
{$wr_identification}
begin
  SPIEnterProgMode();
  SPIExitProgMode();
end
begin
stat:=0;
SPIEnterProgMode();
SPIExitProgMode();
end.
Результат тот же :( Но в редактор попадает FF
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 01:57
в папке со скриптами есть файл script_func.html, в нём описано что в скрипте могут быть описаны следующие секции:
{$read} Код секции выполняется при нажатии кнопки чтении памяти
{$write} Код секции выполняется при нажатии кнопки записи памяти
{$erase} Код секции выполняется при нажатии кнопки стирания памяти
{$verify} Код секции выполняется при нажатии кнопки сравнения памяти
{$unlock} Код секции выполняется при нажатии кнопки снятия защиты
и всё. Секции с какими-то другими именами не будут выполняться в принципе! Никакие твои rd* и wr* выполняться не будут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 04:14
Да, но это при нажатии на кнопки в программе. Зачем тогда вот http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947&start=2050 тут скрипт выложен, если его никак не выполнить? Я так понял, что специфические самописные процедуры выполняются через меню Scripts, и там пиши что хочешь и запускай соответствующую секцию.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 04:58
Посмотрел - в моих скриптах после end ; - уже не помню почему.
Все скрипты выкладывал в этой теме и все они рабочие, запускаются из меню.
Сначала скрипт-файл-открыть, выбрать секцию, выполнить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:00
да, через запук скриптов по секциям, то будет выполняться
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 02:44
Потихоньку возвращаюсь к проекту.
Сейчас переписываю класс программатора(которого не было). Будет некое правило описание железки, которая занимается инициализацией и непосредственными функциями SPI, i2c и т.д.
То есть отвязываю низкоуровневые функции от функций работы с чипами памяти.
Пока все получается =)
Собственно это назревало уже давно - говнокод обростал...
Довольно просто стало добавлять новые железки(в планах например ардуинка).
Правда пролюбил где-то microwire флешку... Да и там проблемы какие-то как я понял.
Короче проект надо оживлять.
зы: и да почта nm приказала долго жить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 14:39
Tifa писал(а):
....Довольно просто стало добавлять ...
С удовольствием бы увидел поддержку шины I2C в скриптах.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:38
Всем доброго дня! Есть два китайских USBASP. Первый уже перепрошит прошивкой Tifa, а второй нет. Подскажите как с помощью первого перепрошить второй. Подключал стандартным плоским шлейфом, замыкал перемычку, но ASProgrammer не видит atmega8.
Не "выдержала душа поэта". Похоже домучил я программатор. По ошибке в KhazamaAVRProgrammer нажал AutoPro Prpgram. После этого на USBASP светодиоды не горят и в компьютере определяется как USB\UNKNOWN. В морг, или можно оживить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:59
AFD в помощь.
2.jpg [ 90.51 Кб | Просмотров: 1092 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:07
Понятно(:
А все же как с помощью одного USBASP, перепрошит прошивкой Tifa, прошить этой прошивкой другой USBASP?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 01:59
Ну если есть 2 программатора то в чем проблема?
Моя прошивка оставляет весь функционал usabasp по прошивки микроконтроллеров atmega.
На первой странице есть фьюзы, возможно они слетели.
Я использую avrdude и графическую оболочку avrdude_prog 3.3(собственно скрины оттуда) .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:26
Заработало!!!!!!!!
СПАСИБО!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:00
https://cloud.mail.ru/public/2YJa/aZSpqqG2E
Новая тестовая версия.
Ничего "супер" нового там нет, кроме i2c скриптов.
Прошивки придется заливать новые(i2c и mw там изменены).
Собственно microwire там скорее всего не работает, так как я не нашел флешку для проверки.
Основной интерес это подтверждение что i2c нормально работает и тесты mw.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 20:54
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v2.0.0a
asprogrammer@inbox.ru
Используется программатор: Avrisp
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
19:39:42
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:01
19:40:00
Возможно включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту" и сверьтесь с даташитом
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:00
19:40:09
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:08:55
19:49:35
Проверяю флэшку...
Готово
тест 256КБ SST
пока на старой
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 23:37
Current programmer: Avrisp
перепрошил, прошивка не работает
надо прошивку без боотлоадера
SPI работает нормально
Записываю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:06:36
22:39:33
Проверяю флэшку...
Готово
I2C потом
23.png [ 48.15 Кб | Просмотров: 743 ]
22.png [ 70.54 Кб | Просмотров: 744 ]
