Текущее время: 07 июл 2020, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 101  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:32
все жду когда появится скрипт для программирования 1- wire памяти типа DS2502
Может кому 500р. дать для вдохновения ?
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:27
Стоило бы ввести таймаут выполнения операции. Например если на СН341А без подключенного чипа запустить стирание
Используется программатор: CH341
Возможно включена защита на запись. Нажмите кнопку "Снять защиту" и сверьтесь с даташитом
Стираю флэшку...
программа зависает, иконки на кнопках серые, на кнопку закрытия не реагирует, на программаторе горит "RUN". Если закрыть через диспетчер задач, "RUN" продолжает гореть. А хотелось бы увидеть в конце что то типа
Выход по таймауту, проверьте подключение
с разблокировкой программы.
Последний раз редактировалось anakost 01 июл 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:05
Ну в usbasp добавить можно, а вот как с ch341 не знаю.
anakost писал(а):
программа зависает, иконки серые, на кнопку закрытия не реагирует
Не смог повторить. Да и отмена должна работать(да и в коде есть проверки).
Нипанятна.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:16
UsbAsp сойдет вполне для начала
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:22
Возможно недообяснил, кнопка "STOP" активна, прервать цикл можно, не работает системная кнопка "Х" в правом верхнем углу. Причем кнопки "MIN", "MAX" работают. В Delphi это лечится вставкой в рабочий цикл команды
  Application.ProcessMessage;
Не знаю, есть ли это в Lasarus. Но даже если есть цикл все равно будет продолжаться бесконечно (если не прервать вручную). Необходим контроль времени для определения бесполезности дальнейшего продолжения и прерывания процесса (программный "STOP"). Типа программного ватчдога, если программа выполняет операции она будет его периодически сбрасывать, если крутится вхолостую ватчдог должен сработать. Как то так...
P.S. Подумал, а может сделать проще? Перед любой операцией читать SREG, если не читаются, то и продолжать не к чему. Правда это только для SPI, неуниверсально.
AsProg.png [ 12.14 Кб | Просмотров: 1381 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:57
Все это есть. Но цикл(а он бесконечный с проверкой нажата ли кнопка cancel) нужно вручную завершать.
Что собственно лечится вставкой 1 строчки в событии OnClose главной формы(за что спасибо).
И собственно проблема давняя... Ставил я както таймаут...
А потом посмотрел даташит на память w25q256fvfiq...
Так вот мы посылаем 1 команду на стирание всего чипа и ждем ответа... от 80 до 400 секунд =)
Можно конечно и блоками стирать(оно информативнее) но это еще дольше.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 16:24
Tifa писал(а):
...Так вот мы посылаем 1 команду на стирание всего чипа и ждем ответа... от 80 до 400 секунд =)...
400 секунд = 6 минут 40 секунд, круто, не ожидал такой засады. Так может перед любой операцией сначала читать SREG, вывести его в лог (вместо текущего времени). Тогда уже визуально будет видно стоит ли ждать окончания операции.
И мелкий недочет, при вызове окна поиска фокус стоит не на Edit, начинаешь набирать текст, не набирается, приходится каждый раз по нему щелкать. Надо бы поправить.
Find.png [ 2.08 Кб | Просмотров: 1375 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:08
Тут просто не всегда линия подтянута. Например подключении к usbasp не обязывает это делать, а вот в ch341 подтянуты.
Но да, надо что-то придумать с индикацией процесса стирания. А то непонятно что вообще происходит.
Поправил.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 18:04
Tifa писал(а):
...Но да, надо что-то придумать с индикацией процесса стирания. А то непонятно что вообще происходит...
Может более шире? Определение наличия чипа, его правильного подключения? Для этого надо получить от него хоть какой то ответ, и чем быстрее тем лучше. Не берусь здесь советовать, недостаточно знаком с темой.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 18:46
Ну это возможно только когда микруха отдает некий, конкретный, индификатор.
В принципе все толстые spi это делают, так что можно ввести проверку с информированием того что чип не отвечает на запрос id.
Каждый раз писать, на форуме, что сначала нужно добиться корректного чтение id(если оно конечно есть) уже задолбало.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 19:12
свежая прошивка в 2.0 флипом не опознаётся
в 1.4 без проблем
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:18
Там загрузчик отжирает 4 килобайта... Уже не влезло.
Перекомпилировал с оптимизацией по размеру
Версия с последними фиксами
https://cloud.mail.ru/public/2YJa/aZSpqqG2E
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 21:59
прошивка зашилась, но я считаю что можно и с лоадером, если шить через spi
а эта пусть через usb, то есть лучше иметь две
spi 25 серии проблем нет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:09
95 series eeprom
поддерживаются уже ?
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:08
надо в папку с прошивкой avrisp-mk2_firmware поместить боотлоадер
у меня была микросхема без него
вот лоадер для флипа
bl_usb_162v105.zip [4.39 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:59
Прошил китайский усбасп прошивкой из папки с программой. Не работает. Программа его не видит. Поменял чип, перепрошил - все равно не работает. Фьюзы поставил как указано в 1 сообщении этой темы. ЧЯДНТ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:28
А асп система видит? AvrDude его видит?
Пишет ошибка подключения?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 18:38
С 1-wire все плохо.
Там тайминги надо соблюдать, а v-usb своими прерываниями все ломает.
Из "аппаратных" реализаций uart подходит, но не у всех он выведен + нужно схемку на двух транзисторах собирать.
Если у кого есть мысли или предложения?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 12:48
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v2.0.0a1
viewtopic.php?f=17&t=10947
asprogrammer@inbox.ru
Используется программатор: UsbAsp
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
11:46:06
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:13
11:46:21
Проверяю флэшку...
Готово
проверил UsbAsp
с прошивкой под 2.0 всё нормально для i2c spi
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:12
Нипанятна.
моё мнение надо двигать там где двигается, то есть программу всё равно обновлять
что если где программаторы что то не поддерживают, то можно пояснить в логе проги почему, например: не поддерживается программатором usbasp
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:34
Tifa писал(а):
С 1-wire все плохо.
идея в том, а можно использовать вызов в программе программатора с другой прошивкой? например avrisp
флипом легко прошить в другой программатор, уже не v-usb
AT90USB162 CDC USB-UART(PD2 PD3)
https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en591204
http://avr-start.ru/?p=3064
cdc_sch.png [ 28.88 Кб | Просмотров: 1028 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:59
С avrisp как раз проблем не должно быть.
Там аппаратный usb.
Все это про usbasp и его софтварный usb.
А кто-нибудь работал с ch340g на скоростях 2Мегабода?
Она нормально на этой скорости работает?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 03:05
Допиливаю arduino.
Осталось дошлифовать.
У меня arduino nano китайская c ch340g.
Опплевался с ардуновсой ide... но жить можно.
Скоро выложу тестовою версию. Как писал выше MICROWIRE пашет на честном слове.
ps 1-wire попробую реализовать как usb-uart.
Но пока нет реального девайса на котором можно протестировать.
Тайминги usbasp и ch341 не позволят сделать его нормальным.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 10:30
для аврисп реально?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:07
тогда смысла нет тратить время
на USB-UART свистках работает фирменная программа onewireviewer и TIMEX
шьет читает все 1-wire устройства простым замыканием RX\TX, причем находит все на шине, можно работать с каждым по-отдельности.
А если поставить ds2480b то будет программировать и одноразовые и те которым нужен импульс 12 вольт
Недавно пришлось наговнячить чтоб запрограммировать чип в DELL блоке питания от ноута.
(на эмуляторе отказался работать)
vk.cc/arXpXv
