Текущее время: 11 июл 2020, 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2503 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 101  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:41
selevo писал(а):
тогда смысла нет тратить время
на USB-UART свистках работает фирменная программа onewireviewer и TIMEX
шьет читает все 1-wire устройства простым замыканием RX\TX, причем находит все на шине, можно работать с каждым по-отдельности.
А если поставить ds2480b то будет программировать и одноразовые и те которым нужен импульс 12 вольт
Недавно пришлось наговнячить чтоб запрограммировать чип в DELL блоке питания от ноута.
(на эмуляторе отказался работать)
не по делу пишети
до ваших советов никому нет дела
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 21:36
Сборка с поддержкой arduino nano
Тестировалось на китайской версии с ch340g
https://cloud.mail.ru/public/HgLV/37JD31rbM
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:45
hello,
I have test the V2.0.0a revision of AsProgrammer with a 93C66 (16bits) chip on CH341a hardware. There is an error message when trying to read the chip:
asprog_v2_93Cxx_error.jpg [ 78.06 Кб | Просмотров: 1376 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 19:47
TTAV134 писал(а):
hello,
Latest V2.0.0a6 https://cloud.mail.ru/public/2zDt/38uQRRYSK
microwire still in test
In version 1.4, it seems like bytes need to be swaped(16 bit holds two bytes)
So test version must be just like in 1.4 version(since code still same)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 23:04
hello,
thanks for your efforts.
Test of version 2.0.0a6 using 93C66B chip and CH341a hardware. An error occurs during verification this time.
Concerning the swapped bytes, i have noticed that willem and CH341Programmer (v1.1.1.34) are swapping the content of 93Cxx memories. So my opinion is that your program is producing the exact content, that's only my opinion.
Please find in attached file the language file (fr.po) for french users of version 1.40
regards
Вложение asprog_v2a6_93Cxx_error.jpg больше недоступно
asprog_v2a6_93Cxx_error.jpg [ 180.77 Кб | Просмотров: 1362 ]
Последний раз редактировалось TTAV134 16 авг 2019, 01:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 03:47
Fixed
https://cloud.mail.ru/public/521Q/2B756F6cL
Thanks for translation file!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 09:32
Регулярно пользуюсь данным программатором, приходится перешивать SPI EEPROM, мне понравилось! Спасибо создателям !
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:58
hello,
test results of version 2.0.0a7 with CH341a black untouched:
-W25Q64FV --> blank/prog/check OK
-93C66 read: OK
erase: not erase at all
prog: not prog at all
-24C64 read: OK
erase: erase only 00 to 1F range
comment: the warnings and errors are no more displayed in red characters like in version 1.40
sorry for this bad news.
Последний раз редактировалось TTAV134 15 авг 2019, 10:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 16:50
" - На каком языке говорят русские?"
(С) Тайлер Иванов.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 23:47
problems are reduced
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 16:07
TTAV134 писал(а):
-93C66 read: OK
maybe fixed
TTAV134 писал(а):
-24C64 read: OK
fixed
Yeah i know. This is not a bug.
https://cloud.mail.ru/public/45yz/2SQqpgXoj
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 18:25
hello,
test results of AsProgrammer_2.0.0a8 on CH341a hardware
-25xxx all functions are ok (tested with W25Q64BV 25Q128FV and EN25F80 only)
-24Cxx problem fixed (tested with 24c64 and 24c08)
-93C66B read: OK
For your information here is the scheme of the 25xx to 93Cxx adapter i did
schemeSPI25_to_93Cxx.gif [ 51.55 Кб | Просмотров: 1267 ]
Последний раз редактировалось TTAV134 16 авг 2019, 01:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 19:47
-93C66 read: OK
schemeMW.gif [ 40.2 Кб | Просмотров: 1258 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 21:00
TTAV134 писал(а):
-93C66B read: OK
Fixed. Please confirm.
https://cloud.mail.ru/public/3RyL/5fpEY3guL
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 21:25
Tifa писал(а):
TTAV134 писал(а):
-93C66B read: OK
Hello,
test results of AsProgrammer_2.0.0a9 on CH341a hardware
-93C66B read: OK
erase: OK
prog: OK
Congratulation it's fixed now.
thanks
I am waiting a USBAsp from Aliexpress, once arrived i will report tests with this hardware.
note: minor bug: there is no progress bar during erease of SPI memories
Please find in attached the french translation (fr.pol) for v2.0
fr.rar
Последний раз редактировалось TTAV134 13 сен 2019, 03:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 22:07
This is because only one command is sent and a completion response is expected.
And the process can take a long time for large flash.
Already discussed but I forget all the time.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 06:00
при смене языка общения выдаёт в логе: проверите настройки
Программатор SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v2.0.0a9
viewtopic.php?f=17&t=10947
asprogrammer@inbox.ru
Используется программатор: Avrisp
ID(9F): 000000
ID(90): BF43
ID(AB): BF
ID(15): 0000
4:59:16
Читаю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:01
Current programmer: Avrisp
4:59:27
Check settings
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 01:54
Есть такое. Поправил.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:43
Первоисточник: http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=89&p=6#p4879
Появился "ch341A SPI программатор" который можно перепрограммировать )
На ch552 , контора та же
https://www.aliexpress.com/item/32978763632.html
ScreenShot000563.jpg [ 107.93 Кб | Просмотров: 1048 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:55
Мужики, посоветуйте недорогие SPI (на крайняк и I2C сгодится) EEPROM'ки с алиэкспресса. Восьми мегабит мне за глаза хватит, лишь бы микрухи были проверенными с простым протоколом работы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 02:37
selevo писал(а):
Порадовали тесты продаванов =)
Китайская реклама такая реклама...
А так обычный микроконтроллер... Но... Как обычно цена порешает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 11:45
Вот уж от кого не ожидал такой реакции
И это после пяти лет возни с программаторами в этой теме
Tifa, ты действительно не понимаешь разницу и не видишь потенциала или это просто первая защитная реакция? )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:52
К сожалению, кто-то топчет неизведанные тропы, а кто-то бабки зашибает... Всё очень жестоко в современном капиталистическом мире.
Китайцы продают по цене говна, берут количеством, тягаться с ними бесполезно. А поэтому, лучший способ - не выкладывать топологии печатных плат и прошивки в открытую, дабы не быть склонированными китайцами
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:15
Как я писал весь потенциал в цене. У нас мало на рынке микроконтроллеров? И чем этот такой хороший?
Весь плюс что это готовое изделие по смешной цене. Чего я тут не понимаю?
ps Если Вы про сарказм насчет тестов... Так посмотрите какие результаты продавец показывает. И обратите внимание на размер флеша.
53 секунды? А если проверить? =)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:14
Потенциал не в цене, а в том, что мк не ограничен spi и i2c, и жёсткие тайминги других и-фейсов для него не проблема
