Текущее время: 07 апр 2020, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2389 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 00:53
TTAV134 писал(а):
hello,
asprogrammer_v2.1.0.11
не стирает MX25L12845EMI-10G, а с v2.1.0.10 всё нормально.
v2.1.0.10
Programmer AVR, SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v2.1.0.10
Используется программатор: CH341
SPI25 ID(9F): C22018
Готово
18:32:43
Стираю флэшку...
Процесс может длиться больше минуты на больших флешках!
Готово
Время выполнения: 00:00:57
v2.1.0.11
Programmer AVR, SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v2.1.0.11
Готово
18:35:05
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 00:00:00
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:50
asprogrammer_v2.1.0.12
bug fix: Spi25 erase bug in v2.1.0.11
asprogrammer_v2.1.0.13:
viewtopic.php?p=630602#p630602
Последний раз редактировалось TTAV134 19 мар 2020, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 06:33
viewtopic.php?p=616032#p616032
Спустя несколько месяцев могу добавить гаджет оказался простой но очень востребованный как автомат Калашникова в моей конюшни! Так как я личность творческая и меня постоянно штормит кидая от крайности в крайность пришлось с GPS и GSM модулями побояться через UART а ихнии чипы заточены на напряжения от 4,2 и ниже USB->UART у меня много но они все на 5v и тут отлично подошёл мой переходник. Потом пришлось шить различные модули WiFi ESP8266 через UART а они на 3,3 и в спецификации сказано что RX TX не должно превышать 3,3v и снова рука потянулась за переходником. Тут на днях купил по сто рублей за штуку три неплохих wifi ротера но в них была залита дурацкая прошивка от МТС недолго думая решил залить в них альтернативный софт Linux ОpenWrt. Первый блин комом упорол бут на епроме остальные 2 успешно прошлись без вскрытия черепной коробки. Решил восстановить упоротый вскрыл а там чипс MX25L12835F. А так как я от природы очень ленив и выпаивать желания особого нет да и неизвестно сколько раз я захочу его шить через программатор решил припаиваться к ногам , производитель тем более предусмотрительно вогнал 800 ом по питанию то есть видимо подозревал такой вариант прошивки :) К этому времени уже обзавёлся CH341A программатором да как то не было времени его испытать а тут сам случай заставил. Подключаю а прога не видит чип и не хочет с ним обобщится. Подключаю всю конструкцию через свой переходник и о чуда чип увидел да и считать и затереть удололось но всё сбой но работает прошивка не прошла буду пробовать делать всё тоже самое через USBasp или на кройняк выпаивать и шить уже на программаторе. Так что с CH341A не всё так радужно сигналы на нём тоже видимо завышены до 5v а 3,3v только на питание так что и для него мой сапог подходит.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=616032#p616032
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 07:40
rimus951 писал(а):
... Так что с CH341A не всё так радужно сигналы на нём тоже видимо завышены до 5v а 3,3v только на питание...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:06
CH341A сигналы на нём видимо 5v
Show FIXED
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:01
SantagenS писал(а):
...FIXED...
А что именно FIXED? Джампер переключающий режимы параллельного/последовательного программирования?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:57
anakost писал(а):
SantagenS писал(а):
...FIXED...
28 ногу перепаял с линии 5в на линию 3.3в
и на выходе имеем 3.3в по дата линиям вместо 5в
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:07
Подскажите пожалуйста, прошивка для USBasp которая есть в новой asprogrammer_v2.1.0.12 под версией (2.2) - чем отличается от прошивки в стабильной версии AsProgrammer_1.4.1 версия (1.0)?
Есть changelog для прошивки?
И вообще стоит ли прошивать новой прошивкой (2.2)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 18:00
Спасибо.
чтобы использовать USBASP с версией 2.1xx, вы должны прошить новую прошивку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:55
Спасибо за ответ.
А обратная совместимость новой прошивки и старой AsProgrammer_1.4.1 поддерживается?
И еще, я для AVR использую Khazama AVR Programmer - новая прошивка(2.2) не будет конфликтовать?
Т.е. нормально ли новая прошивка работает со старым софтом для нее?
И вообще, яснее было бы если бы был changelog для прошивки...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:19
mega8_1.0 (04/2014) --> asprogrammer 1.4x
mega8_2.0 (06/2019) --> asprogrammer 2.0.x
mega8_2.2 (12/2019) --> asprogrammer 2.1.x
Эти 3 прошивки совместимы с программными средствами AVR, такими как AVRDUDE, Khazama и т. д.
Обратите внимание, что вы можете программировать AVR с помощью Asprogrammer 2.1x
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 15:54
1. Эти 3 прошивки совместимы с программными средствами AVR, такими как AVRDUDE, Khazama и т. д.
2. Обратите внимание, что вы можете программировать AVR с помощью Asprogrammer 2.1x
1. под первым подписываюсь, сам проверял, всё работает. Особенно нравится работать под софтом AVRDUDESHELL, в котором очень легко внести нужный м/к, которого нет в списках.
2. вчера проверял работу с AVR под софтом Asprogrammer 2.1x, крайний релиз - при прошивке фьюзов получил полный кирпич. Восстановил в AFD.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:08
Какое оборудование вы использовали (USBASP, AVRISP, ARDUINO ...) для программирования предохранителей, и какая частота, у меня нет проблем с CH341A для программирования USBASP. Я жду приема ARDUINO NANO, чтобы выполнить тест программирования с USBASP, я уже запрограммировал его для кого-то другого, и у меня не было проблем. Конечно, настройки предохранителей должны быть правильными.
Если кто-то уже использовал Asprogrammer (v2.0x или v2.1x) с ARDUINO (NANO), мне интересно получить представление о производительности.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 10:48
link.rar
Попробовал собрать USBasp для Mega88 - не тут то было. Похоже отсутствует tpi.S в папке usbasp. Не?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 12:30
Вы должны скомпилировать прошивку, изменив значения в файле MakeFile:
TARGET = atmega88
HFUSE = 0xdd
LFUSE = 0xff
это объясняется здесь: https://www.fischl.de/usbasp/ Readme.txt
без гарантии успеха
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:08
TTAV134 писал(а):
без гарантии успеха
)) Ну, makefile я естественно изменил.
Вот результат:
D:\:ogrammer_v2.1.0.12\firmware\usbasp>make main.hex
avr-gcc -Wall -Os -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega88  -o main.bin usbdrv/usbdrv.o usbdr
v/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o isp.o clock.o main.o i2c.o microwire.o -Wl,-Map,m
ain.map
main.o: In function `usbFunctionWrite':
main.c:(.text+0x1aa): undefined reference to `tpi_write_block'
main.o: In function `usbFunctionRead':
main.c:(.text+0x45e): undefined reference to `tpi_read_block'
main.o: In function `usbFunctionSetup':
main.c:(.text+0x8aa): undefined reference to `tpi_dly_cnt'
main.c:(.text+0x8ae): undefined reference to `tpi_dly_cnt'
main.c:(.text+0x8c0): undefined reference to `tpi_init'
main.c:(.text+0x8ca): undefined reference to `tpi_send_byte'
main.c:(.text+0x8ce): undefined reference to `tpi_send_byte'
main.c:(.text+0x8f4): undefined reference to `tpi_recv_byte'
main.c:(.text+0x8fe): undefined reference to `tpi_send_byte'
make: *** [main.bin] Error 1
Родной usbasb компилится без проблем:
D:\:\usbasp\usbasp.2011-05-28\firmware>make main.hex
avr-gcc -Wall -O2 -Iusbdrv -I. -mmcu=atmega88  -o main.bin usbdrv/usbdrv.o usbdr
v/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o isp.o clock.o tpi.o main.o -Wl,-Map,main.map
rm -f main.hex main.eep.hex
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.bin main.hex
Вы то изменяли. И чем собирали?)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 13:55
файл tpi.s отсутствовал
usbasp_firm_2.2.txt [76 байт]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:48
загрузил новую прошивку в программатор.
Пытаюсь прошить микросхемку winbond 25q32bvsig Питание 3.3V
Использую
Programmer AVR, SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v2.1.0.12
Готово
Используется программатор: UsbAsp
Было Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00)
Стало Sreg: 00000000(0x00), 00000000(0x00)
12:46:27
Стираю флэшку...
Готово
Время выполнения: 0:00:06
12:46:33
Проверяю флэшку...
Ошибка сравнения по адресу: 00000000
Время выполнения: 0:00:00
12:46:33
Записываю флэшку с проверкой...
Соединения много раз проверял - все нормально.
В чем может быть проблема?
Мне кажется что-то аппаратное - так как при многократном чтении флешки вижу знакомые куcочки данных...
В подключении WP и HOLD у меня на 3.3 вольта подключены без резисторов и да..пытаюсь зашить внутрисхемно флешку на плате не выпаивая так как нет у меня для soic корпуса адптера
UPD: решил проблему конденсатором 0.1 между CS и GND. Странно в чем причина то такого поведения.
24c512 I2C eeprom читается пишется без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:41
Здравствуйте,
Попытка прошить чип на карту и без пайки дает непредсказуемые результаты.
Как и вы, я читал на этом форуме, что вы должны добавить конденсатор между CS / RST и GND, когда возникают проблемы с адаптером USBASP. Мне никогда не приходилось это делать, однако я спаял 3 резистора (3,3 кОм) между + 3 В и MISO, MOSI, RST (см. Фото).
Адаптер USBASP очень медленный и создает проблему с Eeprom 25xx / 95xx из-за длины проводов, предпочтительно использовать CH341.
Я спросил здесь, кто-нибудь пробовал прошивку Arduino nano-прототипа, но никто не ответил.
Следующая версия 2.1.0.13, которая исправляет ошибки программирования AVR при определенных обстоятельствах, будет выпущена нормально на следующей неделе.
Show ENGLISH
Show PHOTO
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 18:26
Товарищ TTAV134! Я имею проблему - Asprogrammer v2.1.0.12 при запуске на нетбуке с экраном разрешением 1024х600 не помещается в экран. В результате логи работы программы не видны. Нельзя ли убрать ограничение на минимальную высоту окна? Думаю, это было бы актуально не только для меня
Comrade TTAV134! I have a problem - Asprogrammer v2.1.0.12 when running on a netbook with a screen resolution of 1024x600 does not fit on the screen. As a result, the program operation logs are not visible. Is it possible to remove the restriction on the minimum window height? I think that would be relevant not only for me
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 22:38
как временное решение (пока не выйдет следующая версия)
можно сдвинуть саму рамку с логами чуть выше
использовать версию не выше 2.0.14
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 22:57
Да, можно, но последние строки, самые нужные, всё равно теряются
А где её накопать, не подскажете? Беглый гуглёж не помог
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 04:32
Минимальная высота 600, я уменьшу ее до 560 в следующей версии.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 11:17
Если возможно, то до 500 пикселей высотой, пожалуйста. С запасом
If possible, then up to 500 pixels high, please. With reserve
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 14:00
Простите, невнимательно слежу за данным топиком, последние посты TTAV134 предполагают что Tifa переехал на ПМЖ во францию и взял себе новый псевдоним. Или нет? Просвятите пожалуйста...
