Текущее время: 06 июн 2020, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2470 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 15:06
SantagenS писал(а):
Гриф писал(а):
Товарищ TTAV134! Я имею проблему - Asprogrammer v2.1.0.12 при запуске на нетбуке с экраном разрешением 1024х600 не помещается в экран. В результате логи работы программы не видны. Нельзя ли убрать ограничение на минимальную высоту окна? Думаю, это было бы актуально не только для меня
как временное решение (пока не выйдет следующая версия)
можно сдвинуть саму рамку с логами чуть выше
использовать версию не выше 2.0.14
какой гуглёж? всё есть в первом комментарии на первой странице!
anakost писал(а):
Простите, невнимательно слежу за данным топиком, последние посты TTAV134 предполагают что Tifa переехал на ПМЖ во францию и взял себе новый псевдоним. Или нет? Просвятите пожалуйста...
нет это разные люди
исходный код открыт на гитхабе поэтому никто не запрещает делать другие версии
но скорее все-го об этом как-то договорились
последние версии от Tifa на первой странице 1.4.1\2.0.14a
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 15:27
SantagenS писал(а):
...но скорее все-го об этом как-то договорились
Вот это меня и беспокоит, код конечно открыт, но синхронизация и согласование с автором не помешали бы. Пример Linux, как Торвальд не старается, фрагментация системы дошла до того, что разные дистрибутивы несовместимы. А ведь задумывалось не так, все хотели лучшего...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:05
Эмм.. виноват, спасибо
2.0.14а разворачивается как надо на мелком экране, с ней в этом плане всё хорошо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 18:12
Здравствуйте,
Вот запрошенные объяснения:
В сентябре 2019 года я предложил TIFA улучшить и внедрить новые функции в программном обеспечении Asprogrammer. Я отправил ему исходный код в начале октября. Но, похоже, ТИФА сейчас занят или ему не хватает свободного времени, с тех пор он никогда не связывался со мной.
В декабре, когда участник этого форума попросил мою версию, я опубликовал ее здесь (а не где-либо еще). И я продолжаю делать это, добавляя новые функции каждый раз, сохраняя совместимость с USBASP, ARDUINO, AVRISP, что отнимает у меня намного больше времени, чем если бы я использовал только CH341A.
Итак, если вы считаете, что это проблема, я перестану делать это после следующего выпуска.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:24
TTAV134 писал(а):
если считаете, что это проблема, я перестану делать это после следующего выпуска.
скорее он удивлён что TIFA перестал выкладывать версии (хотя 1.4.0 долго не обновлялась)
и после выхода альфа версии 2.0 версии почти каждые две недели выходят версии 2.1
вот и подумал что это один и тот-же человек
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 21:31
SantagenS писал(а):
...скорее он удивлён что TIFA перестал ...
Не удивлен, по опыту общения с Tifa, я так-же предлагал доработки программы и предоставил код для этого. Получил формальную отписку, типа я делаю ребрединг, сейчас некогда, разберусь с делами, потом посмотрю. Так что позицию TTAV134 понимаю, решил не ждать милостей от природы. Но!!! Так рискуем получить две версии несовместимых программаторов. Это плохо.
Свой код не скрываю, доработка связана с возможностью подключения внешних плагинов в Dll.
TTAV134 писал(а):
...если вы считаете, что это проблема, я перестану делать это после следующего выпуска.
Переставать делать не надо, опенсорс для этого и придуман, меня тревожит неполная совместимость последующих версий. Но это полностью зависит от автора программы. К сожалению у меня сложилось впечатление, что на внешние запросы он отвечает неохотно. Возможно ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:43
Hey there love AdProgrammer only issue I have run into is that it does not have any support for 5P08C3 (95P08) eeprom anyway someone could add it too the list?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:57
Example of eeprom already tried as 95080 and 95040.
Комментарий к файлу: Eeprom
0F65C39E-CA81-4F51-83FA-4444353DD752.jpeg [ 172.55 Кб | Просмотров: 1061 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 13:02
old 5P08C3 (95P08) ==> replaced by new M95080
It is better to remove the chip from board for programming.
Replace the file chiplist.xml.
Press the detect button of asprogrammer and see what is the result, should be ST95P08
Лучше снять чип с платы для программирования.
Замените файл chiplist.xml.
Нажмите кнопку обнаружения asprogrammer и посмотрите, каков будет результат, должен быть ST95P08
chiplist.zip [6.39 Кб]
Последний раз редактировалось TTAV134 25 фев 2020, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:50
работы по добавлению N76E003 уже ведутся ?
https://bbs.21ic.com/icview-1858842-1-1.html
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:10
Это интересно, но у меня нет платы разработки с этой схемой. Я мог бы купить один в Китае, но поставки Aliexpress заблокированы из-за вируса. Разработка решения без доски разработки кажется мне нереальной. Я поместил этот проект в свой список задач.
примечание: я заказал плату разработки N76E003 и модуль программирования NU-LINK на веб-сайте ALIEXPRESS
Последний раз редактировалось TTAV134 26 фев 2020, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:59
Я рад, людям нужен дешевый программатор для самого популярного микроконтроллера в китайских мелких устройствах.
А платы разработки, можно купить в своей стране, в онлайн магазинах или по частным объявлениям.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:46
Добрый день! Asprogrammer v2.1.0.12(USBasp) не определяет SPI XMC QH32BH1G.Пришлось шить по старинке на LPT.Возможно ли на будущее поправить это?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:55
неполная ссылка, какой идентификатор отображается при нажатии кнопки DETECT
добавьте следующий код в файл chiplist.xml
   <XMC>
      <XM25QH32B id="204016" page="256" size="4194304"/>
   </XMC>
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 15:54
Хочу спросить у TTAV134, ваши переделки никак не затрагивают базовые подпрограммы доступа к SPI? Дело ограничивается корректировкой задержек, конфигурационных файлов и т.д. Или дело глубже?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 21:43
Chip ID = 0x5E4014 (Неизвестный чип)
Как определить что за чип?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 03:42
как минимум взглянуть на него (он у вас или у кого?)
узнать из какой техники он взят (например Asus M5A78L-M LX3 и в поиске сразу видим W25Q16B)
главное определить размер чипа
смотрю вы не раз спрашивали этот вопрос и я сомневаюсь что на него тут кто-то ответит не имея больше данных
ну разве-что производитель
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 05:00
В chip list есть
<Zbit>
     <ZB25D16 id="5E4015" page="256" size="2097152"/>
</Zbit>
В этом списке ее нет https://efo.ru/ru/products/integralnie-mikroshemi/ustroystva-pamyati/eeprom-flash-eeram/spi-nor-flash.html.
По аналогии с EN25D16 подходит EN25D80 - размер 8M бит. Попробуйте считать 8 а затем 16M бит и сравнить "верхнюю" и "нижнюю" половины дампа - в соответствии с эффектом "зворачивания" они должны быть одинаковыми - тогда есть вероятность что ошибки в определении размера нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:28
Чип взят из перепрошитой видеокарты, он там не родной, а впаян теми кто ее перепрошивал. Маркировка с него стерта. Считать прошивку с видеокарты удалось размер 262КВ значит чип скорее всего 2М бит.
https://yadi.sk/i/3OH7SQdp9e-7Vw
<Zbit>
</Zbit>
По аналогии смею предположить что это должно быть что-то вроде ZB25D20, но ничего подобного загуглить не удалось.
SantagenS писал(а):
В этом списке ее нет https://efo.ru/ru/products/integralnie- ... flash.html.
Прошу прощения, а можно с этого момента поподробнее? Верхнюю? Нижнюю? Эффект заворачивания. Где прочесть можно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:05
Chip ID = 0x5E4014 = ZD25D80
http://www.zbitsemi.com/file/4.html
стр. 15
Можно дописать в chiplist
<ZB25D80 id="5E4014" page="256" size="1048576"/>
Кстати, на версии v2.1.0.12 наблюдаю проблемы при чтении 93 серии ch341, читается каша хоть в 8bit, хоть в 16. У всех так?
На 2.0.0a14 проблем нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 16:07
а в чём тогда проблема узнать маркировку оригинального чипа? объём зачастую ставят такой-же.
потому-что 1.4.1 и 2.0.0.14 последние версии от tifa
а 2.1.0.* уже сделана другим человеком - TTAV134
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:53
стр. 15
    <Zbit>
      <ZD25D40 id="5E4013" page="256" size="524288"/>
      <ZD25D80 id="5E4014" page="256" size="1048576"/>
      <ZD25VQ40 id="5E4013" page="256" size="524288"/>
      <ZD25VQ80 id="5E4014" page="256" size="1048576"/>
      <ZB25VQ16 id="5E4015" page="256" size="2097152"/>
      <ZB25VQ32 id="5E4016" page="256" size="4194304"/>
      <ZB25VQ64 id="5E4017" page="256" size="8388608"/>
      <ZB25VQ128 id="5E4018" page="256" size="16777216"/>
    </Zbit>
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 18:31
Оригинальный стоит 25q40ct
стр. 15
Спасибо.
Вчера весь день пытался найти такой в продаже и все безуспешно. У всех ответ нет и не найдем. И только один поставщик сказал за 15 недель поставлю 3000 штук.
Manufacturer and Device Identification он как-то в прошивку вписывается? Могу взять аналогичную микросхему и залить туда? Учитывая что считанная прошивка в конце содержит 768 Кб пустоты, то вероятно можно взять и меньшего объема, только контрольную сумму поправить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:42
ПО в прошивке может контролировать данные чипа, что наименее вероятно (в случае смены поставщика - пересобирать прошивку -- накладно)
Главное набор команд. А он стандартный в этом чипе - подойдет скорее почти любая МС c объемом более 25Q40CT (и лучше того же производителя) - 25Q80, 25Q16,25Q32,25Q64 ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:31
К оригинальной прошивке нет цели стремиться, необходимо запустить именно модифицированную, которая на ZB25D80 и маркировка на чипе специально была стерта.
Одну такую карту на SST25VF040 победить удалось, данный чип не редкость, но сперва пытался запустить на аналогичном SST чипе - ничего не вышло, и потом на SST25VF040 все прошло успешно. ZB25D80 ставит в тупик.
