Текущее время: 30 окт 2020, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2640 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:43
DIMM_bl4 писал(а):
This programmer have very useful feature - "rescue clock" - 1MHz squre signal on special pin for use as external clock source. It is used for devices with wrong fuses, without any additional component.
I don't know, how it can be realized by CH341, may be by pin TX, if it support simultaneous operation of SPI and UART.
do you have a drawing, or a document describing this procedure, does MISO, MOSI, CLK, and RST are used for this rescue procedure, i guess yes.
SPI and UART cannot cohabit, the max clock speed i can produce by bitstream on MISO, MOSI, CLK, CS pins is 667Khz (0.75µs low, 0.75µs high).
Write max: 667kHz, read max: 387 kHz. But as far as i know it is not possible to produce a continuous square signal with CH341.
у вас есть чертеж или документ, описывающий эту процедуру, используются ли MISO, MOSI, CLK и CS для этой процедуры спасения, я думаю, да.
SPI и UART не могут сожительствовать, максимальная тактовая частота, которую я могу получить с помощью битового потока на выводах MISO, MOSI, CLK, CS, составляет 667 кГц (минимум 0,75 мкс, максимум 0,75 мкс)
Последний раз редактировалось TTAV134 19 апр 2020, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:57
ive tried to program with AVRDUDE so... bad checksum..
asprogrammer too.. bad checksum...
my atmega is dead?
f2.png [ 84.23 Кб | Просмотров: 1239 ]
f1.png [ 55.41 Кб | Просмотров: 1239 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:29
TTAV134 писал(а):
... does MISO, MOSI, CLK, and RST are used for this rescue procedure, i guess yes.
No, it is not "procedure", it is literally JUST clock source!
When AVR device is programmed (fuses) to work with external clock, you can not programm it with only MISO, MOSI, CLK, and RST, you need also clock. Of course, you can programm it in destination board, but sometimes it is not convenient.
It is not SO big problem, just asked )
Нет, это не «процедура», это буквально ПРОСТО клок!
Когда AVR запрограммирован (fuses) для работы с внешним генератором, вы не можете запрограммировать его только с MISO, MOSI, CLK и RST, вам также нужен клок. Конечно, вы можете запрограммировать его на плате назначения, но иногда это не удобно.
Это не слишком большая проблема, просто спросил.
Fakeoke писал(а):
my atmega is dead?
Очень похоже на то, lock bits тут точно не при чем. Ошибка всегда по одному адресу? После стирания что по этому адресу?
Если пишете при 3v3, попробуйте записать при 5v (или наоборот), может помочь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:36
DIMM_bl4 писал(а):
Fakeoke писал(а):
my atmega is dead?
всегда по разному адресу.... иногда почти до конца доходит.. думаю раза с цатого и запишется
шил на 5в, на 3.3 жесть долго шьется...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:55
DIMM_bl4 писал(а):
Уже когда начал рисовать картинку, понял, что это и не проблема оказывается.
Это я просто посчитал, что подпись "=0" рядом с обозначением бита тоже должна быть интерактивной и меняться при установке или снятии. Просто есть такая привычка, не помню откуда точно (вроде из CodeVision), контролировать состояние fuse именно в двоичном виде, рядом с названиями.
А на самом деле здесь "=0" просто как напоминание - если галочка стоит - бит = 0 (programmed). Так что извиняюсь, по этому пункту нет вопросов )
Я учел ваше замечание относительно отображения 1 и 0 на странице FUSES. Это в новой версии.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:35
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой ... Даже не знаю как назвать. Вобщем возникла необходимость записать дамп в флешку Spansion S25FL004A в корпусе wson8 на винте Toshiba MK8009GAH (чинил его). Запаял микруху на переходник. В последнее время отдаю предпочтение Handmade прогеру USBAsp. Его и подоткнул. В AsProgrammer_v2.1.0.13 пробую автодетект - и ничего, вручную указываю Флешку - и опять ничего. Попробовал AsProgrammer_1.4.0 - то же самое. Думаю, капец, ушатал микру. Воткнул в zif-панельке 25X40AL - читает, пишет. Посидел, подумал, достал из заначки свой miniPro 866 A, воткнул адаптер - автотдетект отработал, флешка записалась, потом прочиталась, сравнилась - вобщем все работает. Выводы не делаю - не мое хобби. Пишу для того чтобы сообщить о именно этой ситуации. Если нужно - скрины есть. Комп под Windows 7 Ultimate x64.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:48
S25FL004A находится в списке поддерживаемых компонентов AsProgrammer_v2.1.0.13.
Пожалуйста, опубликуйте скриншот экрана обнаружения.
Примечание: вы установили прошивку USBASP 8_2.2?
Последний раз редактировалось TTAV134 27 апр 2020, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:59
Firesunny писал(а):
... Spansion S25FL004A ...
На первый взгляд, отличие только в том, что она не отрабатывает команды ABh и 90h, только 9Fh. Но это не должно мешать определению.
В общем да, если остался лог в момент детекта, покажите. Что-то вроде
Detect.png [ 4.92 Кб | Просмотров: 1041 ]
Если нет ответа даже на 9Fh, похоже на проблемы с железом. USBAsp случайно не 5В?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 01:30
Все китайские и самопалы по питанию м8 -5-ти вольтовые. и только для пациента напряжение снижается до 3.3 вольта. Но сигнальные цепи остаются размахом 5 вольт. Вот схема где питание синхронно и без обрыва переключается и для м8 и для пациента
USBasp полная схема.JPG [ 67.06 Кб | Просмотров: 1034 ]
А так схема выглядит в железе.
1.JPG [ 42.28 Кб | Просмотров: 1034 ]
Более подробно здесь: https://radioskot.ru/forum/11-16348-1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:28
Пытаюсь разобраться с eeprom 34c04
https://www.st.com/resource/en/datasheet/m34e04.pdf
Организация памяти 2 страницы по 256 байт
Переключение страниц при помощи чтения адреса
стр 0 - 0x6C (36)
стр 1 - 0x6E (37)
после переключения читается и пишется как 24с02
Подскажите как это реализовать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:46
стр 0 - 0x6C (36)
стр 1 - 0x6E (37)
Я собираюсь посмотреть, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:19
Команд там малехо поболе:
Addr.png [ 11.23 Кб | Просмотров: 970 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:24
Я уже пишу конкретные алгоритмы для этого компонента.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:02
Спасибо
Готов помочь с тестированием
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:13
sanych писал(а):
Спасибо
Сначала вы сможете читать и писать в диапазоне от 0 до 512 как EEPROM 24c04. Если защита не активна, конечно.
Завтра я отправлю вам личное сообщение, чтобы загрузить программу.
Доступ к другим функциям в таблице выше будет сделан позже.
это будет выглядеть так, например:
sreg.png [ 3.34 Кб | Просмотров: 961 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 22:23
TTAV134 писал(а):
...Сначала вы сможете читать и писать в диапазоне от 0 до 512 как EEPROM 24c04. Если защита не активна, конечно...
Не так, доступно единовременно только 256 байт, при подаче питания страница 0, доступ к следующим можно получить только переключая страницы. Защита только блокирует определенную страницу от записи.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 22:28
Я знаю, что я должен сделать, спасибо. Переключение страниц будет выполнено автоматически, когда A8 будет 0 или 1.
Код уже написан.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 11:53
Собрал гибрид из nano с ch340 и Programátor SPI FlashROM na paralelní port вместо конвертера уровня(3.3V).
Работает, как трактор.. Проверил на почти десятке разных SPI флеш.
MX25L4006E
    Используется программатор: Arduino
    ID(9F): C22013
    ID(90): C212
    ID(AB): 12
    ID(15): 0000
    9:02:41
    Читаю флэшку...
    Готово
    Время выполнения: 0:00:12
    CRC32 = 0x504BF849
    9:54:33
    Стираю флэшку...
    Готово
    Время выполнения: 0:00:03
    9:56:35
    Записываю флэшку...
    Готово
    Время выполнения: 0:00:43
Ссылка на Programátor SPI FlashROM na paralelní port http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:15
MX25L4006E
    ID(9F): C22013
    ID(90): C212
    ID(AB): 12
    ID(15): 0000
    9:02:41
    Читаю флэшку...
    Готово
    CRC32 = 0x504BF849
    9:54:33
    Стираю флэшку...
    Готово
    9:56:35
    Записываю флэшку...
    Готово
Привет,
Вы первый, кто дает информацию об использовании Arduino NANO в качестве программиста.
Я не являюсь автором используемой прошивки, и мне не удалось получить удовлетворительную скорость. Поэтому я удалил его в версии 2.1.0.13.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:41
Посыпаю голову пеплом несчет Spansion S25FL004A. Сегодня перепрошил Atmega8 в программаторе. Все работает. Спасибо за помощь. Извините, что пытался ввести в заблуждение по своей невнимательности, либо какой-то глюк моего программатора. Перед этим вроде-бы прошивал новой прошивкой, но уже точно не помню.
детект AsProgrammer_v2.1.0.13_.jpg [ 88.9 Кб | Просмотров: 908 ]
детект AsProgrammer_v2.1.0.13.jpg [ 120.83 Кб | Просмотров: 908 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:53
Привет,
Я только что увидел, что номер версии не появляется ни вверху, ни в журнале. Какую версию окон вы используете. У меня могут быть проблемы с библиотекой для чтения версии исполняемого файла.
version.png [ 17.9 Кб | Просмотров: 907 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:09
TTAV134 писал(а):
Привет,
Здравствуйте. У меня скачанный файл называется AsProgrammer_v2.1.0.13.zip. Скачан - 20 марта 2020 года, скорее всего дата его выкладывания на сайт на несколько дней раньше. Версия Windows на скриншоте.
Буфер обмена01.jpg [ 163.83 Кб | Просмотров: 905 ]
Последний раз редактировалось Firesunny 28 апр 2020, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:12
Firesunny писал(а):
TTAV134 писал(а):
Привет,
вопрос в том: какую версию Windows вы используете?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:14
TTAV134 писал(а):
Привет,
Как по мне так скорость великолепная, после ЛПТ и моего старого покупного программатора. Тот 25q64 шил минут 15..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:18
Я понял. Выше добавил скриншот.
