Текущее время: 30 окт 2020, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2640 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:08
ank0l0g писал(а):
Что за адаптер необходим?
Диаграмма выше.
Вроде как данный программатор может читать микросхемы не выпаивая?
Делай, как хочешь, но не жалуйся, если это не сработает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 16:04
Добрый день,TTAV134. На прошивке mega8 2.3 программатор USBasp не поддерживается драйверами.Пишет проблема с устройством.На старой mega8 2.2 всё нормально.Посмотрите,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 17:21
Я только что сделал тест снова, видите, нет проблем.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:02
Я несколько раз заливал прошивку 2.3 - результат одинаковый. Обратно заливаю 2.2 - работает нормально.
Драйвер у обоих прошивок одинаковый ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:55
полностью согласен с kotneko, с прошивкой 2.3 даже не загорается светодиод LED1 при подключении в USB.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 20:15
Я понял, что было не так. Файлы не правильные.
USBASP.zip [11.64 Кб]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 20:38
TTAV134 писал(а):
Я понял, что было не так. Файлы не правильные.[/quote]
Объясните, чем отличаются 2.2 и 2.3?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 20:59
Вот теперь всё в норме.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 10:22
Добрый день.
Пытаюсь подключить ардуину как программатор, при прошивке пишет, что "Не удается найти указанный файл."
Ардуино прошита скетчем, СОМ порт указан. Версия ASProgrammer 2.1.0.14a.
И еще, есть ли возможность прошить данной программой память 24lc32a?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 04:03
Народ, у кого есть NeoProgrammer 2.1.0.18 ? Ссылки на 4pda нерабочие
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 06:44
https://4pda.ru/forum/dl/post/20087539/ ... 1.0.18.zip
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 12:10
2020-06-24_10-09-24.png [ 20.2 Кб | Просмотров: 3457 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 13:14
Ссылки рабочие, просто с некоторого времени на 4PDA нужна регистрация.
В данной ветке была околонулевая активность, вот автор и перебрался туда.
Продублирую здесь:
https://yadi.sk/d/cEAZRrGAkkx7wg
USBASP Firmware 23
https://yadi.sk/d/F0IP3pHvcguILw
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:13
Спасибо, добрый человек!! :)
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 13:27
День добрый.
Есть CH341A
Скачал Neoprogrammer.
Установил из папки с программой драйвера.
Втыкаю в USB CH341A. Устройство определяется как "USB-EPP/I2C... CH341A"
Не COM порт.
Так и должно быть?
Программа CH341A при подключенном программаторе пишет что устройство "Подключено"
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:04
ank0l0g писал(а):
...Так и должно быть?...
Да, если вы собрались программировать, а не общаться по UART.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:21
Через прищепку, как понимаю, не получится программировать? Не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 14:54
Зависит от схемы, в которой стоит программируемая флешка.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:09
Приборная панель машины.
Флешка s93с76
Перемычка на программаторе 1-2
AsProgrammer не может прочитать
Microwire IC not responding
Check settings
NeoProgrammer
M93C76 8bits Микросхема не отвечает / Отключено
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:26
Приборка запитывается от отдельного источника или от программатора?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:28
Вроде как ни надо запитывать плату. Или надо?
Лежит на столе, ни к чему не подключенная.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:09
Привет
Можете ли вы добавить этот слайд XT25F64B
Плюс сценарий OTP
Datasheet‎ https://www.docin.com/p-2152858272.html
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:48
здравствуйте! Я хочу прошить (очистить) память 24с08 и 24с16 для телевизора
Знаю что, для этого следует прошить имеющийся у меня USBASP прошивкой Tifa и воспользоваться программой AsProgrammer.
Я скачал с первого поста этой ветки архив с этой программой и прошивками для USBASP AsProgrammer_1.4.1.zip
В архиве есть также папка UsbASP_firmware. В ней 3 файла
mega8_1.0
mega48_1.0
mega88_1.0
я немного почитал ветку и понял что для моего usbasp нужна прошивка mega8_1.0. Тогда вопрос, для чего нужны mega48_1.0 и mega88_1.0?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:36
mega8_1.0 - для ATmega8
mega48_1.0 - для ATmega48
mega88_1.0 - для ATmega88
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:39
Спасибо, а после прошивки функция программирования AVR сохраняется?
