Текущее время: 18 сен 2021, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2668 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:18
Да,сохраняется.
И еще такой вопрос. NeoProgrammer Для чего используется?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 23:18
Недавно купил UsbAsp.
Прошил 2.3 для работы с 25с.
Протестировал в NeoProgrammer:
W25Q16BV - читает и пишет
PCT25VF032B - читает, но не пишет:
<<PCT25VF032B>>
Используется программатор: UsbAsp
20:31:26
Читаю флэшку...
Успех
Время выполнения: 00:04:26.797
CRC32 = 0x077C14F1
Было Sreg: 00011100(0x1C),
Стало Sreg: 00000000(0x00),
20:36:29
Стираю флэшку...
Процесс может длиться больше минуты на больших флешках!
Успех
Время выполнения: 00:00:00.125
20:36:30
Проверяю флэшку...
Успех
Время выполнения: 00:04:31.000
20:41:01
Записываю флэшку с проверкой...
Ошибка сравнения по адресу: 00000001
Время выполнения: 00:00:00.047
Не пишет и в AsProgrammer 2.10.12.
А старым программатором Тритон 5.3 нормально записалась.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 23:45
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста со скриптом запись чтение для MR45V032A. По исполнению опкода на чтение данных из флэш от нулевого адреса в редактор читается 2047 бит. а нужно прочесть всю. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 01:23
<<PCT25VF032B>>
20:41:01
Вы должны использовать SST25VF032B
или замените раздел PCT в chiplist.xml следующим:
<PCT>
      <PCT25VF010A id="BF49"   page="SSTB" size="131072"/>
      <PCT25LF020A id="BF43"   page="SSTB" size="262144"/>
      <PCT25VF020A id="BF43"   page="SSTB" size="262144"/>
      <PCT25VF040A id="BF44"   page="SSTB" size="524288"/>
      <PCT25VF040B id="BF258D" page="SSTW" size="524288"/>
      <PCT25VF080B id="BF258E" page="SSTW" size="1048576"/>
      <PCT25VF016B id="BF2541" page="SSTW" size="2097152"/>
      <PCT25VF032B id="BF254A" page="SSTW" size="4194304"/>
</PCT>
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:50
Попробовал оба варианта для PCT25VF032B - работают.
Но время записи по сравнению с чтением ужасает!
Читаю флэшку... Успех
Время выполнения: 00:04:47.750
Записываю флэшку с проверкой...Успех
Время выполнения: 01:57:48.250
Практически 2 часа.
В настройках стоит макс. частота 3 МГц.
Галочка "не писать FF" снята.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 14:17
Практически 2 часа.
Привет,
действительно очень долго, у меня нет SST чипа для теста, давно жду доставки с алиэкспресса.
С этой ссылкой чипа данные записываются 2 на 2, это обязательно очень медленно.
Версия 2.1.0.12 очень глючная, предпочтительнее использовать Neoprogrammer 2.1.0.19
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 20:04
Попробовал в Neoprogrammer 2.1.0.19 - результат тот же:
Время выполнения: 01:53:42.747
Проверяю флэшку... Успех
Время выполнения: 00:04:26.389
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 20:24
Тем временем я оптимизировал алгоритм записи чипа SST. Я отправил вам новую версию программы в личном сообщении.
ps:Время написания должно быть разделено на три.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:33
Время стало меньше примерно в 2,5 раза:
Записываю флэшку с проверкой... Успех
Время выполнения: 00:45:33.500
Время выполнения: 00:04:31.969
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 23:41
это лучше, с адаптером CH341 запись занимает 17 минут.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 00:18
А почему такая разница с чтением? В 2-3 раза может быть, но в 10 раз - многовато будет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 00:25
чтение выполняется блоками по 2048 байт, а запись - блоками по 2 байта.
SST чипы особенные.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 09:51
你好,可否发送2.1.0.19版本软体到网盘下载,那个网址我没有权限登录,感谢。
Практически 2 часа.
Привет,
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 11:57
NeoProgrammer_2.1.0.19
Последний раз редактировалось DIMM_bl4 25 окт 2020, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 20:13
Thanks to Tifa for sharing
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 22:40
будет ли поддержка 25q128jvsq не могу прошить биос
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 02:48
А чем не устраивает текущая поддержка w25q128jvsiq ?
Show JV
Проблема в чем? Прищепка?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 03:45
не можешь обратись к профессионалам
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 08:23
The following is my improved 341a programmer, which is more convenient to use
Multiple voltage levels are not required
Toggle switch to achieve 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
1.jpg [ 90.99 Кб | Просмотров: 2739 ]
2.jpg [ 135.09 Кб | Просмотров: 2739 ]
QQ图片20200805112530.jpg [ 136.68 Кб | Просмотров: 2739 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 08:54
Практически 2 часа.
Привет,
алло, можно поменять исходный код?
Мое улучшенное программное обеспечение основано на 1.4.1, некоторые функции отсутствуют.
Однако были внесены следующие улучшения:
контрольная индикация данных об ошибках
Список поддержки вывода
одноклавишная операция
номер версии
Другие функциональные изменения
Я думаю, что наши возможности должны быть объединены и дополнять друг друга, чтобы все могли пользоваться ими.
вот мой компилятор
链接:https://pan.baidu.com/s/1A4w5wpMzErW7PuEmMx4nJg
提取码:fkp0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:38
Фирменный софт CH341А версий 1.30 и 1.34 пишет PCT25VF032B за 1 мин 37 - без проверки, с проверкой - 1.47.
Вот это образец для доработки программы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:04
The ch341a programmer I used is w25q32fv, and the writing speed is as follows:
Programming memory...
Success
Execution time: 00:00:31.833
W25Q32FV.jpg [ 7.4 Кб | Просмотров: 2602 ]
Практически 2 часа.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 13:15
You can use asprogrammer_ 2.1.0.13 or neoprogrammer 2.1.0.18, both of which are supported by 25q128jvsq, including the software shared by LiYF above.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 04:55
adapter for ch341a programmer
172643e27p4dodll41ydll.png [ 13.66 Кб | Просмотров: 2547 ]
173206xa8p88wc8r4zzp5l.png [ 13.3 Кб | Просмотров: 2547 ]
173441u2vhlyn2uh4nrk2n.png [ 14.95 Кб | Просмотров: 2547 ]
