Текущее время: 20 сен 2020, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2548 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 04:56
184620qf9kitx8t7xkz1fg.png [ 11.46 Кб | Просмотров: 1233 ]
173754p9thd1wvtv6vm030.png [ 14.79 Кб | Просмотров: 1233 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 08:27
Thanks for sharing。
liyf писал(а):
adapter for ch341a programmer
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 14:26
Wal-2020 писал(а):
TTAV134 писал(а):
это лучше, с адаптером CH341 запись занимает 17 минут.
Фирменный софт CH341А версий 1.30 и 1.34 пишет PCT25VF032B за 1 мин 37 - без проверки, с проверкой - 1.47.
Вот это образец для доработки программы.
Привет,
Мне эта информация кажется неправильной, и вот почему.
Проверял программатором CH341A версии 1.34.
1- PCT25VF032B отсутствует в списке.
2- Я выбрал эквивалент: SST25VF032B.
Время программирования - 1 час 3 минуты. Вот доказательство.
С Neoprogrammer 2.1.0.20 это занимает 17 минут 52 секунды, это в 3,5 раза быстрее.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 07:48
What has Neoprogrammer 2.1.0.20 added? Can you share the link? Thank you
Привет,
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 11:51
Not yet, in September.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 16:07
Okay. Thank you. Can you add read and write for IT8226, IT8586E and the like?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 17:24
Do you have any idea how many pins are needed to connect to these components.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 22:12
Вот мои результаты:
CH341A 1.34
341a 1.34 -01.jpg [ 159.32 Кб | Просмотров: 1104 ]
Нео 21019 - через 18 мин после начала, конца записи не дождался.
"Не писать FF" - ставил и не ставил - разницы нет.
Neo 21019-01.jpg [ 138.88 Кб | Просмотров: 1104 ]
Тестовый файл пустой, только цифры в начале и конце.
Если файл не пустой - время записи значительно возрастает в случае CH341A 1.34.
На Нео 21019 отсутствие пустоты никак не влияет.
Последний раз редактировалось Wal-2020 10 авг 2020, 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 22:18
Wal-2020 писал(а):
Чтобы сделать правильный тест, нужно что-то программировать, а не FF, это просто не имеет смысла.
Заполните весь буфер случайными значениями.
Последний раз редактировалось TTAV134 10 авг 2020, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 22:22
Там есть значения в начале и конце файла.
Пишет долго. Читает быстро. Где-то проблема.
Тест производительности :
Benchmark write 2048 bytes * 256 cycles
Время выполнения: 0:00:05 102300 bytes/s
А вот результат Asprogrammer 21012.
AsProg21012-02.jpg [ 120.23 Кб | Просмотров: 1099 ]
Файл полный случ.значений.
запись тестового файла - стоит "Не писать ФФ"
Записываю флэшку...Готово
Время выполнения: 0:04:07
P.S. Сравнение не проходит - PCT25FV032B пишет быстро, но с ошибкой.
SST25FV032B пишет долго.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 23:08
Этот тест тоже не имеет смысла, поскольку программатор 2.1.0.12 не поддерживает PCT25FV032B.
Это ненужная трата времени.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 20:53
I was wondering if I could add some peripherals to support this kind of chip. Like some kind of voltage or logic converter.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:37
Автору спасибо за полезную прошивку, софт! Я по своей глупости потратил два вечера на попытку перешить MX25L1005 (слетела прошивка в syncmaster 971p). Так вот, один usbasp у меня был и не хотелось паять программатор LPT, чтобы эту прошивку заливать (fw версию 2.3 использовал) - решил, что будет быстрее купить за полторы сотни рублей еще один usbasp и его прошить своим самопаЯльным usbasp'ом. Прошил usbasp, выпаял eeprom из монитора. Но до того момента, пока не запитал usbasp от 3.3В у eeprom не определялась сигнатура (в разрыв вместо предохранителя воткнул стаб 1117 "LD33") - об этом в первом посте, кстати, написано (это относится к 3.3В флэшкам). Ну да ладно, флэшка стала определяться, а дальше я уже глупо тратил время впустую. Я не хотел сразу заливать новую прошивку и решил сначала считать и сохранить старый дамп, чтобы не вносить, на всякий случай, никаких изменений преждевременно (монитор не мой, на ремонт знакомый отдал). Но считывал программатор eeprom с ошибками (каждый раз - разный crc32). Что только не делал - и резисторы подставлял, и конденсаторы (по питаю, конечно, все время были, но и на CS вешал), и частоту сбрасывал вплоть до минимума. Ладно, думаю, придется все же спаять LPT на проводках. Сделал, начинаю вновь считывать EEPROM, а получаю тот же результат - каждый раз разные данные. И тут до меня доходит, что я же флэш и достал по причине наверняка слетевшей прошивки. Только вот почему-то я думал, что слетевшая прошивка - это просто стабильно хранящиеся "левые" данные в eeprom, но в голову не приходило до последнего момента, что слетевшей прошивкой может быть то, что флэшка каждый раз отдает разный мусор при попытки чтения. В общем, я просто решил без сохранения старого дампа перезаписать eeprom новой прошивкой и чудо! Данные стабильно записались с первой попытки и стабильно проходили верификацию (к сожалению, это уже на LPT происходило, но, уверен, успешно бы и на usbasp прошло, если бы сразу додумался это сделать). Не судите строго, крайне редко прошивать флэшки приходится, поэтому не сообразил сразу, что нужно было сразу заливать новую прошивку. Вдруг кому-то поможет :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:01
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, как мне стереть FRAM FM25W256-G с помощью программатора CH341A?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 12:38
Её не нужно стирать перед записью (этож FRAM), у микросхемы даже нет такой инструкции. А остальные команды совпадают с обычными 25xx EEPROM.
Ну или выбрать в списке любую SPI подходящего объема (ST M95256 например) и писать прям поверх.
Если принципиально важно именно стереть, заполнить буфер 'FF' и записать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 13:42
Так и сделал. Записалось, считалось, всё путём. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:54
Всем привет!Имею ошибки при любом действии с флешкой - Command not accepted!255 - число в конце может быть любое,в зависимости от операции.При этом чтение выдаёт что обьём микросхемы не сходится с обозначенным - AT24C256(atmel).Значения стандартные - пресет _24С256.Писать - не пишет(после чтения данные не записались).Что делать,форумчане?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 17:55
С кондёром в 100нф на CS микросхема не видится вообще.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:43
Какая программа, какая версия?
Какое устройство, UsbAsp или CH341?
Ни в коем случае не добавляйте конденсатор к выводу CS.
Микросхему необходимо удалить, если она припаяна к плате.
сфотографируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:29
Программа из шапки,версия 2.0.0
Ардуино UNO(с прошивкой из архива)
Микро на плате.
А резистроры?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 19:36
Микро на плате.
А резистроры?
Между VCC и SDA / SCL должны быть сопротивления.
Надежнее было бы использовать программатор CH341.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:02
Если ставлю доп. сопротивления в 5к*, то сопротив между vcc и SDA SCL - 800 ом.Хз как.
*Очепятка,в 5к
Последний раз редактировалось Souce_Kalve 14 сен 2020, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:04
Программатор я купить могу,просто интересно разобраться с яждуино и понять,где я ошибся
